Finestra Volumes (volumi) in System Manager - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
È possibile utilizzare la finestra Volumes (volumi) in Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per gestire i volumi FlexVol e FlexGroup. A partire da System Manager 9.6, è possibile gestire anche i volumi FlexCache.
Non è possibile visualizzare o gestire volumi che si trovano in macchine virtuali di storage (SVM) configurate per il disaster recovery utilizzando System Manager. È necessario utilizzare la CLI.
I pulsanti di comando e l'elenco di colonne variano in base al tipo di volume selezionato. È possibile visualizzare solo i pulsanti di comando e le colonne applicabili al volume selezionato. |
Campo di selezione
Menu a discesa SVM Selection (selezione SVM)
Consente di selezionare tutte le SVM o una SVM specifica da visualizzare nell'elenco.
Pulsanti di comando
Crea
Fornisce le seguenti opzioni:
FlexVol
Apre la finestra di dialogo Crea volume, che consente di aggiungere volumi FlexVol.
FlexGroup
Apre la finestra Create FlexGroup (Crea volumi), che consente di creare volumi FlexGroup.
FlexCache
Apre la finestra Crea volume FlexCache, che consente di creare volumi FlexCache.
Modifica
Consente di modificare le proprietà del volume selezionato.
Elimina
Elimina il volume o i volumi selezionati.
Altre azioni
Cambia stato in
Consente di modificare lo stato del volume selezionato in uno dei seguenti stati:
Online
Offline
Limitare
Ridimensiona
Consente di modificare le dimensioni del volume.
Per i volumi FlexGroup, è possibile utilizzare le risorse esistenti per ridimensionare i volumi oppure aggiungere nuove risorse per espanderli.
Per i volumi FlexCache, è anche possibile aggiungere o rimuovere un aggregato.
Proteggere
Apre la finestra Crea relazione di protezione per i volumi selezionati come origine.
Gestisci snapshot
Fornisce un elenco di opzioni Snapshot, tra cui:
Crea
Visualizza la finestra di dialogo Create Snapshot (Crea istantanea), che consente di creare una copia Snapshot del volume selezionato.
Impostazioni di configurazione
Configura le impostazioni di Snapshot.
Ripristina
Ripristina una copia Snapshot del volume selezionato.
Clone
Fornisce un elenco di opzioni di clonazione, tra cui:
Crea
Crea un clone del volume selezionato o un clone di un file dal volume selezionato.
Split
Divide il clone dal volume padre.
Visualizza gerarchia
Visualizza le informazioni sulla gerarchia dei cloni.
Efficienza dello storage
Apre la finestra di dialogo Storage Efficiency (efficienza dello storage), che consente di avviare manualmente la deduplica o di interrompere un'operazione di deduplica in esecuzione. Questo pulsante viene visualizzato solo se la deduplica è attivata sul sistema storage.
Sposta
Apre la finestra di dialogo Move Volume (Sposta volume), che consente di spostare i volumi da un aggregato o nodo a un altro aggregato o nodo all'interno della stessa SVM.
QoS dello storage
Apre la finestra di dialogo Dettagli qualità del servizio, che consente di assegnare uno o più volumi a un gruppo di criteri nuovo o esistente.
Modifica policy di tiering
Consente di modificare la policy di tiering del volume selezionato.
Volume Encryption Rekey
Modifica la chiave di crittografia dei dati del volume.
I dati nel volume vengono ricifrati utilizzando la nuova chiave generata automaticamente. La vecchia chiave viene automaticamente eliminata al termine dell'operazione di riscrivere.
A partire da System Manager 9.6, la rekey per la crittografia dei volumi è supportata per i volumi FlexGroup DP e FlexCache. La funzione di re-key è disattivata per i volumi che hanno ereditato la crittografia da un aggregato NAE.
Se si avvia un'operazione di spostamento del volume quando è in corso l'operazione di riscrivere lo stesso volume, l'operazione di riscrivere viene interrotta. In System Manager 9.5 e versioni precedenti, se si tenta di spostare un volume quando è in corso un'operazione di conversione o rekey di un volume, l'operazione viene interrotta senza preavviso. A partire da System Manager 9.6, se si tenta di spostare un volume durante un'operazione di conversione o rekey, viene visualizzato un messaggio che avvisa che l'operazione di conversione o rekey verrà interrotta se si continua.
