System Manager Classic
Configurare il protocollo FC e il protocollo FCoE su SVM con System Manager - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per configurare il protocollo FC e il protocollo FCoE sulla macchina virtuale di storage (SVM) per gli host SAN. Le LIF vengono create sugli adattatori più adatti e vengono assegnate ai portset per garantire la ridondanza del percorso dati. In base alle proprie esigenze, è possibile configurare il protocollo FC, i protocolli FCoE o entrambi utilizzando System Manager.
Prima di iniziare
  • La licenza FCP deve essere attivata sul cluster.
  • Tutti i nodi del cluster devono essere integri.
  • Ogni nodo deve avere almeno due porte configurate correttamente per ciascun protocollo (FC e FCoE).
  • È possibile configurare il protocollo FC e il protocollo FCoE durante la creazione di SVM oppure configurare i protocolli in un secondo momento.
    Se i protocolli non sono consentiti su SVM, è possibile utilizzare la finestra Edit Storage Virtual Machine per abilitare i protocolli per SVM.
  • Gli aggregati SnapLock non sono considerati per la creazione automatica dei volumi.
Fasi
  1. Se i protocolli non sono stati configurati durante la creazione di SVM, fare clic sulla scheda Storage > SVM.
  2. Selezionare la SVM, quindi fare clic su SVM Settings (Impostazioni SVM).
  3. Nel riquadro Protocols (protocolli), fare clic su FC/FCoE.
  4. Nella sezione Data Interface Configuration (Configurazione interfaccia dati), selezionare l'opzione corrispondente per configurare le LIF dei dati per il protocollo FC e il protocollo FCoE.
  5. Specificare il numero di LIF di dati per nodo per ciascun protocollo.
    Il numero minimo di LIF per nodo è uno. Il numero massimo corrisponde al numero minimo di tutte le porte in up di tutti i nodi. Se il valore massimo è un numero dispari, il numero pari precedente viene considerato come il valore massimo. È possibile scegliere qualsiasi numero pari nell'intervallo di valori minimo e massimo.
    Un cluster a quattro nodi ha node1, node2 e node3 con sei porte ciascuna in up e node4 con sette porte in up stato. Il valore massimo effettivo per il cluster è sei.
    Se il numero di LIF che si desidera assegnare al nodo è superiore a due, è necessario assegnare almeno un portset a ciascun LIF.
  6. Se si desidera verificare o modificare la configurazione LIF generata automaticamente, selezionare Rivedi o Modifica l'associazione interfaccia.
    È possibile modificare solo il nome LIF e la porta home. Assicurarsi di non specificare voci duplicate.
  7. Opzionale: eseguire il provisioning di un LUN per lo storage FC o FCoE durante la configurazione del protocollo, fornendo le dimensioni del LUN, il tipo di sistema operativo per il LUN e i dettagli dell'iniziatore host.
  8. Fare clic su Invia e continua.
Risultati
Le LIF e i portset di dati vengono creati con la configurazione specificata. I LIF vengono distribuiti di conseguenza tra i portset. Il servizio FCP viene avviato se tutte le LIF sono state create correttamente per almeno un protocollo.
Se la creazione LIF non riesce, è possibile creare le LIF e avviare il servizio FCP dalla finestra FC/FCoE.
Informazioni correlate
