Gestire le relazioni di mirror e vault con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
È possibile utilizzare Gestore di sistema di ONTAP Classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per gestire le relazioni di vault e mirror. È possibile modificare, eliminare, inizializzare, aggiornare, interrompere, riprendere e interrompere le relazioni di mirroring e vault. È inoltre possibile eseguire operazioni di risincronizzazione o risincronizzazione inversa, oltre a creare relazioni di mirroring e vault da una SVM di destinazione.
Modificare le relazioni
È possibile utilizzare System Manager per modificare una relazione di mirror e vault modificando la policy o la pianificazione selezionata. Tuttavia, non è possibile modificare i parametri di una policy o di una pianificazione esistente.
I cluster di origine e di destinazione devono essere in una relazione paritarie sana.
È possibile modificare il tipo di relazione di una relazione di mirror flessibile della versione, di una relazione di vault o di una relazione di mirror e vault modificando il tipo di policy.
Fare clic su Protection > Volume Relares (protezione* > Relazioni volume
Selezionare la relazione del mirror e del vault che si desidera modificare, quindi fare clic su Modifica.
Nella finestra di dialogo Modifica relazione, selezionare l'azione appropriata:
Se si desidera… Effettuare le seguenti operazioni… Selezionare un criterio esistente
Fare clic su Sfoglia, quindi selezionare un criterio esistente. È possibile selezionare un criterio con il numero massimo di etichette corrispondenti con il criterio Snapshot collegato al volume di origine.
Creare una nuova policy
Fare clic su Crea policy.
Specificare un nome per il criterio.
Impostare la priorità per i trasferimenti pianificati.
Low (basso) indica che il trasferimento ha la priorità minore e viene di solito pianificato dopo i trasferimenti con priorità normale. Per impostazione predefinita, la priorità è impostata su normale.
Selezionare la casella di controllo Enable Network Compression (Abilita compressione di rete) per comprimere i dati trasferiti.
Specificare un'etichetta SnapMirror e il numero di conservazione della destinazione per la policy del vault.
Per rendere effettiva la nuova etichetta SnapMirror, è necessario assicurarsi che sul volume di origine venga creata una copia Snapshot con la stessa etichetta.
Fare clic su Create (Crea).
Specificare una pianificazione per la relazione:
Se… Effettuare le seguenti operazioni… Si desidera assegnare una pianificazione esistente
Fare clic su Browse (Sfoglia), quindi selezionare una pianificazione esistente.
Si desidera creare una nuova pianificazione
Fare clic su Crea pianificazione.
Specificare un nome per la pianificazione.
Selezionare una delle seguenti opzioni:
Di base
È possibile selezionare questa opzione per specificare solo il giorno della settimana, l'ora e l'intervallo di trasferimento.
Avanzate
È possibile selezionare questa opzione per specificare una pianificazione in stile cron.
Non si desidera assegnare una pianificazione
Selezionare Nessuno.
Fare clic su OK.
Aggiornare le relazioni manualmente
È possibile utilizzare System Manager per avviare manualmente un aggiornamento incrementale non pianificato. Potrebbe essere necessario un aggiornamento manuale per evitare la perdita di dati dovuta a un'imminente interruzione dell'alimentazione, manutenzione pianificata o migrazione dei dati.
La relazione del mirror e del vault deve essere inizializzata e in uno stato SnapMirrored.
Selezionare la relazione mirror per la quale si desidera aggiornare i dati, quindi fare clic su Operations > Update.
Scegliere una delle seguenti opzioni:
Selezionare come da policy per eseguire un trasferimento incrementale dalla copia Snapshot comune recente tra i volumi di origine e di destinazione.
Selezionare Select Snapshot copy (Seleziona copia istantanea) e specificare la copia Snapshot che si desidera trasferire.
Selezionare Limit transfer bandwidth to (limita larghezza di banda di trasferimento a) per limitare la larghezza di banda di rete utilizzata per i trasferimenti, quindi specificare la velocità massima di trasferimento.
Fare clic su Aggiorna.
Verificare lo stato del trasferimento nella scheda Dettagli.
Inizializzare le relazioni
È possibile utilizzare System Manager per inizializzare una relazione di mirror e vault se la relazione non è già stata inizializzata durante la creazione. Quando si inizializza una relazione, viene eseguito un trasferimento completo dei dati baseline dal volume di origine alla destinazione.
Selezionare la relazione del mirror e del vault che si desidera inizializzare, quindi fare clic su operazioni > Inizializza.
Selezionare la casella di controllo di conferma, quindi fare clic su Inizializza.
Verificare lo stato della relazione nella finestra protezione.
Una copia Snapshot viene creata e trasferita alla destinazione.
Questa copia Snapshot viene utilizzata come riferimento per le successive copie Snapshot incrementali.