Provision Storage per VMware
Consente di creare un volume per l'archivio dati NFS e di specificare i server ESX che possono accedere all'archivio dati NFS.
Visualizza relazione di protezione mancante
Visualizza i volumi di lettura/scrittura online e non protetti e i volumi con relazioni di protezione ma non inizializzati.
Ripristina filtri
Consente di reimpostare i filtri impostati per visualizzare le relazioni di protezione mancanti.
Aggiorna
Aggiorna le informazioni nella finestra.
Consente di selezionare i dettagli da visualizzare nell'elenco della finestra Volumes (volumi).
Volume list (elenco volumi)
Stato
Visualizza lo stato del volume.
Nome
Visualizza il nome del volume.
Stile
In Gestione sistema 9.5, questa colonna visualizza il tipo di volume, ad esempio FlexVol o FlexGroup. I volumi FlexCache creati utilizzando l'interfaccia CLI vengono visualizzati come volumi FlexGroup.
In Gestione sistema 9.6, questa colonna visualizza il tipo di volume: FlexVol, FlexGroup o FlexCache.
SVM
Visualizza la SVM che contiene il volume.
Aggregati
Visualizza il nome degli aggregati appartenenti al volume.
Thin provisioning
Visualizza se è stata impostata una garanzia di spazio per il volume selezionato. I valori validi per i volumi online sono
Yes
e.No
Volume root
Visualizza se il volume è un volume root.
Spazio disponibile
Visualizza lo spazio disponibile nel volume.
Spazio totale
Visualizza lo spazio totale nel volume, che include lo spazio riservato alle copie Snapshot.
% utilizzato
Visualizza la quantità di spazio (in percentuale) utilizzata nel volume.
Logica utilizzata %
Visualizza la quantità di spazio logico (in percentuale), incluse le riserve di spazio, utilizzata nel volume.
Questo campo viene visualizzato solo se è stato attivato il reporting dello spazio logico utilizzando la CLI.
Logical Space Reporting
Visualizza se il reporting dello spazio logico è attivato sul volume.
Applicazione dello spazio logico
Visualizza se eseguire la contabilità dello spazio logico sul volume.
Tipo
Visualizza il tipo di volume:
rw
per lettura/scrittura,ls
per la condivisione del carico, o.dp
per la protezione dei dati. -
Relazione di protezione
Consente di visualizzare se il volume ha avviato una relazione di protezione.
Se la relazione è tra un sistema ONTAP e un sistema non ONTAP, il valore viene visualizzato come
No
per impostazione predefinita. -
Visualizza se la deduplica è attivata o disattivata per il volume selezionato.
Crittografato
Visualizza se il volume è crittografato o meno.
QoS Policy Group
Visualizza il nome del gruppo di criteri Storage QoS a cui è assegnato il volume. Per impostazione predefinita, questa colonna è nascosta.
Tipo SnapLock
Visualizza il tipo di SnapLock del volume.
Clone
Visualizza se il volume è un volume FlexClone.
È lo spostamento del volume
Visualizza se un volume viene spostato da un aggregato a un altro aggregato o da un nodo a un altro nodo.
Policy di tiering
Visualizza il criterio di tiering di un aggregato abilitato a FabricPool. Il criterio di tiering predefinito è “snappshot-only”.
Applicazione
Visualizza il nome dell'applicazione assegnata al volume.
Area panoramica
È possibile fare clic sul segno più (+) a sinistra nella riga in cui è elencato un volume per visualizzare una panoramica dei dettagli relativi a tale volume.
Protezione
Visualizza la scheda Data Protection della finestra Volume per il volume selezionato.
Prestazioni
Visualizza la scheda Performance della finestra Volume per il volume selezionato.
Mostra ulteriori dettagli
Visualizza la finestra Volume per il volume selezionato.
Finestra del volume per il volume selezionato
È possibile visualizzare questa finestra utilizzando uno dei seguenti metodi:
Fare clic sul nome del volume nell'elenco dei volumi nella finestra Volumes (volumi).
Fare clic su Mostra ulteriori dettagli nell'area Panoramica visualizzata per il volume selezionato.
