System Manager Classic
Gestisci i sottosistemi NVMe con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori
Per creare e gestire un sottosistema ONTAP, è possibile utilizzare Gestione di sistema Classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti). È possibile associare il sottosistema NVMe a diversi host e namespace all'interno del vserver. Inoltre, ogni vserver può supportare più di un sottosistema NVMe. Tuttavia, non è possibile configurare un sottosistema NVMe per l'utilizzo su più vserver.
Creare sottosistemi NVMe
È possibile utilizzare System Manager per creare un sottosistema NVMe.
Fasi
  1. Fare clic su Create (Crea) nella finestra NVMe Subsystems (sottosistemi NVMe).
  2. Inserire le voci nella finestra NVMe Subsystems: Create per i seguenti campi:
    • SVM
      Dal menu a discesa, selezionare la SVM su cui si desidera creare il sottosistema.
    • Nome
      Immettere un nome per il sottosistema. Il nome del sottosistema non può già esistere nella SVM. Il nome fa distinzione tra maiuscole e minuscole e può contenere al massimo 96 caratteri. Sono consentiti caratteri speciali.
    • Sistema operativo host
      Dal menu a discesa, selezionare il tipo di sistema operativo host del sottosistema.
    • NQN host
      Inserire l'NQN host collegato al controller. È possibile inserire più NQN host separandoli con virgole.
  3. Fare clic su Save (Salva).
    Viene creato il sottosistema NVMe e viene visualizzata la finestra NVMe Subsystems (sottosistemi NVMe).
Modificare i dettagli dei sottosistemi NVMe
È possibile utilizzare System Manager per modificare i dettagli di un sottosistema NVMe.
Fasi
  1. Individuare il sottosistema NVMe che si desidera modificare nella finestra NVMe Subsystem.
  2. Selezionare la casella a sinistra del nome del sottosistema che si desidera modificare.
  3. Fare clic su Edit (Modifica).
    I dettagli correnti del sottosistema NVMe vengono visualizzati nella finestra di Modifica dei sottosistemi NVMe.
  4. È possibile modificare solo le informazioni nel campo host NQN.
    • NQN host
      Modificare l'NQN host collegato al controller. È possibile inserire più NQN host separandoli con virgole.
    Sotto il campo NQN host viene visualizzata la tabella NVMe Namespace associati. Per ogni namespace, la tabella elenca il percorso dello spazio dei nomi e l'ID dello spazio dei nomi.
  5. Fare clic su Save (Salva).
    I dettagli del sottosistema NVMe vengono aggiornati e viene visualizzata la finestra sottosistemi NVMe.
Eliminare un sottosistema NVMe
È possibile utilizzare System Manager per eliminare un sottosistema NVMe da un cluster.
Quando si elimina un sottosistema NVMe, si verificano le seguenti operazioni:
  • Se il sottosistema NVMe ha configurato host, gli host mappati verranno rimossi.
  • Se il sottosistema NVMe dispone di spazi dei nomi mappati, questi verranno dismappati.
Fasi
  1. Individuare il sottosistema NVMe che si desidera eliminare nella finestra NVMe Subsystem.
  2. Selezionare la casella a sinistra del nome del sottosistema che si desidera eliminare.
  3. Fare clic su Delete (Elimina).
    Viene visualizzato un messaggio di avviso.
  4. Fare clic sulla casella di controllo Delete the NVMe Subsystem (Elimina sottosistema NVMe) per confermare l'eliminazione, quindi fare clic su Yes (Sì).
    Il sottosistema NVMe viene cancellato dal cluster e viene visualizzata la finestra sottosistemi NVMe.
Finestra sottosistemi NVMe
La finestra sottosistemi NVMe visualizza per impostazione predefinita un elenco di inventario dei sottosistemi NVMe in un cluster. È possibile filtrare l'elenco per visualizzare solo i sottosistemi specifici di una SVM. La finestra consente inoltre di creare, modificare o eliminare sottosistemi NVMe. Per accedere a questa finestra, selezionare Storage > NVMe > sottosistemi.
Tabella sottosistemi NVMe
La tabella sottosistemi NVMe elenca l'inventario dei sottosistemi NVMe in un cluster. È possibile perfezionare l'elenco utilizzando il menu a discesa nel campo SVM per selezionare una SVM in modo da visualizzare solo i sottosistemi NVMe associati a tale SVM. Il campo Search e il menu a discesa Filtering consentono di personalizzare ulteriormente l'elenco.
La tabella sottosistemi NVMe contiene le seguenti colonne:
  • (casella di controllo)
    Consente di specificare su quali sottosistemi si desidera eseguire le azioni.
    Fare clic sulla casella di controllo per selezionare il sottosistema, quindi fare clic sull'azione nella barra degli strumenti che si desidera eseguire.
  • Nome
    Visualizza il nome del sottosistema.
    È possibile cercare un sottosistema immettendo il relativo nome nel campo Cerca.
    Visualizza il nome del sistema operativo host associato al sottosistema.
  • NQN host
    Visualizza il NQN (NVMe Qualified Name) collegato al controller. Se vengono visualizzati più NQN, questi vengono separati da virgole.
  • NVMe Namespace associati
    Visualizza il numero degli spazi dei nomi NVM associati al sottosistema. È possibile passare il mouse sul numero per visualizzare i percorsi dei namespace associati. Fare clic su un percorso per visualizzare la finestra Namespace Details (Dettagli spazio dei nomi).
Barra degli strumenti
La barra degli strumenti si trova sopra l'intestazione della colonna. È possibile utilizzare i campi e i pulsanti della barra degli strumenti per eseguire varie azioni.
  • Ricerca
    Consente di cercare i valori che si trovano nella colonna Nome.
  • Filtraggio
    Consente di effettuare una selezione da un menu a discesa che elenca diversi metodi di filtraggio dell'elenco.
  • Crea
    Apre la finestra di dialogo Create NVMe Subsystem (Crea sottosistema NVMe), che consente di creare un sottosistema NVMe.
  • Modifica
    Apre la finestra di dialogo Edit NVMe Subsystem (Modifica sottosistema NVMe), che consente di modificare un sottosistema NVMe esistente.
  • Elimina
    Apre la finestra di dialogo Delete NVMe Subsystem confirmation (Conferma eliminazione sottosistema NVMe), che consente di eliminare un sottosistema NVMe esistente.
