System Manager Classic
Gestione delle interfacce di rete con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori
Per creare e gestire le interfacce di rete, è possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti).
Creare interfacce di rete
È possibile utilizzare System Manager per creare un'interfaccia di rete o LIF per accedere ai dati dalle macchine virtuali di storage (SVM), gestire le SVM e fornire un'interfaccia per la connettività tra cluster.
Prima di iniziare
Il dominio di trasmissione associato alla subnet deve disporre di porte allocate.
  • Il DNS dinamico (DDNS) viene attivato per impostazione predefinita quando viene creata una LIF.
    Tuttavia, il DDNS viene disattivato se si configura LIF per la comunicazione tra cluster utilizzando i protocolli iSCSI, NVMe o FC/FCoE o solo per l'accesso alla gestione.
  • È possibile specificare un indirizzo IP utilizzando una subnet o non utilizzando una subnet.
  • Non è possibile utilizzare System Manager per creare un'interfaccia di rete se le porte sono degradate.
    In questi casi, è necessario utilizzare l'interfaccia della riga di comando (CLI) per creare un'interfaccia di rete.
  • Per creare i dati NVMeoF LIF, la SVM deve essere già impostata, il servizio NVMe deve essere già presente sulla SVM e gli adattatori compatibili NVMeoF devono essere disponibili.
  • Il protocollo NVMe viene attivato solo se la SVM selezionata ha configurato il servizio NVMe.
Fasi
  1. Fare clic su rete > interfacce di rete.
  2. Fare clic su Create (Crea).
  3. Nella finestra di dialogo Crea interfaccia di rete, specificare un nome di interfaccia.
  4. Specificare un ruolo di interfaccia:
    Se si desidera…​ Quindi…​
    Associare l'interfaccia di rete a una LIF dati
    1. Selezionare serve dati.
    2. Selezionare la SVM per l'interfaccia di rete.
    Associare l'interfaccia di rete a una LIF intercluster
    1. Selezionare connettività Intercluster.
    2. Selezionare l'IPSpace per l'interfaccia di rete.
  5. Selezionare i protocolli appropriati.
    L'interfaccia utilizza i protocolli selezionati per accedere ai dati dalla SVM.
    Nota
    Se si seleziona il protocollo NVMe, gli altri protocolli vengono disattivati. Se i protocolli NAS (CIFS e NFS) sono supportati, rimangono disponibili. Il campo trasporti NVMe viene visualizzato quando si seleziona il protocollo NVMe e FC-NVMe viene visualizzato come protocollo di trasporto.
  6. Se si desidera attivare l'accesso di gestione sulla LIF dei dati, selezionare la casella di controllo Enable Management Access (attiva accesso di gestione).
    Non è possibile abilitare l'accesso di gestione per LIF o LIF intercluster con protocolli FC/FCoE o NVMe.
  7. Assegnare l'indirizzo IP:
    Specificare l'indirizzo IP utilizzando una subnet
    1. Selezionare utilizzando una subnet.
    2. Nella finestra di dialogo Add Details (Aggiungi dettagli), selezionare la subnet da cui assegnare l'indirizzo IP.
      Per LIF intercluster, vengono visualizzate solo le subnet associate all'IPSpace selezionato.
    3. Se si desidera assegnare un indirizzo IP specifico all'interfaccia, selezionare Usa un indirizzo IP specifico, quindi digitare l'indirizzo IP.
      L'indirizzo IP specificato viene aggiunto alla subnet se l'indirizzo IP non è già presente nell'intervallo di sottorete.
    4. Fare clic su OK.
    Specificare manualmente l'indirizzo IP senza utilizzare una subnet
    1. Selezionare senza subnet.
    2. Nella finestra di dialogo Add Details (Aggiungi dettagli), attenersi alla seguente procedura:
      1. Specificare l'indirizzo IP e la maschera o il prefisso di rete.
      2. Facoltativo: Specificare il gateway.
      3. Se non si desidera utilizzare il valore predefinito per il campo destinazione, specificare un nuovo valore di destinazione.
        Se non si specifica un valore di destinazione, nel campo destinazione viene inserito il valore predefinito in base alla famiglia dell'indirizzo IP.
      Se non esiste un percorso, viene creato automaticamente un nuovo percorso in base al gateway e alla destinazione.
    3. Fare clic su OK.
  8. Selezionare le porte richieste dall'area dei dettagli Port.
    • Per i dati LIF, l'area Dettagli porta visualizza tutte le porte del dominio di trasmissione associato all'IPSpace di SVM.
    • Per le LIF intercluster, l'area Dettagli porta visualizza tutte le porte del dominio di broadcast associato all'IPSpace richiesto.
    • Se si seleziona il protocollo NVMe, l'area Port Details (Dettagli porta) visualizza solo gli adattatori compatibili con NVMe.
  9. Opzionale: selezionare la casella di controllo DNS dinamico (DDNS) per attivare il DDNS.
  10. Fare clic su Create (Crea).
Modificare le impostazioni dell'interfaccia di rete
È possibile utilizzare System Manager per modificare l'interfaccia di rete e abilitare l'accesso alla gestione per una LIF dati.
  • Non è possibile modificare le impostazioni di rete delle LIF del cluster, delle LIF di gestione del cluster o delle LIF di gestione dei nodi tramite System Manager.
  • Non è possibile abilitare l'accesso di gestione per un LIF intercluster.
Fasi
  2. Selezionare l'interfaccia che si desidera modificare, quindi fare clic su Modifica.
  3. Nella finestra di dialogo Edit Network Interface (Modifica interfaccia di rete), modificare le impostazioni dell'interfaccia di rete come richiesto.
  4. Fare clic su Save and Close (Salva e chiudi).
Eliminare le interfacce di rete
È possibile utilizzare System Manager per eliminare un'interfaccia di rete e liberare l'indirizzo IP dell'interfaccia, quindi utilizzarlo per scopi diversi.
Prima di iniziare
Lo stato dell'interfaccia di rete deve essere disattivato.
Fasi
  2. Selezionare l'interfaccia che si desidera eliminare, quindi fare clic su Delete (Elimina).
  3. Selezionare la casella di controllo di conferma, quindi fare clic su Elimina.
Migrare una LIF
È possibile utilizzare System Manager per migrare una LIF di dati o una LIF di gestione del cluster a una porta diversa sullo stesso nodo o su un nodo diverso all'interno del cluster se la porta di origine è guasta o richiede manutenzione.
Prima di iniziare
Il nodo di destinazione e le porte devono essere operativi e devono poter accedere alla stessa rete della porta di origine.
  • Se si rimuove la scheda NIC dal nodo, è necessario migrare le schede LIF ospitate sulle porte appartenenti alla scheda NIC ad altre porte del cluster.
  • Non è possibile migrare LIF iSCSI o LIF FC.
Fasi
  2. Selezionare l'interfaccia che si desidera migrare, quindi fare clic su Migrate.
  3. Nella finestra di dialogo Migrate Interface, selezionare la porta di destinazione in cui si desidera migrare LIF.
  4. Opzionale: selezionare la casella di controllo Migra permanentemente se si desidera impostare la porta di destinazione come nuova porta home per LIF.
  5. Fare clic su Migra.
Informazioni correlate