La finestra Volume visualizza le seguenti schede:
Scheda Panoramica
Visualizza informazioni generali sul volume selezionato e una rappresentazione grafica dell'allocazione dello spazio del volume, dello stato di protezione del volume e delle prestazioni del volume. La scheda Panoramica visualizza i dettagli sulla crittografia del volume, ad esempio lo stato di crittografia e il tipo di crittografia, lo stato di conversione o lo stato di rekey, le informazioni su un volume che viene spostato, ad esempio lo stato e la fase dello spostamento del volume, il nodo di destinazione e l'aggregato in cui viene spostato il volume, la percentuale di spostamento del volume completata, il tempo stimato per completare l'operazione di spostamento del volume e i dettagli dell'operazione di spostamento del volume. Questa scheda visualizza anche informazioni sul blocco del volume per le operazioni di input/output (i/o) e sull'applicazione che blocca l'operazione.
Per i volumi FlexCache, vengono visualizzati i dettagli relativi all'origine del volume FlexCache.
L'intervallo di refresh per i dati delle performance è di 15 secondi.
Questa scheda contiene il seguente pulsante di comando:
Cutover
Apre la finestra di dialogo Cutover, che consente di attivare manualmente il cutover.
Il pulsante di comando Cutover viene visualizzato solo se l'operazione di spostamento del volume si trova nello stato “replication” o “hard rinviato”.
Scheda Snapshot Copies
Visualizza le copie Snapshot del volume selezionato. Questa scheda contiene i seguenti pulsanti di comando:
Crea
Apre la finestra di dialogo Create Snapshot Copy (Crea copia snapshot), che consente di creare una copia Snapshot del volume selezionato.
Menu:altre azioni[Rinomina]
Apre la finestra di dialogo Rename Snapshot Copy (Rinomina copia snapshot), che consente di rinominare una copia Snapshot selezionata.
Menu:altre azioni[Ripristina]
Ripristina una copia Snapshot.
Menu:altre azioni[Estendi periodo di scadenza]
Estende il periodo di scadenza di una copia Snapshot.
Elimina
Elimina la copia Snapshot selezionata.
Aggiorna
Scheda protezione dati*
Visualizza le informazioni sulla protezione dei dati relative al volume selezionato.
Se il volume di origine (volume di lettura/scrittura) è selezionato, la scheda visualizza tutte le relazioni di mirroring, le relazioni di vault e le relazioni di mirroring e vault correlate al volume di destinazione (volume DP). Se si seleziona il volume di destinazione, la scheda visualizza la relazione con il volume di origine.
Se alcune o tutte le relazioni peer del cluster locale si trovano in uno stato non integro, la scheda Data Protection (protezione dati) potrebbe richiedere del tempo per visualizzare le relazioni di protezione relative a una relazione peer del cluster sana. Le relazioni relative a relazioni peer del cluster non funzionanti non vengono visualizzate.
Scheda efficienza dello storage
Visualizza le informazioni nei seguenti riquadri:
Grafico a barre
Visualizza (in formato grafico) lo spazio del volume utilizzato dai dati e dalle copie Snapshot. È possibile visualizzare i dettagli sullo spazio utilizzato prima e dopo l'applicazione delle impostazioni per il risparmio dell'efficienza dello storage.
Dettagli
Visualizza informazioni sulle proprietà della deduplica, tra cui se la deduplica è attivata sul volume, la modalità di deduplica, lo stato della deduplica, il tipo e se la compressione inline o in background è attivata sul volume.
Dettagli dell'ultima esecuzione
Fornisce dettagli sull'ultima operazione di deduplica eseguita sul volume. Vengono visualizzati anche i risparmi di spazio derivanti dalle operazioni di compressione e deduplica applicate ai dati sul volume.
Scheda Performance (prestazioni)*
Visualizza le informazioni sulle metriche medie delle performance, le metriche di performance di lettura e le metriche di performance di scrittura del volume selezionato, tra cui throughput, IOPS e latenza.
La modifica del fuso orario del client o del fuso orario del cluster influisce sui grafici delle metriche delle performance. È necessario aggiornare il browser per visualizzare i grafici aggiornati.
Scheda FlexCache
Visualizza i dettagli sui volumi FlexCache solo se il volume selezionato è un volume di origine a cui sono associati volumi FlexCache. In caso contrario, questa scheda non viene visualizzata.
Informazioni correlate
