Modificare le proprietà dei volumi con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
È possibile utilizzare Gestore di sistema di ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per modificare le proprietà del volume, ad esempio il nome del volume, lo stile di sicurezza, la riserva frazionale e la garanzia di spazio. È possibile modificare le impostazioni di efficienza dello storage (pianificazione della deduplica, policy di deduplica e compressione) e le impostazioni di recupero dello spazio.
Per attivare la crittografia dei volumi, è necessario aver installato la licenza di crittografia dei volumi utilizzando System Manager e aver attivato “key-manager setup” utilizzando l'interfaccia a riga di comando (CLI). Dopo aver attivato “key-manager setup”, è necessario aggiornare il browser Web.
È possibile impostare la riserva frazionale su zero percento o 100 percento.
La compressione dei dati non è supportata sui volumi a 32 bit.
Per i cluster Data ONTAP 8.3.1, è possibile attivare la compressione inline e la compressione in background per Cloud Volumes ONTAP for AWS (AWS).
La compressione non è supportata per Data ONTAP Edge.
Non è possibile rinominare un volume di conformità SnapLock.
Fare clic su Storage > Volumes.
Dal menu a discesa nel campo SVM, selezionare la macchina virtuale di storage (SVM) in cui si trova il volume che si desidera modificare.
Selezionare il volume che si desidera modificare, quindi fare clic su Edit (Modifica).
Viene visualizzata la finestra di dialogo Edit Volume (Modifica volume).
Nella scheda Generale, modificare le seguenti proprietà come richiesto:
Modificare il nome del volume
Attivare la crittografia del volume
Questa opzione è disponibile solo se è stata attivata la licenza Volume Encryption e se la piattaforma corrispondente supporta la crittografia. È possibile eseguire la configurazione del gestore delle chiavi dalla CLI.
Modificare lo stile di sicurezza del volume
Attivare o disattivare il thin provisioning
Fare clic sulla scheda efficienza dello storage e abilitare l'efficienza dello storage configurando le seguenti proprietà:
Deduplica
Compressione dei dati non è possibile attivare la compressione in background per un volume contenuto in un aggregato con All Flash Optimized Personality. È possibile attivare solo la compressione inline per questi volumi.
È possibile attivare la deduplica inline solo su un volume contenuto in un aggregato con All Flash Optimized Personality o su un volume in un aggregato di Flash Pool.
Per i volumi SnapLock, fare clic sulla scheda SnapLock ed eseguire le seguenti operazioni:
Specificare il periodo di autocommit.
Il periodo di autocommit determina per quanto tempo un file nel volume deve rimanere invariato prima che il file venga salvato in stato WORM.
Specificare il periodo minimo di conservazione e il periodo massimo di conservazione.
I valori devono essere compresi tra 1 giorno e 70 anni o Infinite.
Selezionare il periodo di conservazione predefinito.
Il periodo di conservazione predefinito deve rientrare nel periodo minimo e massimo di conservazione specificati.
Fare clic sulla scheda Avanzate e attivare le seguenti proprietà:
Se si desidera che il volume cresca automaticamente quando lo spazio utilizzato nel volume supera la soglia di crescita, selezionare Grow.
Se si desidera che le dimensioni del volume crescano o diminuiscono in base alla quantità di spazio utilizzato, selezionare Grow o Shrink.
Specificare la dimensione massima alla quale il volume può crescere.
Attivare l'eliminazione automatica delle copie Snapshot meno recenti scegliendo una delle seguenti opzioni:
Provare
Elimina le copie Snapshot non bloccate da altri sottosistemi.
Distruggere
Elimina le copie Snapshot bloccate dalla funzionalità di backup dei dati.
Interrompere
Elimina le copie Snapshot che possono interrompere il trasferimento dei dati.
Selezionare il criterio di caching che si desidera assegnare al volume.
Questa opzione è disponibile solo per i volumi FlexVol in un aggregato di Flash Pool.
Selezionare la priorità di conservazione per i dati memorizzati nella cache nel volume.
Specificare la riserva frazionale che si desidera impostare per il volume.
Aggiornare il tempo di accesso per la lettura del file.
Questa opzione è disattivata per i volumi SnapLock.
Fare clic su Save and Close (Salva e chiudi).
Informazioni correlate
