Creare una relazione di mirroring e vault da una SVM di origine con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per creare una relazione di mirroring e vault dalla macchina virtuale dello storage di origine (SVM). La creazione di questa relazione consente di proteggere meglio i dati trasferendo periodicamente i dati dal volume di origine al volume di destinazione. Questa relazione consente inoltre di conservare i dati per lunghi periodi creando backup del volume di origine.
Il cluster di origine deve eseguire ONTAP 8.3.2 o versione successiva.
La licenza SnapMirror deve essere attivata sul cluster di origine e di destinazione.
Per alcune piattaforme, non è obbligatorio che la licenza SnapMirror del cluster di origine sia attivata se il cluster di destinazione dispone della licenza SnapMirror e della licenza Data Protection Optimization (DPO) attivate.
Una volta attivata la licenza DPO sul cluster di destinazione, è necessario aggiornare il browser del cluster di origine per attivare
Protect
opzione.
Il cluster di origine e il cluster di destinazione devono essere in una relazione di pari livello.
La SVM di origine e la SVM di destinazione devono essere in una relazione di pari livello o la SVM di destinazione deve disporre dell'autorizzazione per la peer.
L'aggregato di destinazione deve avere spazio disponibile.
L'aggregato di origine e l'aggregato di destinazione devono essere aggregati a 64 bit.
I volumi FlexVol devono essere online e di tipo Read/write.
Il tipo di aggregato SnapLock deve essere lo stesso.
È possibile proteggere un massimo di 25 volumi in un'unica selezione.
Se si effettua la connessione da un cluster che esegue ONTAP 9.2 o versioni precedenti a un cluster remoto su cui è attivata l'autenticazione SAML (Security Assertion Markup Language), l'autenticazione basata su password deve essere attivata sul cluster remoto.
System Manager non supporta una relazione a cascata.
Ad esempio, un volume di destinazione in una relazione non può essere il volume di origine in un'altra relazione.
Se la crittografia è attivata sul volume di origine e nel cluster di destinazione è in esecuzione una versione del software ONTAP precedente a ONTAP 9.3, la crittografia viene disattivata per impostazione predefinita nel volume di destinazione.
Le SVM che sono in peering solo per le applicazioni FlexCache e non dispongono di autorizzazioni di peering per le applicazioni SnapMirror non vengono visualizzate nell'elenco delle SVM in questa attività. È possibile utilizzare il flusso di lavoro di peering avanzato di Gestione di sistema di ONTAP 9.6 per concedere l'autorizzazione o il peer a queste SVM. In questa attività, è possibile selezionarle per creare una relazione di protezione.
Fare clic su Storage > Volumes.
Dal menu a discesa nel campo SVM, selezionare All SVM.
Selezionare i volumi per i quali si desidera creare relazioni di mirroring e vault, quindi fare clic su altre azioni > proteggi.
L'opzione Protect è disponibile solo per un volume di lettura/scrittura.
Selezionare il tipo di replica Replication:
Se è stato selezionato il tipo di replica come… Eseguire questa operazione… Asincrono
Opzionale: se non si conoscono il tipo di replica e il tipo di relazione, fare clic su Aiutami a scegliere, specificare i valori, quindi fare clic su Applica.
Selezionare il tipo di relazione.
Il tipo di relazione può essere mirror, vault o mirror e vault.
Selezionare un cluster e una SVM.
Se il cluster selezionato esegue una versione del software ONTAP precedente a ONTAP 9.3, vengono elencate solo le SVM con peering. Se il cluster selezionato esegue ONTAP 9.3 o versione successiva, vengono elencate le SVM in peering e le SVM consentite.
Se necessario, modificare il suffisso del nome del volume.
Sincrono
Selezionare il criterio di sincronizzazione.
Il criterio di sincronizzazione può essere StrictSync o Sync.
Opzionale: fare clic , aggiornare la policy di protezione e la pianificazione della protezione, selezionare FabricPool-enabled aggregate, quindi inizializzare la relazione di protezione.
Fare clic su Save (Salva).
