Installa o aggiorna il file di configurazione di riferimento (RCF)
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg
Seguire questa procedura per installare l'RCF dopo aver configurato lo switch Nexus 3132Q-V per la prima volta. Puoi usare questa procedura anche per aggiornare la tua versione RCF.
Requisiti di revisione
Prima di iniziare
  • Un backup attuale della configurazione dello switch.
  • Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
  • L'attuale file di configurazione di riferimento (RCF).
  • Durante l'installazione dell'RCF è necessario un collegamento della console allo switch. Questo requisito è facoltativo se hai utilizzato l'articolo della Knowledge Base "Come cancellare la configurazione su uno switch di interconnessione Cisco mantenendo la connettività remota" per cancellare la configurazione in anticipo.
  • "Switch Ethernet Cisco". Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni ONTAP e RCF supportate. Si noti che possono esserci dipendenze tra la sintassi dei comandi nella RCF e quella presente nelle versioni di NX-OS.
  • "Switch Cisco Nexus serie 3000". Per la documentazione completa sulle procedure di upgrade e downgrade degli switch Cisco , consultare le guide software e di aggiornamento appropriate disponibili sul sito Web Cisco .
Installa il file
Informazioni sugli esempi
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
  • I nomi dei due switch Cisco sono cs1 E cs2 .
  • I nomi dei nodi sono cluster1-01 , cluster1-02 , cluster1-03 , E cluster1-04 .
  • I nomi LIF del cluster sono cluster1-01_clus1 , cluster1-01_clus2 , cluster1-02_clus1 , cluster1-02_clus2 , cluster1-03_clus1 , cluster1-03_clus2 , cluster1-04_clus1 , E cluster1-04_clus2 .
  • IL cluster1::*> il prompt indica il nome del cluster.
Informazioni su questo compito
La procedura richiede l'uso sia dei comandi ONTAP sia dei comandi degli switch Cisco Nexus serie 3000; salvo diversa indicazione, vengono utilizzati i comandi ONTAP .
Durante questa procedura non è necessario alcun collegamento inter-switch (ISL) operativo. Ciò è voluto perché le modifiche alla versione RCF possono influire temporaneamente sulla connettività ISL. Per garantire operazioni del cluster senza interruzioni, la seguente procedura migra tutti i LIF del cluster allo switch partner operativo, eseguendo al contempo i passaggi sullo switch di destinazione.
Assicurati di completare la procedura in"Prepararsi all'installazione del software NX-OS e del file di configurazione di riferimento" e poi seguire i passaggi sottostanti.
Passaggio 1: verificare lo stato della porta
  1. Visualizza le porte del cluster su ciascun nodo connesso agli switch del cluster:
    network device-discovery show
    Mostra esempio
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-C3132Q-V
                e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-C3132Q-V
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-C3132Q-V
                e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-C3132Q-V
    cluster1-03/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-C3132Q-V
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-C3132Q-V
    cluster1-04/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-C3132Q-V
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-C3132Q-V
    cluster1::*>
  2. Controllare lo stato amministrativo e operativo di ogni porta del cluster.
    1. Verificare che tutte le porte del cluster siano attive e integre:
      network port show -ipspace Cluster
      Mostra esempio
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: cluster1-01
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      Node: cluster1-02
        Ignore
      8 entries were displayed.
      Node: cluster1-03
         Ignore
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: cluster1-04
        Ignore
      cluster1::*>
    2. Verificare che tutte le interfacce cluster (LIF) siano sulla porta home:
      network interface show -vserver Cluster
      Mostra esempio
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical            Status     Network           Current      Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node         Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-01  e0a     true
                  cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-01  e0d     true
                  cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-02  e0a     true
                  cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-02  e0d     true
                  cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-03  e0a     true
                  cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-03  e0b     true
                  cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-04  e0a     true
                  cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-04  e0b     true
      cluster1::*>
    3. Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:
      system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
      Mostra esempio
      cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
      Switch                      Type               Address          Model
      cs1                         cluster-network    10.0.0.1         NX3132QV
           Serial Number: FOXXXXXXXGS
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      cs2                         cluster-network    10.0.0.2         NX3132QV
           Serial Number: FOXXXXXXXGD
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      2 entries were displayed.
    Nota Per ONTAP 9.8 e versioni successive, utilizzare il comando system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true .
  3. Disabilitare il ripristino automatico sui LIF del cluster.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    Dopo aver eseguito questo comando, assicurarsi che il ripristino automatico sia disabilitato.
