System Manager Classic
Finestra di protezione con Gestore di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori
È possibile utilizzare la finestra di protezione con Gestore di sistema di ONTAP Classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per creare e gestire relazioni di mirroring, relazioni di vault e relazioni di mirroring e vault e per visualizzare i dettagli di queste relazioni. La finestra di protezione non visualizza le relazioni di condivisione del carico (LS) e le relazioni di protezione dei dati di transizione (TDP).
Pulsanti di comando
  • Crea
    Apre la finestra di dialogo Crea relazione di protezione, che consente di creare una relazione di mirroring, una relazione di vault o una relazione di mirroring e vault da un volume di destinazione.
    System Manager non visualizza alcuna SVM (Storage Virtual Machine) configurata per il disaster recovery (DR) nella finestra di dialogo Crea relazione di protezione.
  • Modifica
    Apre la finestra di dialogo Modifica relazione di protezione, che consente di modificare la pianificazione e la policy di una relazione.
    Per una relazione del vault, una relazione di mirror e vault o una relazione di mirror flessibile dalla versione, è possibile modificare il tipo di relazione modificando il tipo di policy.
  • Elimina
    Apre la finestra di dialogo Elimina relazione di protezione, che consente di eliminare una relazione.
  • Operazioni
    Visualizza le operazioni che possono essere eseguite su una relazione di protezione.
  • Aggiorna
    Aggiorna le informazioni nella finestra.
Elenco delle relazioni di protezione
  • Source Storage Virtual Machine
    Visualizza la SVM che contiene il volume da cui i dati vengono mirrorati o archiviati in una relazione.
  • Volume di origine
    Visualizza il volume da cui i dati vengono mirrorati o archiviati in una relazione.
  • Volume di destinazione
    Visualizza il volume in cui i dati vengono mirrorati o archiviati in una relazione.
  • È in buona salute
    Visualizza se la relazione è sana o meno.
  • Tipo di oggetto
    Visualizza il tipo di oggetto della relazione, ad esempio Volume, FlexGroup o SVM.
  • Stato di relazione
    Visualizza lo stato della relazione, ad esempio SnapMirrored, Uninitialized o Broken Off.
  • Stato trasferimento
    Visualizza lo stato della relazione.
  • Tipo di relazione
    Visualizza il tipo di relazione, ad esempio mirror, vault o mirror e vault.
  • Tempo di ritardo
    Il tempo di ritardo è la differenza tra l'ora corrente e la data e l'ora dell'ultima copia Snapshot che è stata trasferita correttamente al sistema di destinazione. Il tempo di ritardo sarà sempre almeno pari alla durata dell'ultimo trasferimento riuscito, a meno che i clock sui sistemi di origine e di destinazione non siano sincronizzati. La differenza di fuso orario viene calcolata automaticamente nel tempo di ritardo.
  • Nome policy
    Visualizza il nome del criterio assegnato alla relazione.
  • Tipo di policy
    Visualizza il tipo di policy assegnato alla relazione. Il tipo di policy può essere StrictSync, Sync, Asynchronous Mirror, Asynchronous Vault o Asynchronous Mirror Vault.
Area dei dettagli
  • Scheda Dettagli
    Visualizza informazioni generali sulla relazione selezionata, come il cluster di origine e il cluster di destinazione, la velocità di trasferimento dei dati, lo stato della relazione, i dettagli sul rapporto di compressione di rete, lo stato del trasferimento dei dati, il tipo di trasferimento dei dati corrente, il tipo di ultimo trasferimento dei dati, l'ultima copia Snapshot, E data e ora dell'ultima copia Snapshot.
  • Scheda Policy Details (Dettagli policy)
    Visualizza i dettagli relativi al criterio assegnato alla relazione di protezione selezionata. Questa scheda visualizza anche l'etichetta SnapMirror e i programmi di copia Snapshot nel volume di origine che corrispondono all'etichetta specificata.
  • Scheda Snapshot Copies
    Visualizza il numero di copie Snapshot con l'attributo di etichetta SnapMirror per la relazione di protezione selezionata e l'indicazione dell'ora dell'ultima copia Snapshot.