Creare una relazione da una SVM di destinazione
È possibile utilizzare System Manager per creare una relazione di mirroring e vault dalla SVM (Storage Virtual Machine) di destinazione. La creazione di questa relazione consente di proteggere meglio i dati trasferendo periodicamente i dati dal volume di origine al volume di destinazione. Consente inoltre di conservare i dati per lunghi periodi creando backup del volume di origine.
Il cluster di destinazione deve eseguire ONTAP 8.3.2 o versione successiva.
La licenza SnapMirror deve essere attivata sul cluster di origine e di destinazione.
Per alcune piattaforme, non è obbligatorio che la licenza SnapMirror sia attivata per il cluster di origine se il cluster di destinazione dispone della licenza SnapMirror e della licenza DPO (Data Protection Optimization) attivate.
Il cluster di origine e il cluster di destinazione devono essere in una relazione di pari livello.
La SVM di destinazione deve disporre di spazio disponibile.
L'aggregato di origine e l'aggregato di destinazione devono essere aggregati a 64 bit.
Un volume di origine di tipo Read/Write (rw) deve già esistere.
Il tipo di aggregato SnapLock deve essere lo stesso.
Se si effettua la connessione da un cluster che esegue ONTAP 9.2 o versioni precedenti a un cluster remoto su cui è attivata l'autenticazione SAML, è necessario attivare l'autenticazione basata su password nel cluster remoto.
System Manager non supporta una relazione a cascata.
Ad esempio, un volume di destinazione in una relazione non può essere il volume di origine in un'altra relazione.
Non è possibile creare una relazione di mirroring e vault tra una SVM di origine della sincronizzazione e una SVM di destinazione della sincronizzazione in una configurazione MetroCluster.
È possibile creare una relazione di mirroring e vault tra le SVM di origine della sincronizzazione in una configurazione MetroCluster.
È possibile creare una relazione di mirroring e vault da un volume su una SVM di origine di sincronizzazione a un volume di una SVM di servizio dati.
È possibile creare una relazione di mirroring e vault da un volume su una SVM di servizio dati a un volume DP su una SVM di origine sincronizzazione.
È possibile proteggere un massimo di 25 volumi in un'unica selezione.
Nella finestra Relazioni, fare clic su Crea.
Nella finestra di dialogo Browse SVM (Sfoglia SVM), selezionare un SVM per il volume di destinazione.
Nella finestra di dialogo Crea relazione di protezione, selezionare Mirror and Vault dall'elenco a discesa tipo di relazione.
Specificare il cluster, la SVM e il volume di origine.
Se il cluster specificato esegue una versione del software ONTAP precedente a ONTAP 9.3, vengono elencate solo le SVM in peering. Se il cluster specificato esegue ONTAP 9.3 o versione successiva, vengono elencate le SVM in peering e le SVM consentite.
Inserire un suffisso del nome del volume.
Il suffisso del nome del volume viene aggiunto ai nomi del volume di origine per generare i nomi del volume di destinazione.
Opzionale: fare clic su Sfoglia, quindi modificare il mirror e la policy del vault.
È possibile selezionare il criterio con il numero massimo di etichette corrispondenti con il criterio Snapshot collegato al volume di origine.
Selezionare una pianificazione per la relazione dall'elenco delle pianificazioni esistenti.
Opzionale: selezionare Inizializza relazione per inizializzare la relazione.
Abilitare gli aggregati abilitati a FabricPool, quindi selezionare un criterio di tiering appropriato.
Fare clic su Validate (convalida) per verificare se i volumi selezionati hanno etichette corrispondenti.
Risincronizzare le relazioni
È possibile utilizzare System Manager per ristabilire una relazione di mirroring e vault interrotta in precedenza. È possibile eseguire un'operazione di risincronizzazione per eseguire il ripristino da un disastro che ha disattivato il volume di origine.
I cluster di origine e di destinazione e le macchine virtuali dello storage di origine e di destinazione (SVM) devono essere in relazioni tra pari.
Prima di eseguire un'operazione di risincronizzazione, tenere presente quanto segue:
Quando si esegue un'operazione di risincronizzazione, il contenuto del volume di destinazione viene sovrascritto dal contenuto dell'origine.
L'operazione di risincronizzazione può causare la perdita di dati più recenti scritti nel volume di destinazione dopo la creazione della copia Snapshot di base.
Se il campo Last Transfer Error (ultimo errore di trasferimento) nella finestra Protection (protezione) consiglia un'operazione di risincronizzazione, interrompere prima la relazione e quindi eseguire l'operazione di risincronizzazione.
Selezionare la relazione del mirror e del vault che si desidera risincronizzare, quindi fare clic su operazioni > risincronizzazione.
Selezionare la casella di controllo di conferma, quindi fare clic su Resync.
Risincronizzare le relazioni in senso inverso
È possibile utilizzare System Manager per ristabilire una relazione di mirroring e vault precedentemente interrotta. In un'operazione di risincronizzazione inversa, le funzioni dei volumi di origine e di destinazione vengono invertite. È possibile utilizzare il volume di destinazione per fornire i dati durante la riparazione o la sostituzione dell'origine, l'aggiornamento dell'origine e il ripristino della configurazione originale dei sistemi.