  4. Sullo switch del cluster cs2, chiudere le porte connesse alle porte del cluster dei nodi.
    cs2> enable
    cs2# configure
    cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs2(config-if-range)# shutdown
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2# exit
    Nota Il numero di porte visualizzate varia in base al numero di nodi nel cluster.
  5. Verificare che le porte del cluster siano state migrate alle porte ospitate sullo switch del cluster cs1. Potrebbero volerci alcuni secondi.
    Mostra esempio
    Cluster
                cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01   e0a     false
                cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02   e0a     false
                cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03   e0a     false
                cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04   e0a     false
    cluster1::*>
  6. Verificare che il cluster sia integro:
    cluster show
    Mostra esempio
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    cluster1-01          true    true          false
    cluster1-02          true    true          false
    cluster1-03          true    true          true
    cluster1-04          true    true          false
    cluster1::*>
Passaggio 2: configurare e verificare l'installazione
  1. Se non lo hai già fatto, salva una copia della configurazione corrente dello switch copiando l'output del seguente comando in un file di testo:
    show running-config
  2. Registrare eventuali aggiunte personalizzate tra il file running-config corrente e il file RCF in uso.
  3. Salva i dettagli di configurazione di base nel write_erase.cfg file sul bootflash.
    Nota Quando si aggiorna o si applica un nuovo RCF, è necessario cancellare le impostazioni dello switch ed eseguire la configurazione di base. Per configurare nuovamente lo switch, è necessario essere connessi alla porta della console seriale.
    cs2# show run | section "switchname" > bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "hostname" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | i "username admin password" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
  4. Per RCF versione 1.12 e successive, eseguire i seguenti comandi:
    cs2# echo "hardware access-list tcam region vpc-convergence 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region racl 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region e-racl 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region qos 256" >> bootflash:write_erase.cfg
  5. Verificare che il write_erase.cfg il file è popolato come previsto:
    show file bootflash:write_erase.cfg
  6. Emettere il write erase comando per cancellare la configurazione salvata corrente:
    cs2# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  7. Copiare la configurazione di base salvata in precedenza nella configurazione di avvio.
    cs2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  8. Eseguire un riavvio dello switch:
    cs2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  9. Copiare l'RCF nel bootflash dello switch cs2 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP. Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco , consultare la guida appropriata nel"Riferimento ai comandi NX-OS della serie Cisco Nexus 3000" guide.
    Mostra esempio
    cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  10. Applicare l'RCF precedentemente scaricato al bootflash.
    Mostra esempio
    cs2# copy Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
  11. Esaminare l'output del banner dal show banner motd comando. Per garantire la corretta configurazione e il corretto funzionamento dello switch, è necessario leggere e seguire le istruzioni riportate nella sezione Note importanti.
    Mostra esempio
    cs2# show banner motd
    * NetApp Reference Configuration File (RCF)
    * Switch   : Cisco Nexus 3132Q-V
    * Filename : Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
    * Date     : Nov-02-2020
    * Version  : v1.6
    * Port Usage : Breakout configuration
    * Ports  1- 6: Breakout mode (4x10GbE) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4,
    * e1/2/1-4, e1/3/1-4,int e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4
    * Ports  7-30: 40GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-30
    * Ports 31-32: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/31-32
    * IMPORTANT NOTES
    * - Load Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt for non breakout config
    * - This RCF utilizes QoS and requires specific TCAM configuration, requiring
    *   cluster switch to be rebooted before the cluster becomes operational.
    * - Perform the following steps to ensure proper RCF installation:
    *   (1) Apply RCF, expect following messages:
    *       - Please save config and reload the system...
    *       - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports...
    *       - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4...
    *   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
    *   (3) After reboot, apply same RCF second time and expect following messages:
    *       - % Invalid command at '^' marker
    *   (4) Save running-configuration again
    * - If running NX-OS versions 9.3(5) 9.3(6), 9.3(7), or 9.3(8)
    *    - Downgrade the NX-OS firmware to version 9.3(5) or earlier if
    *      NX-OS using a version later than 9.3(5).
    *    - Do not upgrade NX-OS prior to applying v1.9 RCF file.
    *    - After the RCF is applied and switch rebooted, then proceed to upgrade
    *      NX-OS to version 9.3(5) or later.
    * - If running 9.3(9) 10.2(2) or later the RCF can be applied to the switch
    *      after the upgrade.
    * - Port 1 multiplexed H/W configuration options:
    *     hardware profile front portmode qsfp      (40G H/W port 1/1 is active - default)
    *     hardware profile front portmode sfp-plus  (10G H/W ports 1/1/1 - 1/1/4 are active)
    *     hardware profile front portmode qsfp      (To reset to QSFP)
  12. Verificare che il file RCF sia la versione più recente corretta:
    show running-config
    Quando controlli l'output per verificare di avere l'RCF corretto, assicurati che le seguenti informazioni siano corrette:
    • Lo striscione RCF
    • Le impostazioni del nodo e della porta
    • Personalizzazioni
      L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.
