Interrompere le relazioni di SnapMirror con System Manager - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
- Eseguire il provisioning dello storage NAS
- Eseguire il provisioning dello storage SAN
- Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
È possibile utilizzare Gestione di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per interrompere una relazione SnapMirror. È necessario interrompere una relazione SnapMirror se un'origine SnapMirror diventa non disponibile e si desidera che le applicazioni client possano accedere ai dati dalla destinazione mirror. Una volta interrotta la relazione di SnapMirror, il tipo di volume di destinazione passa da "data Protection" (DP) a "Read/write" (RW).
La destinazione di SnapMirror deve essere in stato di inattività o di inattività.
Il volume di destinazione deve essere montato sullo spazio dei nomi SVM (Storage Virtual Machine) di destinazione.
È possibile utilizzare il volume di destinazione per fornire i dati durante la riparazione o la sostituzione dell'origine, l'aggiornamento dell'origine e il ripristino della configurazione originale dei sistemi.
È possibile interrompere le relazioni di SnapMirror tra i sistemi ONTAP e i sistemi storage SolidFire.
Se si sta interrompendo una relazione di un volume FlexGroup, è necessario aggiornare la pagina per visualizzare lo stato aggiornato della relazione.
Fare clic su Protection > Volume Relares (protezione* > Relazioni volume
Selezionare la relazione mirror che si desidera interrompere.
Fare clic su operazioni > interruzione.
Selezionare la casella di controllo di conferma, quindi fare clic su Interrompi.
La relazione di SnapMirror per la protezione dei dati è stata interrotta. Il tipo di volume di destinazione cambia da protezione dati (DP), sola lettura, a lettura/scrittura (RW). Il sistema memorizza la copia Snapshot di base per la relazione del mirror per la protezione dei dati per un utilizzo successivo.
Informazioni correlate
