System Manager Classic
Configurare una rete con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per gestire cluster, nodi e processori di servizio mediante la configurazione di una rete. È inoltre possibile impostare i dettagli DNS e NTP utilizzando la finestra di rete.
Prima di iniziare
È necessario aver configurato il cluster.
  • Solo i nodi attivi e in esecuzione sono elencati per la creazione del cluster.
    È possibile creare LIF per tali nodi.
  • È possibile disattivare l'intervallo di indirizzi IP e inserire singoli indirizzi IP per le reti di gestione del cluster, dei nodi e dei Service Processor.
Impostare una rete quando è attivato un intervallo di indirizzi IP
È possibile configurare una rete attivando un intervallo di indirizzi IP. L'intervallo di indirizzi IP consente di inserire indirizzi IP che si trovano nello stesso intervallo di netmask o nel diverso intervallo di netmask.
Fasi
  1. Inserire un intervallo di indirizzi IP nel campo intervallo indirizzi IP, quindi fare clic su Applica.
    Opzione Descrizione
    Nella stessa netmask si dispone di un intervallo di indirizzi IP
    Immettere l'intervallo di indirizzi IP, quindi fare clic su Apply (Applica).
    Gli indirizzi IP vengono applicati in modo sequenziale alle reti di gestione dei cluster, dei nodi e dei Service Processor.
    Si dispone di un intervallo di indirizzi IP in diverse netmask
    Inserire ciascun intervallo di indirizzi IP su una riga separata, quindi fare clic su Apply (Applica).
    Il primo indirizzo IP applicato alla gestione del cluster e altri indirizzi IP vengono applicati in sequenza alle reti di gestione dei nodi e dei Service Processor.
    Nota
    Dopo aver inserito l'intervallo di indirizzi IP per la gestione del cluster, dei nodi e del Service Processor, non è necessario modificare manualmente i valori degli indirizzi IP in questi campi. Assicurarsi che tutti gli indirizzi IP siano indirizzi IPv4.
  2. Inserire i dettagli della netmask e del gateway.
  3. Selezionare la porta per la gestione del cluster nel campo Port.
  4. Se il campo Port nella gestione dei nodi non contiene e0M, inserire i dettagli della porta.
    Nota
    Per impostazione predefinita, il campo Port (porta) visualizza e0M.
  5. Per la gestione del Service Processor, se si sovrascrivono i valori predefiniti, assicurarsi di aver inserito i dettagli obbligatori del gateway.
  6. Se è stato attivato il campo Dettagli DNS, immettere i dettagli del server DNS.
  7. Se è stato attivato il campo Dettagli NTP, immettere i dettagli del server NTP.
    Nota
    La fornitura di dettagli del server NTP alternativo è facoltativa.
  8. Fare clic su Invia.
Cosa fare in seguito
Inserire le notifiche degli eventi nella pagina Support (supporto) per continuare con la configurazione del cluster.
Impostare una rete quando un intervallo di indirizzi IP è disattivato
È possibile configurare una rete disattivando un intervallo di indirizzi IP e inserendo singoli indirizzi IP per la gestione del cluster, la gestione dei nodi e le reti dei provider di servizi.
Nella pagina reti, se l'opzione IP Address Range (intervallo indirizzi IP) è disattivata, inserire singoli indirizzi IP per la gestione del cluster, la gestione dei nodi e le reti dei processori di servizio.
Fasi
  1. Inserire l'indirizzo IP di gestione del cluster nel campo Cluster Management IP Address.
  2. Inserire i dettagli della netmask per la gestione del cluster.
  3. Opzionale: inserire i dettagli del gateway per la gestione del cluster.
  4. Selezionare la porta per la gestione del cluster nel campo Port.
  5. Se si desidera fornire i dettagli della netmask e del gateway per la gestione dei nodi, deselezionare la casella di controllo Retain Netmask and Gateway Configuration of the Cluster Management, quindi immettere i dettagli della netmask e del gateway.
  6. Inserire gli indirizzi IP di gestione dei nodi nel campo Node Management (Gestione nodi).
  7. Se il campo Port nella gestione dei nodi non contiene e0M, inserire i dettagli della porta.
    Nota
  8. Inserire la netmask di gestione del Service Processor e i dettagli del gateway.
  9. Inserire gli indirizzi di gestione IP del Service Processor nel campo Service Processor Management.
  10. Se è stato attivato il campo Dettagli DNS, immettere i dettagli del server DNS.
  11. Se è stato attivato il campo Dettagli NTP, immettere i dettagli del server NTP.
    Nota
  12. Fare clic su Invia.
