System Manager Classic
Creazione di volumi SnapLock con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori
È possibile utilizzare Gestione di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per creare un volume di conformità SnapLock o un volume aziendale SnapLock. Quando si crea un volume, è anche possibile impostare i tempi di conservazione e scegliere se automatizzare l'impostazione dello stato WORM sui dati del volume.
Prima di iniziare
  • La licenza SnapLock deve essere stata installata.
  • L'aggregato SnapLock deve essere online.
  • Per creare un volume crittografato, è necessario aver installato la licenza di crittografia del volume utilizzando System Manager e aver attivato “key-manager setup” utilizzando l'interfaccia a riga di comando (CLI).
    Dopo aver attivato “key-manager setup”, è necessario aggiornare il browser Web.
  • È possibile eliminare un volume aziendale SnapLock completo o un file in un volume aziendale SnapLock; tuttavia, non è possibile eliminare solo i dati all'interno di un file in un volume aziendale SnapLock.
  • Non è possibile eliminare un volume di conformità SnapLock se i dati sono impegnati nel volume.
  • Non è possibile crittografare un volume in Cloud Volumes ONTAP.
  • Se la crittografia è attivata sul volume di origine e nel cluster di destinazione è in esecuzione una versione del software ONTAP precedente a ONTAP 9.3, la crittografia viene disattivata per impostazione predefinita nel volume di destinazione.
Fasi
  1. Fare clic su Storage > Volumes.
  2. Fare clic su Crea > Crea FlexVol.
  3. Cercare e selezionare la macchina virtuale di storage (SVM) in cui si desidera creare il volume.
  4. Nella finestra di dialogo Create Volume (Crea volume), specificare un nuovo nome se si desidera modificare il nome predefinito del volume.
    Dopo aver creato il volume, non è possibile modificare il nome di un volume di conformità SnapLock.
  5. Selezionare l'aggregato container per il volume.
    Per creare un volume SnapLock, è necessario selezionare un aggregato di conformità SnapLock o un aggregato aziendale SnapLock. Il volume eredita il tipo SnapLock dall'aggregato e il tipo SnapLock non può essere modificato dopo la creazione del volume; pertanto, è necessario selezionare l'aggregato corretto.
  6. Selezionare la casella di controllo Volume Encryption per attivare la crittografia per il volume.
    Questa opzione è disponibile solo se è stata attivata la licenza Volume Encryption e se la piattaforma corrispondente è in grado di supportare la crittografia.
  7. Selezionare il tipo di storage per il quale si desidera creare il volume.
    Se si crea un volume di destinazione SnapMirror, selezionare Data Protection (protezione dati). Viene fornito l'accesso in sola lettura a questo volume.
  8. Specificare le dimensioni del volume e la percentuale delle dimensioni totali del volume che si desidera riservare per le copie Snapshot.
    Lo spazio predefinito riservato per le copie Snapshot è pari allo zero percento per i volumi SAN e VMware. Per i volumi NAS, il valore predefinito è 5%.
  9. Opzionale: selezionare thin provisioning per abilitare il thin provisioning per il volume.
    Quando il thin provisioning è attivato, lo spazio viene allocato al volume dall'aggregato solo quando i dati vengono scritti nel volume.
  10. Opzionale: apportare le modifiche necessarie nella scheda efficienza dello storage per attivare la deduplica sul volume.
    System Manager utilizza la pianificazione di deduplica predefinita. Se le dimensioni del volume specificato superano il limite richiesto per l'esecuzione della deduplica, il volume viene creato e la deduplica non viene attivata.
  11. Selezionare la scheda SnapLock, quindi attenersi alla seguente procedura:
    1. Opzionale: specificare il periodo di autocommit.
      Il file nel volume rimane invariato per il periodo specificato prima del commit del file allo stato WORM. Per impostare manualmente lo stato WORM dei file, selezionare Not specified come impostazione di autocommit.
    I valori devono essere compresi tra 5 minuti e 10 anni.
    1. Specificare il periodo minimo di conservazione e il periodo massimo di conservazione.
      I valori devono essere compresi tra 1 giorno e 70 anni o Infinite.
