Migrare da uno switch Cisco a uno switch Cisco Nexus 92300YC
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
È possibile migrare senza interruzioni gli switch cluster Cisco meno recenti per un cluster ONTAP agli switch di rete del cluster Cisco Nexus 92300YC.
Nota Una volta completata la migrazione, potrebbe essere necessario installare il file di configurazione richiesto per supportare Cluster Switch Health Monitor (CSHM) per gli switch cluster 92300YC. Vedere "Monitoraggio dello stato di salute degli switch (CSHM)" .
Verifica dei requisiti
Prima di iniziare
Assicurarsi di disporre di quanto segue:
  • Un cluster esistente completamente funzionale.
  • Connettività 10 GbE e 40 GbE dai nodi agli switch di cluster Nexus 92300YC.
  • Tutte le porte del cluster sono in stato attivo per garantire operazioni senza interruzioni.
  • Versione corretta di NX-OS e file di configurazione di riferimento (RCF) installati sugli switch cluster Nexus 92300YC.
  • Un cluster NetApp ridondante e completamente funzionale che utilizza entrambi gli switch Cisco meno recenti.
  • Connettività di gestione e accesso alla console sia agli switch Cisco meno recenti che ai nuovi switch.
  • Tutte le LIF del cluster in stato up con le LIF del cluster si trovano sulle porte home.
  • Porte ISL abilitate e cablate tra i vecchi switch Cisco e tra i nuovi switch.
Migrare lo switch
A proposito degli esempi
Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
  • Gli switch cluster Cisco Nexus 5596UP esistenti sono c1 e c2.
  • I nuovi switch in cluster Nexus 92300YC sono cs1 e cs2.
  • I nodi sono node1 e node2.
  • I LIF del cluster sono rispettivamente node1_clus1 e node1_clus2 sul nodo 1, e node2_clus1 e node2_clus2 sul nodo 2.
  • Lo switch c2 viene sostituito prima dallo switch cs2, quindi lo switch c1 viene sostituito dallo switch cs1.
    • Un ISL temporaneo è costruito su cs1 che collega c1 a cs1.
    • Il cablaggio tra i nodi e c2 viene quindi scollegato da c2 e ricollegato a cs2.
    • Il cablaggio tra i nodi e c1 viene quindi scollegato da c1 e ricollegato a cs1.
    • L'ISL temporaneo tra c1 e cs1 viene quindi rimosso.
Porte utilizzate per le connessioni
  • Alcune porte sono configurate su switch Nexus 92300YC per funzionare a 10 GbE o 40 GbE.
  • Gli switch del cluster utilizzano le seguenti porte per le connessioni ai nodi:
    • Porte e1/1-48 (10/25 GbE), e1/49-64 (40/100 GbE): Nexus 92300YC
    • Porte e1/1-40 (10 GbE): Nexus 5596UP
    • Porte e1/1-32 (10 GbE): Nexus 5020
    • Porte e1/1-12, e2/1-6 (10 GbE): Nexus 5010 con modulo di espansione
  • Gli switch del cluster utilizzano le seguenti porte ISL (Inter-Switch link):
    • Porte e1/65-66 (100 GbE): Nexus 92300YC
    • Porte e1/41-48 (10 GbE): Nexus 5596UP
    • Porte e1/33-40 (10 GbE): Nexus 5020
    • Porte e1/13-20 (10 GbE): Nexus 5010
  • "Hardware Universe - Switch" contiene informazioni sul cablaggio supportato per tutti gli switch del cluster.
  • Le versioni di ONTAP e NX-OS supportate in questa procedura sono disponibili in "Switch Ethernet Cisco" pagina.
Fase 1: Preparazione per la migrazione
  1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo y quando viene richiesto di continuare:
    set -privilege advanced
    Viene visualizzato il prompt Advanced (*>).
  2. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
    Nota Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.