Il volume di origine deve essere online.
Quando si esegue la risincronizzazione inversa, i contenuti del volume di origine vengono sovrascritti dai contenuti del volume di destinazione.
L'operazione di risincronizzazione inversa può causare la perdita di dati sul volume di origine.
Quando si esegue la risincronizzazione inversa, la policy della relazione viene impostata su MirrorAndVault e la pianificazione viene impostata su Nessuno.
Selezionare la relazione del mirror e del vault che si desidera invertire, quindi fare clic su operazioni > risincronizzazione inversa.
Selezionare la casella di controllo di conferma, quindi fare clic su Reverse Resync (risincronizzazione inversa).
Interrompere le relazioni
È possibile utilizzare System Manager per interrompere una relazione di mirroring e vault se un volume di origine non è più disponibile e si desidera che le applicazioni client accedano ai dati dal volume di destinazione. È possibile utilizzare il volume di destinazione per fornire i dati durante la riparazione o la sostituzione del volume di origine, l'aggiornamento del volume di origine e il ripristino della configurazione originale dei sistemi.
La relazione del mirror e del vault deve essere in stato di inattività o di inattività.
Il volume di destinazione deve essere montato sullo spazio dei nomi SVM (Storage Virtual Machine) di destinazione.
È possibile interrompere le relazioni di mirroring tra i sistemi ONTAP e i sistemi storage SolidFire.
Selezionare la relazione del mirror e del vault che si desidera interrompere, quindi fare clic su operazioni > interruzione.
Selezionare la casella di controllo di conferma, quindi fare clic su Interrompi.
La relazione tra il mirror e il vault è interrotta. Il tipo di volume di destinazione cambia da DP (Data Protection) di sola lettura a lettura/scrittura. Il sistema memorizza la copia Snapshot di base per il mirror e la relazione del vault per un utilizzo successivo.
Riprendere le relazioni
Se si dispone di un mirror e di una relazione del vault disattivati, è possibile utilizzare System Manager per riprendere la relazione. Quando si riprende la relazione, viene ripristinato il normale trasferimento dei dati al volume di destinazione e tutte le attività di protezione vengono riavviate.
Se è stata interrotta una relazione di vault e mirror interrotta dall'interfaccia della riga di comando (CLI), non è possibile riprendere la relazione da System Manager. Per riprendere la relazione, è necessario utilizzare la CLI.
Selezionare la relazione del mirror e del vault che si desidera riprendere, quindi fare clic su operazioni > Riprendi.
Selezionare la casella di controllo di conferma, quindi fare clic su Riprendi.
Vengono ripristinati i normali trasferimenti di dati. Se è presente un trasferimento pianificato per la relazione, il trasferimento viene avviato dalla pianificazione successiva.
Eliminare le relazioni
È possibile utilizzare System Manager per terminare una relazione di mirroring e vault tra un volume di origine e di destinazione e rilasciare le copie Snapshot dal volume di origine.
Si consiglia di interrompere la relazione del mirror e del vault prima di eliminare la relazione.
Per ricreare la relazione, è necessario eseguire l'operazione di risincronizzazione dal volume di origine utilizzando l'interfaccia della riga di comando (CLI).
Selezionare la relazione del mirror e del vault che si desidera eliminare e fare clic su Delete (Elimina).
Selezionare la casella di controllo di conferma, quindi fare clic su Elimina.
È inoltre possibile selezionare la casella di controllo copie Snapshot della release base per eliminare le copie Snapshot di base utilizzate dal mirror e dalla relazione del vault sul volume di origine.
Se la relazione non viene rilasciata, è necessario utilizzare la CLI per eseguire l'operazione di release sul cluster di origine per eliminare le copie Snapshot di base create per la relazione del mirror e del vault dal volume di origine.
La relazione viene eliminata e le copie Snapshot di base sul volume di origine vengono eliminate in modo permanente.
È possibile utilizzare System Manager per interrompere un volume di destinazione e stabilizzare la destinazione prima di creare una copia Snapshot. L'operazione di quiesce consente di terminare i trasferimenti di dati attivi e di disattivare i trasferimenti futuri per la relazione del mirror e del vault.
La relazione del mirror e del vault deve essere in uno stato SnapMirrored.
Selezionare la relazione del mirror e del vault che si desidera interrompere, quindi fare clic su operazioni > Quiesce.
Selezionare la casella di controllo di conferma, quindi fare clic su Quiesce.
Se non è in corso alcun trasferimento, lo stato del trasferimento viene visualizzato come Quiesced. Se è in corso un trasferimento, il trasferimento non viene compromesso e lo stato del trasferimento viene visualizzato come Quiescing (in attesa) fino al completamento del trasferimento.
