Configurare l'autenticazione SAML
Configurare, aggiornare e ripristinare ONTAP
Amministrazione del cluster
Amministrazione dei volumi
Gestione dello storage logico con la CLI
Utilizzare le quote per limitare o tenere traccia dell'utilizzo delle risorse
Gestione dello storage NAS
Configurare NFS con la CLI
Gestisci NFS con la CLI
Gestire SMB con la CLI
Gestire i server SMB
Gestire l'accesso ai file utilizzando SMB
Autenticazione e controllo dell'accesso
Sicurezza e crittografia dei dati
Utilizzare FPolicy per il monitoraggio e la gestione dei file su SVM
Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
A partire da ONTAP 9.3, è possibile configurare l'autenticazione SAML (Security Assertion Markup Language) per i servizi Web. Quando l'autenticazione SAML è configurata e abilitata, gli utenti vengono autenticati da un provider di identità esterno (IdP) invece che dai provider di servizi di directory come Active Directory e LDAP.
Abilitare l'autenticazione SAML
Per attivare l'autenticazione SAML con System Manager o con la CLI, attenersi alla seguente procedura. Se il cluster esegue ONTAP 9,7 o versione precedente, la procedura indicata è diversa da quella illustrata in System Manager. Fare riferimento alla guida in linea di System Manager disponibile sul sistema.
Dopo aver attivato l'autenticazione SAML, solo gli utenti remoti possono accedere alla GUI di System Manager. Gli utenti locali non possono accedere alla GUI di System Manager dopo l'attivazione dell'autenticazione SAML. |
È necessario configurare l'IdP che si intende utilizzare per l'autenticazione remota.
Consultare la documentazione fornita dall'IdP configurato.
È necessario disporre dell'URI dell'IdP.
L'autenticazione SAML si applica solo a.
http
e.ontapi
applicazioni.Il
http
e.ontapi
Le applicazioni vengono utilizzate dai seguenti servizi Web: Infrastruttura del processore di servizi, API ONTAP o Gestore di sistema. -
L'autenticazione SAML è applicabile solo per l'accesso alla SVM amministrativa.
I seguenti IDP sono stati convalidati con System Manager:
Servizi di federazione di Active Directory
Cisco DUO (compatibile con le seguenti versioni di ONTAP:)
9.7P21 e versioni successive 9,7 (fare riferimento alla "Documentazione di System Manager Classic")
9.8P17 e versioni successive 9,8
9,9.1P13 e versioni successive 9,9
9.10.1P9 e versioni successive 9,10
9.11.1P4 e versioni successive 9,11
9.12.1 e versioni successive
Shibboleth
A seconda dell'ambiente in uso, effettuare le seguenti operazioni:
Fare clic su Cluster > Settings (Cluster > Impostazioni).
Accanto a autenticazione SAML, fare clic su
Verificare che la casella di controllo Enable SAML Authentication (attiva autenticazione SAML) sia selezionata.
Inserire l'URL dell'URI IdP (incluso "https://").
Modificare l'indirizzo del sistema host, se necessario.
Assicurarsi di utilizzare il certificato corretto:
Se il sistema è stato mappato con un solo certificato di tipo "server", il certificato viene considerato predefinito e non viene visualizzato.
Se il sistema è stato mappato con più certificati come tipo "server", viene visualizzato uno dei certificati. Per selezionare un certificato diverso, fare clic su Cambia.
Fare clic su Save (Salva). Una finestra di conferma visualizza le informazioni sui metadati, che sono state copiate automaticamente negli Appunti.
Accedere al sistema IdP specificato e copiare i metadati dagli Appunti per aggiornare i metadati del sistema.
Tornare alla finestra di conferma (in System Manager) e selezionare la casella di controllo ho configurato IdP con l'URI host o i metadati.
Fare clic su Logout per attivare l'autenticazione basata su SAML. Il sistema IdP visualizza una schermata di autenticazione.
Nel sistema IdP, immettere le credenziali basate su SAML. Una volta verificate le credenziali, viene visualizzata la home page di System Manager.
Creare una configurazione SAML in modo che ONTAP possa accedere ai metadati IdP:
security saml-sp create -idp-uri idp_uri -sp-host ontap_host_name
idp_uri
È l'indirizzo FTP o HTTP dell'host IdP da cui è possibile scaricare i metadati IdP.ontap_host_name
È il nome host o l'indirizzo IP dell'host del provider di servizi SAML, che in questo caso è il sistema ONTAP. Per impostazione predefinita, viene utilizzato l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster.È possibile fornire le informazioni sul certificato del server ONTAP. Per impostazione predefinita, vengono utilizzate le informazioni del certificato del server Web ONTAP.
cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri https://example.url.net/idp/shibboleth Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are active will be disrupted. Do you want to continue? {y|n}: y [Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL: https://10.0.0.1/saml-sp/Metadata Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server domain to ensure that users are the same for different authentication methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user configuration.