    Mostra esempio
    Il seguente comando elimina la creazione automatica del caso per due ore:
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  3. Verificare che l'autorevert sia attivato su tutte le LIF del cluster:
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    Mostra esempio
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
              Logical
    Vserver   Interface     Auto-revert
    Cluster
              node1_clus1   true
              node1_clus2   true
              node2_clus1   true
              node2_clus2   true
    4 entries were displayed.
  4. Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster:
    Ogni porta deve essere visualizzata per Link e sano per Health Status.
    1. Visualizzare gli attributi della porta di rete:
      network port show -ipspace Cluster
      Mostra esempio
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: node1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: node2
        Ignore
    2. Visualizzare le informazioni sulle interfacce logiche e sui relativi nodi principali designati:
      Ogni LIF deve visualizzare UP/UP per Status Admin/Oper e vero per Is Home.
    Mostra esempio
                Logical      Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a     true
                node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a     true
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b     true
  5. Verificare che le porte del cluster su ciascun nodo siano collegate agli switch del cluster esistenti nel seguente modo (dal punto di vista dei nodi) utilizzando il comando:
    network device-discovery show -protocol cdp
    Mostra esempio
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node2      /cdp
                e0a    c1                        0/2               N5K-C5596UP
                e0b    c2                        0/2               N5K-C5596UP
    node1      /cdp
                e0a    c1                        0/1               N5K-C5596UP
                e0b    c2                        0/1               N5K-C5596UP
  6. Verificare che le porte del cluster e gli switch siano collegati nel modo seguente (dal punto di vista degli switch) utilizzando il comando:
    show cdp neighbors
    Mostra esempio
    c1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform         Port ID
    node1               Eth1/1         124    H         FAS2750            e0a
    node2               Eth1/2         124    H         FAS2750            e0a
    c2(FOX2025GEFC)     Eth1/41        179    S I s     N5K-C5596UP        Eth1/41
    c2(FOX2025GEFC)     Eth1/42        175    S I s     N5K-C5596UP        Eth1/42
    c2(FOX2025GEFC)     Eth1/43        179    S I s     N5K-C5596UP        Eth1/43
    c2(FOX2025GEFC)     Eth1/44        175    S I s     N5K-C5596UP        Eth1/44
    c2(FOX2025GEFC)     Eth1/45        179    S I s     N5K-C5596UP        Eth1/45
    c2(FOX2025GEFC)     Eth1/46        179    S I s     N5K-C5596UP        Eth1/46
    c2(FOX2025GEFC)     Eth1/47        175    S I s     N5K-C5596UP        Eth1/47
    c2(FOX2025GEFC)     Eth1/48        179    S I s     N5K-C5596UP        Eth1/48
    Total entries displayed: 10
    c2# show cdp neighbors
    node1               Eth1/1         124    H         FAS2750            e0b
    node2               Eth1/2         124    H         FAS2750            e0b
    c1(FOX2025GEEX)     Eth1/41        175    S I s     N5K-C5596UP        Eth1/41
    c1(FOX2025GEEX)     Eth1/42        175    S I s     N5K-C5596UP        Eth1/42
    c1(FOX2025GEEX)     Eth1/43        175    S I s     N5K-C5596UP        Eth1/43
    c1(FOX2025GEEX)     Eth1/44        175    S I s     N5K-C5596UP        Eth1/44
    c1(FOX2025GEEX)     Eth1/45        175    S I s     N5K-C5596UP        Eth1/45
    c1(FOX2025GEEX)     Eth1/46        175    S I s     N5K-C5596UP        Eth1/46
    c1(FOX2025GEEX)     Eth1/47        176    S I s     N5K-C5596UP        Eth1/47
    c1(FOX2025GEEX)     Eth1/48        176    S I s     N5K-C5596UP        Eth1/48
  7. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e versioni successive
È possibile utilizzare network interface check cluster-connectivity per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start e. network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Tutte le release di ONTAP
Per tutte le release di ONTAP, è possibile utilizzare anche cluster ping-cluster -node <name> comando per controllare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
