Visualizzare i file di log di Gestione sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
- Eseguire il provisioning dello storage NAS
- Eseguire il provisioning dello storage SAN
- Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
Se si riscontrano problemi durante l'utilizzo di Gestione di sistema ONTAP Classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti), è possibile inviare i file di registro per risolvere i problemi, se richiesto dal supporto NetApp. I file di log di System Manager si trovano in mlog
Insieme ai file di log di ONTAP.
Identificare il nodo che ospita la LIF di gestione del cluster.
Immettere il seguente URL in un browser Web:
https://cluster-mgmt-LIF/spi
cluster-mgmt-LIF
È l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster. -
Digitare le credenziali di amministratore del cluster, quindi fare clic su OK.
Nella finestra Data ONTAP - accesso al file del volume root, fare clic sul collegamento logs del nodo che ospita la LIF di gestione del cluster.
Passare a.
mlog
Directory per accedere ai file di log di System Manager.A seconda del tipo di problema riscontrato, potrebbero essere necessari i seguenti file di log:
sysmgr.log
Questo file contiene i registri più recenti per System Manager.
mgwd.log
php.log
apache_access.log
messages.log
Come funziona la registrazione del sistema
La registrazione del sistema è uno strumento essenziale per la risoluzione dei problemi delle applicazioni. Attivare la registrazione del sistema in modo che, in caso di problemi con un'applicazione, sia possibile individuare il problema. È possibile attivare la registrazione di System Manager in fase di runtime senza modificare il binario dell'applicazione.
L'output del log può essere voluminoso e quindi può diventare difficile da gestire. System Manager consente di perfezionare l'output di registrazione selezionando il tipo di istruzioni di log da generare. Per impostazione predefinita, la registrazione del sistema è impostata SU INFO. È possibile scegliere uno dei seguenti livelli di log:
SPENTO
ERRORE
ATTENZIONE
INFO
DEBUG
Questi livelli funzionano gerarchicamente. Un livello di log impostato su OFF indica che non sono presenti messaggi registrati.
