Esecuzione di uno switchover negoziato
A partire da System Manager 9.6, è possibile avviare uno switchover negoziato (pianificato) di un sito MetroCluster. Questa operazione è utile quando si desidera eseguire test di disaster recovery o manutenzione pianificata sul sito.
In Gestione sistema, utilizzare le credenziali di amministratore del cluster per accedere al sito MetroCluster locale (sito A).
Fare clic su Configurazione > MetroCluster
Viene visualizzata la finestra MetroCluster Switchover/Switchback Operations.
Fare clic su Avanti.
La finestra delle operazioni di switchover e switchback di MetroCluster visualizza lo stato delle operazioni e il gestore di sistema verifica se è possibile uno switchover negoziato.
Una volta completato il processo di convalida, eseguire una delle seguenti operazioni secondarie:
Se la convalida ha esito positivo, passare al punto 5.
Se la convalida non riesce, ma il sito B è attivo, si è verificato un errore, ad esempio un problema con un sottosistema o il mirroring NVRAM non è sincronizzato. È possibile eseguire uno dei seguenti processi:
Risolvere il problema che causa l'errore, fare clic su Chiudi, quindi ricominciare dal passo 1.
Arrestare i nodi del sito B, fare clic su Close (Chiudi), quindi eseguire le operazioni descritte in Esecuzione di uno switchover non pianificato.
Se la convalida non riesce e il sito B è inattivo, molto probabilmente si è verificato un problema di connessione. Verificare che il sito B sia effettivamente inattivo, quindi eseguire le operazioni descritte in Esecuzione di uno switchover non pianificato.
Fare clic su Switchover from Site B to Site A (passa da sito B a sito A) per avviare il processo di switchover.
Viene visualizzato un messaggio di avviso che avvisa che l'operazione di switchover interrompe tutti i dati SVM sul sito B e li riavvia sul sito A.
Per continuare, fare clic su Sì.
Viene avviato il processo di switchover. Gli stati del sito A e del sito B vengono visualizzati sopra le rappresentazioni grafiche delle relative configurazioni. Se l'operazione di switchover non riesce, viene visualizzato un messaggio di errore. Fare clic su Chiudi. Correggere eventuali errori e ricominciare dal passo1
Attendere che System Manager indichi che la riparazione è stata completata.
Una volta completata la riparazione, il sito B è operativo e i sistemi si preparano per il processo di switchback.
Al termine della preparazione del processo di switchback, il pulsante switchback from Site A to Site B (passa da sito A sito B) è attivo nella parte inferiore della finestra.
Per procedere con l'operazione di switchback, eseguire le operazioni descritte in Esecuzione di uno switchback.