Fase 2: Configurazione di cavi e porte
  1. Configurare un ISL temporaneo su cs1sulle porte e1/41-48, tra c1 e cs1.
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra come il nuovo ISL viene configurato su c1 e cs1:
    cs1# configure
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs1(config)# interface e1/41-48
    cs1(config-if-range)# description temporary ISL between Nexus 5596UP and Nexus 92300YC
    cs1(config-if-range)# no lldp transmit
    cs1(config-if-range)# no lldp receive
    cs1(config-if-range)# switchport mode trunk
    cs1(config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
    cs1(config-if-range)# channel-group 101 mode active
    cs1(config-if-range)# exit
    cs1(config)# interface port-channel 101
    cs1(config-if)# switchport mode trunk
    cs1(config-if)# spanning-tree port type network
    cs1(config-if)# exit
    cs1(config)# exit
  2. Rimuovere i cavi ISL dalle porte e1/41-48 da c2 e collegarli alle porte e1/41-48 su cs1.
  3. Verificare che le porte ISL e il port-channel siano operativi collegando c1 e cs1:
    show port-channel summary
    Mostra esempio
    Nell'esempio seguente viene illustrato il comando Cisco show port-channel summary utilizzato per verificare che le porte ISL siano operative su c1 e cs1:
    c1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)   Eth1/43(P)
                                         Eth1/44(P)   Eth1/45(P)   Eth1/46(P)
                                         Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
    cs1# show port-channel summary
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
    101   Po101(SU)   Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)   Eth1/43(P)
  4. Per il nodo 1, scollegare il cavo da e1/1 su c2, quindi collegarlo a e1/1 su cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato da Nexus 92300YC.
  5. Per il nodo 2, scollegare il cavo da e1/2 su c2, quindi collegarlo a e1/2 su cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato da Nexus 92300YC.
  6. Le porte del cluster su ciascun nodo sono ora collegate agli switch del cluster nel seguente modo, dal punto di vista dei nodi:
    Mostra esempio
    node2      /cdp
                e0b    cs2                       0/2               N9K-C92300YC
    node1      /cdp
                e0b    cs2                       0/1               N9K-C92300YC
  7. Per il nodo 1, scollegare il cavo da e1/1 su c1, quindi collegarlo a e1/1 su cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato da Nexus 92300YC.
  8. Per il nodo 2, scollegare il cavo da e1/2 su c1, quindi collegarlo a e1/2 su cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato da Nexus 92300YC.
  9. Le porte del cluster su ciascun nodo sono ora collegate agli switch del cluster nel seguente modo, dal punto di vista dei nodi:
    Mostra esempio
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       0/2               N9K-C92300YC
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       0/1               N9K-C92300YC
  10. Eliminare l'ISL temporaneo tra cs1 e c1.
    Mostra esempio
    cs1(config)# no interface port-channel 10
    cs1(config-if-range)# lldp transmit
    cs1(config-if-range)# lldp receive
    cs1(config-if-range)# no switchport mode trunk
    cs1(config-if-range)# no channel-group
    cs1(config-if-range)# description 10GbE Node Port
    cs1(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
    cs1(config)# exit
Fase 3: Completare la migrazione
  1. Verificare la configurazione finale del cluster:
    Mostra esempio
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    Cluster
    node2      /cdp
    node1      /cdp
    cs1# show cdp neighbors
    cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        179    R S I s   N9K-C92300YC  Eth1/65
    cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        179    R S I s   N9K-C92300YC  Eth1/66
    cs2# show cdp neighbors
    cs1(FDO220329KU)
    cs1(FDO220329KU)
    Total entries displayed: 4
  2. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
node1
node2
Host is node2
Ping status:
RPC status:
  1. se è stata soppressa la creazione automatica dei casi, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:
    Mostra esempio
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
  2. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:
    set -privilege admin
