Panoramica dello switch Cisco Nexus 92300YC
Se si desidera creare cluster ONTAP con più di due nodi, sono necessari due switch di rete cluster supportati. È possibile utilizzare switch di gestione aggiuntivi, che sono facoltativi.
È possibile installare lo switch Cisco Nexus 92300YC (X190003/R) in un cabinet di sistema NetApp o in un cabinet di terze parti utilizzando le staffe standard incluse con lo switch.
Nella tabella seguente sono elencati il codice articolo e la descrizione dello switch 92300YC, delle ventole e degli alimentatori:
| Numero di parte | Descrizione |
190003 |
Cisco 92300YC, CLSW, 48Pt10/25GB, 18Pt100G, PTSX (PTSX = scarico lato porta) |
190003R |
Cisco 92300YC, CLSW, 48Pt10/25GB, 18Pt100G, PSIN (PSIN = presa lato porta) |
X-NXA-FAN-35CFM-B |
Ventola, flusso d'aria di aspirazione lato porta Cisco N9K |
X-NXA-FAN-35CFM-F |
Ventola, flusso d'aria di scarico lato porta Cisco N9K |
X-NXA-PAC-650W-B |
Alimentatore, Cisco 650W - presa lato porta |
X-NXA-PAC-650W-F |
Alimentatore, Cisco 650W - scarico lato sinistro |
Dettagli sul flusso d'aria dello switch Cisco Nexus 92300YC:
Flusso d'aria di scarico lato babordo (aria standard): l'aria fredda entra nello chassis attraverso la ventola e i moduli di alimentazione nel corridoio freddo e viene espulsa attraverso l'estremità babordo dello chassis nel corridoio caldo. Flusso d'aria di scarico lato sinistro con colorazione blu.
Flusso d'aria di aspirazione lato babordo (aria inversa): l'aria fredda entra nel telaio attraverso l'estremità del portello nel corridoio freddo ed esce attraverso la ventola e i moduli di alimentazione nel corridoio caldo. Presa d'aria lato sinistro con colorazione bordeaux.
Nella tabella seguente è elencata la documentazione disponibile per gli switch Cisco Nexus 92300YC.
Titolo |
Descrizione |
Descrive come impostare e configurare gli switch del cluster Cisco Nexus 92300YC. |
Descrive come installare NX-OS e i file di configurazione di riferimento (RCF) sullo switch cluster Nexus 92300YC. |
Descrive come migrare da ambienti che utilizzano switch Cisco meno recenti ad ambienti che utilizzano switch Cisco 92300YC. |
Descrive la procedura per sostituire uno switch Cisco più vecchio con uno switch cluster Cisco Nexus 92300YC. |
Descrive come migrare da un ambiente cluster switchless a due nodi a un ambiente switch a due nodi utilizzando gli switch cluster Cisco Nexus 92300YC. |
Descrive la procedura per sostituire uno switch Cisco Nexus 92300YC difettoso in un cluster e scaricare il sistema operativo dello switch e il file di configurazione di riferimento. |
