System Manager Classic
Impostare un cluster utilizzando il file di modello in Gestione sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori
È possibile utilizzare il file di modello fornito in Gestore di sistema di ONTAP Classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per configurare un cluster creando un cluster, impostando le reti di gestione dei nodi e dei cluster, quindi impostando le notifiche degli eventi. (A partire da Gestore di sistema di ONTAP 9.6, AutoSupport non è supportato). È possibile scaricare il file di modello in .xlsx formattare o. .csv formato.
  • Se il cluster supporta ONTAP 9.1 o versioni successive, è possibile aggiungere solo sistemi storage che eseguono ONTAP 9.1 o versioni successive.
  • Tutti i campi non vengono compilati automaticamente quando si carica il file.
    È necessario inserire manualmente il valore di alcuni campi, ad esempio password e porta di gestione del cluster.
Fasi
  1. Aprire il browser Web e immettere l'indirizzo IP di gestione del nodo configurato: https://node-management-IP
    • Se sono state impostate le credenziali per il cluster, viene visualizzata la pagina di accesso.
      Per accedere, è necessario immettere le credenziali.
    • Se non sono state impostate le credenziali per il cluster, viene visualizzata la finestra Configurazione guidata.
  2. Scaricare il .xlsx file di modello o .csv file di modello.
  3. Fornire tutti i valori richiesti nel file di modello e salvare il file.
    Nota
    • Non modificare altre colonne del modello se non il valore.
    • Non modificare la versione del file di modello.
  4. Fare clic su Browse (Sfoglia) e selezionare il file di modello aggiornato.
    • È possibile caricare il file di modello solo in .csv formato. Se il file di modello è stato scaricato in .xlsx è necessario salvare il file come .csv quindi caricare il file.
    • Assicurarsi che la codifica utilizzata per questo file sia UTF8. In caso contrario, i valori non verranno letti.
  5. Fare clic su carica.
    I dettagli forniti nel file di modello vengono utilizzati per completare il processo di installazione del cluster.
  6. Fare clic sull'icona Guided Setup (Configurazione guidata) per visualizzare i dettagli del cluster.
  7. Verificare i dettagli nella finestra Cluster, quindi fare clic su Submit and Continue (Invia e continua).
    Se necessario, è possibile modificare i dettagli del cluster.
    Se si accede per la seconda volta alla finestra del cluster, il campo Feature Licenses viene attivato per impostazione predefinita. È possibile aggiungere nuove chiavi di licenza delle funzioni o conservare le chiavi di licenza precompilate.
  8. Verificare i dettagli nella finestra rete, quindi fare clic su Invia e continua.
    Se necessario, è possibile modificare i dettagli di rete.
  9. Verificare i dettagli nella finestra supporto, quindi fare clic su Invia e continua.
    Se necessario, è possibile modificare i dettagli del supporto.
  10. Verificare i dettagli nella finestra Storage, quindi creare aggregati o uscire dall'installazione del cluster:
    Se si desidera…​ Quindi…​
    Uscire dalla configurazione del cluster senza eseguire il provisioning dello storage e creare una SVM
    Fare clic su Ignora questo passaggio.
    Eseguire il provisioning dello storage utilizzando aggregati e creare una SVM
    Fare clic su Invia e continua.
  11. Verificare i dettagli nella finestra Create Storage Virtual Machine (SVM), quindi fare clic su Submit and Continue (Invia e continua).
    È possibile modificare il nome SVM, selezionare un protocollo dati diverso e, se necessario, modificare l'interfaccia di rete e i dettagli dell'adattatore.
  12. Se si fa clic su Ignora questo passaggio nella finestra Storage, visualizzare i dettagli nella finestra Summary, quindi fare clic su Manage Your Cluster (Gestisci cluster) per avviare System Manager.
  13. Se si fa clic su Submit and Continue (Invia e continua) nella finestra Storage, verificare i dettagli nella finestra SVM, quindi fare clic su Submit and Continue (Invia e continua).
    Se necessario, è possibile modificare i dettagli SVM.
  14. Verificare tutti i dettagli nella finestra Riepilogo, quindi fare clic su Provisone an Application to provisioning storage for applications (Esegui provisioning di un'applicazione) oppure fare clic su Manage Your Cluster (Gestisci cluster) per completare il processo di installazione del cluster e avviare System Manager oppure fare clic su Export Configuration (Esporta configurazione) per scaricare il file di configurazione.
Informazioni correlate
