System Manager Classic
Creare una relazione di vault da una SVM di origine con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori
È possibile utilizzare Gestore di sistema di ONTAP Classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per creare una relazione di vault dalla macchina virtuale di storage di origine (SVM) e assegnare una policy di vault alla relazione di vault per creare un vault di backup. In caso di perdita o danneggiamento dei dati su un sistema, è possibile ripristinare i dati di backup dalla destinazione del vault di backup.
Prima di iniziare
  • La licenza SnapVault o SnapMirror deve essere attivata sia sul cluster di origine che sul cluster di destinazione.
    Nota
    • Per alcune piattaforme, non è obbligatorio che la licenza SnapVault o la licenza SnapMirror del cluster di origine siano attivate se il cluster di destinazione ha la licenza SnapVault o SnapMirror e la licenza DPO (ottimizzazione protezione dati) attivata.
    • Una volta attivata la licenza DPO sul cluster di destinazione, è necessario aggiornare il browser del cluster di origine per attivare Protect opzione.
  • Il cluster di origine e il cluster di destinazione, la SVM di origine e la SVM di destinazione devono essere in una relazione di pari livello.
  • L'aggregato di destinazione deve avere spazio disponibile.
  • L'aggregato di origine e l'aggregato di destinazione devono essere aggregati a 64 bit.
  • Deve esistere una policy di vault (XDP).
    Se non esiste una policy del vault, è necessario creare una policy del vault o accettare la policy del vault predefinita (denominata XDPDefault) assegnata automaticamente.
  • I volumi FlexVol devono essere online e di tipo Read/write.
  • Il tipo di aggregato SnapLock deve essere lo stesso.
  • È possibile proteggere un massimo di 25 volumi in un'unica selezione.
  • Se si effettua la connessione da un cluster che esegue ONTAP 9.2 o versioni precedenti a un cluster remoto su cui è attivata l'autenticazione SAML (Security Assertion Markup Language), l'autenticazione basata su password deve essere attivata sul cluster remoto.
  • System Manager non supporta una relazione a cascata.
    Ad esempio, un volume di destinazione in una relazione non può essere il volume di origine in un'altra relazione.
  • È possibile creare una relazione di lock-vault solo tra un volume non SnapLock (primario) e un volume di destinazione SnapLock (secondario).
  • Se la crittografia è attivata sul volume di origine e nel cluster di destinazione è in esecuzione una versione del software ONTAP precedente a ONTAP 9.3, la crittografia viene disattivata per impostazione predefinita nel volume di destinazione.
Fasi
  1. Fare clic su Storage > Volumes.
  2. Dal menu a discesa nel campo SVM, selezionare All SVM.
  3. Selezionare i volumi per i quali si desidera creare le relazioni del vault, quindi fare clic su altre azioni > proteggi.
    L'opzione Protect è disponibile solo per un volume di lettura/scrittura.
  4. Selezionare il tipo di replica Replication:
    Se è stato selezionato il tipo di replica come…​ Eseguire questa operazione…​
    Asincrono
    1. Opzionale: se non si conoscono il tipo di replica e il tipo di relazione, fare clic su Aiutami a scegliere, specificare i valori, quindi fare clic su Applica.
    2. Selezionare il tipo di relazione.
      Il tipo di relazione può essere mirror, vault o mirror e vault.
    3. Selezionare un cluster e una SVM.
      Se il cluster selezionato esegue una versione del software ONTAP precedente a ONTAP 9.3, vengono elencate solo le SVM con peering. Se il cluster selezionato esegue ONTAP 9.3 o versione successiva, vengono elencate le SVM in peering e le SVM consentite.
    4. Se necessario, modificare il suffisso del nome del volume.
    Sincrono
    2. Selezionare il criterio di sincronizzazione.
      Il criterio di sincronizzazione può essere StrictSync o Sync.
  5. Fare clic su , aggiornare il criterio di protezione e la pianificazione della protezione, attivare le proprietà SnapLock sul volume di destinazione, selezionare un aggregato abilitato a FabricPool, quindi inizializzare la relazione di protezione.
  6. Fare clic su Save (Salva).
Informazioni correlate
