System Manager Classic
Provisioning della cache con l'aggiunta di SSD con System Manager - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per aggiungere SSD come pool di storage o SSD dedicati per il provisioning della cache. Aggiungendo SSD, è possibile convertire un aggregato non root o un aggregato root che non contiene dischi partizionati in un aggregato Flash Pool o aumentare le dimensioni della cache di un aggregato Flash Pool esistente.
  • La cache SSD aggiunta non si aggiunge alle dimensioni dell'aggregato ed è possibile aggiungere un gruppo RAID SSD a un aggregato anche quando si trova alle dimensioni massime.
  • Non è possibile utilizzare SSD partizionati quando si aggiunge la cache utilizzando System Manager.
Provisioning della cache agli aggregati mediante l'aggiunta di SSD
È possibile utilizzare System Manager per aggiungere pool di storage o SSD dedicati per il provisioning della cache convertendo un aggregato HDD non root esistente o un aggregato root che non contiene dischi partizionati in un aggregato Flash Pool.
Prima di iniziare
  • L'aggregato deve essere online.
  • Nel pool di storage devono essere presenti unità SSD o di allocazione di riserva sufficienti che possono essere assegnate come dischi cache.
  • Tutti i nodi del cluster devono eseguire ONTAP 8.3 o versione successiva.
    Se il cluster si trova in uno stato di versione mista, è possibile utilizzare l'interfaccia della riga di comando per creare un aggregato Flash Pool e quindi eseguire il provisioning della cache SSD.
  • È necessario aver identificato un aggregato non root valido a 64 bit composto da HDD che possono essere convertiti in un aggregato Flash Pool.
  • L'aggregato non deve contenere LUN di array.
È necessario conoscere le Best practice specifiche per piattaforma e carico di lavoro per la configurazione e la dimensione del Tier SSD aggregato di Flash Pool.
Fasi
  1. Scegliere uno dei seguenti metodi:
    • Fare clic su applicazioni e livelli > Tier di storage.
    • Fare clic su Storage > Aggregates & Disks > Aggregates.
  2. Nella finestra Storage Tier, selezionare l'aggregato, quindi fare clic su altre azioni > Aggiungi cache.
    Nota
    L'aggiunta di cache non è supportata negli aggregati abilitati per FabricPool.
  3. Nella finestra di dialogo Aggiungi cache, eseguire l'azione appropriata:
    Se è stata selezionata l'origine della cache come…​ Eseguire questa operazione…​
    Pool di storage
    1. Selezionare il pool di storage da cui è possibile ottenere la cache.
    2. Specificare le dimensioni della cache.
    3. Se necessario, modificare il tipo di RAID.
    SSD dedicati
    Selezionare le dimensioni dell'SSD e il numero di SSD da includere e, facoltativamente, modificare la configurazione RAID:
    1. Fare clic su Cambia.
    2. Nella finestra di dialogo Change RAID Configuration (Modifica configurazione RAID), specificare il tipo di RAID e le dimensioni del gruppo RAID, quindi fare clic su Save (Salva).
  4. Fare clic su Aggiungi.
    Per gli aggregati mirrorati, viene visualizzata la finestra di dialogo Add cache (Aggiungi cache) con le informazioni che consentono di aggiungere il doppio del numero di dischi selezionati.
  5. Nella finestra di dialogo Aggiungi cache, fare clic su .
Risultati
I dischi della cache vengono aggiunti all'aggregato selezionato.
Aumento della cache per gli aggregati di Flash Pool mediante l'aggiunta di SSD
È possibile aggiungere SSD come pool di storage o SSD dedicati per aumentare le dimensioni di un aggregato di Flash Pool utilizzando System Manager.
Prima di iniziare
  • L'aggregato di Flash Pool deve essere online.
Fasi
  1. Fare clic su Storage > Aggregates & Disks > Aggregates.
  2. Nella finestra aggregati, selezionare l'aggregato di Flash Pool, quindi fare clic su Aggiungi cache.
    Pool di storage
    Selezionare il pool di storage da cui è possibile ottenere la cache e specificare le dimensioni della cache.
    SSD dedicati
    Selezionare le dimensioni dell'SSD e il numero di SSD da includere.
    Per gli aggregati mirrorati, viene visualizzata una finestra di dialogo Add cache (Aggiungi cache) con le informazioni che consentono di aggiungere il doppio del numero di dischi selezionati.
Risultati
I dischi della cache vengono aggiunti all'aggregato Flash Pool selezionato.
Informazioni correlate