    2. Selezionare il periodo di conservazione predefinito.
      Il periodo di conservazione predefinito deve rientrare nel periodo minimo e massimo di conservazione specificati.
  12. Opzionale: selezionare la casella di controllo Gestisci qualità del servizio dello storage nella scheda qualità del servizio per abilitare la qualità del servizio dello storage per il volume FlexVol per gestire le performance del carico di lavoro.
  13. Creare un gruppo di criteri di qualità del servizio di storage o selezionare un gruppo di criteri esistente per controllare le prestazioni di input/output (i/o) del volume FlexVol.
    Se si desidera…​ Eseguire questa operazione…​
    Creare un gruppo di criteri di QoS dello storage
    1. Selezionare nuovo gruppo di criteri.
    2. Specificare il nome del gruppo di criteri.
    3. Specificare il limite minimo di throughput.
      • In System Manager 9.5, è possibile impostare il limite minimo di throughput solo su una personalità ottimizzata per All Flash basata sulle performance. In Gestione sistema 9.6, è anche possibile impostare il limite minimo di throughput per i sistemi ONTAP Select Premium.
      • Non è possibile impostare il limite minimo di throughput per i volumi su un aggregato abilitato a FabricPool.
      • Se non si specifica il valore di throughput minimo o se il valore di throughput minimo è impostato su 0, il sistema visualizza automaticamente “None” come valore.
        Questo valore fa distinzione tra maiuscole e minuscole.
    4. Specificare il limite massimo di throughput per garantire che il carico di lavoro degli oggetti nel gruppo di criteri non superi il limite di throughput specificato.
      • Il limite minimo di throughput e il limite massimo di throughput devono essere dello stesso tipo di unità.
      • Se non si specifica il limite minimo di throughput, è possibile impostare il limite massimo di throughput in IOPS, B/s, KB/s, MB/s e così via.
      • Se non si specifica il valore di throughput massimo, il sistema visualizza automaticamente “Unlimited” come valore.
        Questo valore fa distinzione tra maiuscole e minuscole. L'unità specificata non influisce sul throughput massimo.
    Selezionare un gruppo di criteri esistente
    1. Selezionare Gruppo di criteri esistente, quindi fare clic su Scegli per selezionare un gruppo di criteri esistente dalla finestra di dialogo Seleziona gruppo di criteri.
    2. Specificare il limite minimo di throughput.
    3. Specificare il limite massimo di throughput per garantire che il carico di lavoro degli oggetti nel gruppo di criteri non superi il limite di throughput specificato.
      Se il gruppo di criteri è assegnato a più di un oggetto, il throughput massimo specificato viene condiviso tra gli oggetti.
  14. Attivare Volume Protection nella scheda Protection per proteggere il volume:
  15. Nella scheda protezione, selezionare il tipo di replica Replication:
    Se è stato selezionato il tipo di replica come…​ Eseguire questa operazione…​
    Asincrono
    1. Opzionale: se non si conoscono il tipo di replica e il tipo di relazione, fare clic su Aiutami a scegliere, specificare i valori, quindi fare clic su Applica.
    2. Selezionare il tipo di relazione.
      Il tipo di relazione può essere mirror, vault o mirror e vault.
    3. Selezionare un cluster e una SVM per il volume di destinazione.
      Se il cluster selezionato esegue una versione del software ONTAP precedente a ONTAP 9.3, vengono elencate solo le SVM con peering. Se il cluster selezionato esegue ONTAP 9.3 o versione successiva, vengono elencate le SVM in peering e le SVM consentite.
    4. Se necessario, modificare il suffisso del nome del volume.
    Sincrono
    2. Selezionare il criterio di sincronizzazione.
      Il criterio di sincronizzazione può essere StrictSync o Sync.
  16. Fare clic su Create (Crea).
  17. Verificare che il volume creato sia incluso nell'elenco dei volumi nella finestra Volume.
Risultati
Il volume viene creato con la sicurezza in stile UNIX e le autorizzazioni UNIX 700 “read write execute” per il proprietario.
