Modifica i volumi di protezione dei dati con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
- Eseguire il provisioning dello storage NAS
- Eseguire il provisioning dello storage SAN
- Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per modificare il nome del volume per un volume di protezione dati (DP). Se l'efficienza dello storage nel volume di origine non è attivata, è possibile attivare l'efficienza dello storage solo nel volume di destinazione.
Non è possibile modificare l'efficienza dello storage su un volume DP mirror.
Fare clic su Storage > Volumes.
Dal menu a discesa nel campo SVM, selezionare la macchina virtuale di storage (SVM) in cui risiede il volume DP che si desidera modificare.
Selezionare il volume che si desidera modificare, quindi fare clic su Edit (Modifica).
Nella finestra di dialogo Edit Data Protection Volume (Modifica volume protezione dati), modificare il nome del volume.
Assicurarsi che l'opzione Enable Storage Efficiency (Abilita efficienza dello storage) sia selezionata.
Se l'efficienza dello storage è già attivata sul volume, la casella di controllo viene selezionata per impostazione predefinita.
Opzionale: fare clic sulla scheda Avanzate ed eseguire le seguenti operazioni:
Selezionare il criterio di caching che si desidera assegnare al volume.
Selezionare la priorità di conservazione per i dati memorizzati nella cache nel volume.
Queste opzioni sono disponibili solo per i volumi FlexVol di protezione dei dati in un aggregato di Flash Pool.
Fare clic su Save (Salva).