Viene visualizzato l'URL per accedere ai metadati dell'host ONTAP.
Dall'host IdP, configurare IdP con i metadati dell'host ONTAP.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione di IdP, consultare la documentazione di IdP.
Abilitare la configurazione SAML:
security saml-sp modify -is-enabled true
Qualsiasi utente esistente che accede a.
http
oppureontapi
L'applicazione viene configurata automaticamente per l'autenticazione SAML. -
Se si desidera creare utenti per
http
oppureontapi
Applicazione dopo aver configurato SAML, specificare SAML come metodo di autenticazione per i nuovi utenti.-
Creare un metodo di accesso per i nuovi utenti con autenticazione SAML:
security login create -user-or-group-name user_name -application [http | ontapi] -authentication-method saml -vserver svm_name
cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1 -application http -authentication-method saml -vserver cluster_12
Verificare che la voce utente sia stata creata:
security login show
cluster_12::> security login show Vserver: cluster_12 Second User/Group Authentication Acct Authentication Name Application Method Role Name Locked Method -------------- ----------- ------------- ---------------- ------ -------------- admin console password admin no none admin http password admin no none admin http saml admin - none admin ontapi password admin no none admin ontapi saml admin - none admin service-processor password admin no none admin ssh password admin no none admin1 http password backup no none **admin1 http saml backup - none**
Disattiva l'autenticazione SAML
È possibile disattivare l'autenticazione SAML quando si desidera interrompere l'autenticazione degli utenti Web utilizzando un provider di identità (IdP) esterno. Quando l'autenticazione SAML è disattivata, i provider di servizi di directory configurati come Active Directory e LDAP vengono utilizzati per l'autenticazione.
In SAML Authentication, fare clic sul pulsante di commutazione Enabled.
Optional: È anche possibile fare clic su
accanto a autenticazione SAML, quindi deselezionare la casella di controllo Abilita autenticazione SAML.
Disattiva autenticazione SAML:
security saml-sp modify -is-enabled false
Se non si desidera più utilizzare l'autenticazione SAML o se si desidera modificare IdP, eliminare la configurazione SAML:
security saml-sp delete
Risolvere i problemi relativi alla configurazione SAML
Se la configurazione dell'autenticazione SAML (Security Assertion Markup Language) non riesce, è possibile riparare manualmente ogni nodo su cui la configurazione SAML ha avuto esito negativo e ripristinarlo in caso di errore. Durante il processo di riparazione, il server Web viene riavviato e tutte le connessioni HTTP o HTTPS attive vengono interrompute.
Quando si configura l'autenticazione SAML, ONTAP applica la configurazione SAML per nodo. Quando si attiva l'autenticazione SAML, ONTAP tenta automaticamente di riparare ogni nodo in caso di problemi di configurazione. In caso di problemi con la configurazione SAML su qualsiasi nodo, è possibile disattivare l'autenticazione SAML e riattivarla. Possono verificarsi situazioni in cui la configurazione SAML non viene applicata a uno o più nodi anche dopo aver riattivato l'autenticazione SAML. È possibile identificare il nodo su cui si è verificato un errore nella configurazione SAML e quindi riparare manualmente tale nodo.
Accedere al livello di privilegio avanzato:
set -privilege advanced
Identificare il nodo su cui la configurazione SAML non ha avuto esito positivo:
security saml-sp status show -instance
cluster_12::*> security saml-sp status show -instance Node: node1 Update Status: config-success Database Epoch: 9 Database Transaction Count: 997 Error Text: SAML Service Provider Enabled: false ID of SAML Config Job: 179 Node: node2 Update Status: config-failed Database Epoch: 9 Database Transaction Count: 997 Error Text: SAML job failed, Reason: Internal error. Failed to receive the SAML IDP Metadata file. SAML Service Provider Enabled: false ID of SAML Config Job: 180 2 entries were displayed.
Riparare la configurazione SAML sul nodo guasto:
security saml-sp repair -node node_name
cluster_12::*> security saml-sp repair -node node2 Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are active will be disrupted. Do you want to continue? {y|n}: y [Job 181] Job is running. [Job 181] Job success.
Il server Web viene riavviato e tutte le connessioni HTTP o HTTPS attive vengono interrompute.
Verificare che SAML sia configurato correttamente su tutti i nodi:
cluster_12::*> security saml-sp status show -instance Node: node1 Update Status: config-success Database Epoch: 9 Database Transaction Count: 997 Error Text: SAML Service Provider Enabled: false ID of SAML Config Job: 179 Node: node2 Update Status: **config-success** Database Epoch: 9 Database Transaction Count: 997 Error Text: SAML Service Provider Enabled: false ID of SAML Config Job: 180 2 entries were displayed.