    Nota Per i passaggi su come portare online le porte 10GbE dopo un aggiornamento dell'RCF, consultare l'articolo della Knowledge Base "Le porte 10GbE su uno switch cluster Cisco 3132Q non sono online" .
  13. Dopo aver verificato che le versioni RCF e le impostazioni dello switch siano corrette, copiare il file running-config nel file startup-config.
    Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco , consultare la guida appropriata nel "Riferimento ai comandi NX-OS della serie Cisco Nexus 3000" guide.
    Mostra esempio
    cs2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
  14. Riavviare lo switch cs2. È possibile ignorare sia gli eventi "porte cluster inattive" segnalati sui nodi mentre lo switch si riavvia sia l'errore % Invalid command at '^' marker produzione.
    Mostra esempio
    cs2# reload
  15. Applicare lo stesso RCF e salvare la configurazione in esecuzione per una seconda volta. Ciò è necessario poiché l'RCF utilizza QoS e richiede la riconfigurazione del TCAM, che comporta il caricamento dell'RCF due volte, con lo switch riavviato nel frattempo.
    Mostra esempio
  16. Riapplicare eventuali personalizzazioni precedenti alla configurazione dello switch. Fare riferimento a"Esaminare le considerazioni sul cablaggio e sulla configurazione" per i dettagli di eventuali ulteriori modifiche richieste.
  17. Verificare lo stato delle porte del cluster sul cluster.
    1. Verificare che le porte del cluster siano attive e funzionanti su tutti i nodi del cluster:
      Mostra esempio
      Node: cluster1-01
        Ignore
      Node: cluster1-02
        Ignore
      Node: cluster1-03
        Ignore
      Node: cluster1-04
        Ignore
    2. Verificare lo stato di integrità dello switch dal cluster.
      network device-discovery show -protocol cdp
      Mostra esempio
      cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
      cluster1-01/cdp
      cluster01-2/cdp
      cluster01-3/cdp
      cluster1-04/cdp
      cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N3K-C3132Q-V
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N3K-C3132Q-V
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
    Nota
    A seconda della versione RCF precedentemente caricata sullo switch, è possibile che venga visualizzato il seguente output sulla console dello switch cs1:
    2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
    2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
    2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
    Nota Possono essere necessari fino a 5 minuti prima che i nodi del cluster vengano segnalati come integri.
  18. Sullo switch del cluster cs1, chiudere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.
    Mostra esempio
    cs1> enable
    cs1# configure
    cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs1(config-if-range)# shutdown
    cs1(config-if-range)# exit
    cs1# exit
  19. Verificare che i LIF del cluster siano stati migrati alle porte ospitate sullo switch cs2. Potrebbero volerci alcuni secondi.
    Mostra esempio
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     false
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     false
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     false
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     false
    cluster1::*>
  20. Verificare che il cluster sia integro:
    cluster show
    Mostra esempio
    4 entries were displayed.
    cluster1::*>
  21. Ripetere i passaggi da 1 a 17 sullo switch cs1.
  22. Abilita il ripristino automatico sui LIF del cluster.
    Mostra esempio
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
  23. Riavviare l'interruttore cs1. In questo modo si attiva il ripristino dei LIF del cluster alle rispettive porte home. È possibile ignorare gli eventi "porte cluster inattive" segnalati sui nodi mentre lo switch si riavvia.
    cs1# reload
Passaggio 3: verificare la configurazione
  1. Verificare che le porte dello switch collegate alle porte del cluster siano attive.
    show interface brief | grep up
    Mostra esempio
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/1/1      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/1/2      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
    Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
  2. Verificare che l'ISL tra cs1 e cs2 sia funzionante:
    show port-channel summary
    Mostra esempio
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    cs1#
  3. Verificare che i LIF del cluster siano tornati alla loro porta home:
    Mostra esempio
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     true
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     true
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     true
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     true
    cluster1::*>
  4. Verificare che il cluster sia integro:
    cluster show
    Mostra esempio
    cluster1::*>
  5. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e versioni successive
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: attendere alcuni secondi prima di eseguire il comando show per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source              Destination         Packet
Node   Date                       LIF                 LIF                 Loss
cluster1-01
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus2   none
cluster1-02
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus2   none
Tutte le versioni ONTAP
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
Cosa succederà ora?
"Verifica la configurazione SSH".
