Configurare il cluster con Gestore di sistema di ONTAP - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
- Eseguire il provisioning dello storage NAS
- Eseguire il provisioning dello storage SAN
- Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per configurare un cluster creando un cluster, impostando la rete di gestione dei nodi e la rete di gestione dei cluster e impostando le notifiche degli eventi.
È necessario aver configurato gli indirizzi IP di gestione dei nodi per almeno un nodo.
I nodi devono essere nella modalità predefinita di ha.
I nodi devono eseguire ONTAP 9.1 o versione successiva.
I nodi devono essere della stessa versione.
Tutti i nodi devono essere integri e il cablaggio dei nodi deve essere impostato.
Per la configurazione del cluster, è necessario disporre di cavi e connettività.
È necessario disporre di una gestione del cluster, di una gestione dei nodi, di indirizzi IP del Service Processor e di dettagli su gateway e netmask sufficienti.
Se l'interfaccia del cluster è presente su una porta, tale porta deve essere presente nell'IPSpace del cluster.
Per creare un cluster, è necessario effettuare l'accesso tramite la console e configurare l'indirizzo IP di gestione dei nodi su qualsiasi nodo della rete del cluster. Dopo aver configurato l'indirizzo IP di gestione dei nodi su un nodo, è possibile aggiungere altri nodi e creare un cluster utilizzando Gestione di sistema di ONTAP.
L'operazione di configurazione del cluster non è supportata nelle configurazioni MetroCluster per il software ONTAP.
È possibile configurare il cluster utilizzando un file di modello o inserendo manualmente i valori nella procedura guidata di installazione del cluster.
