Panoramica sull'installazione o l'aggiornamento del file di configurazione di riferimento (RCF)
Si installa il file di configurazione di riferimento (RCF) dopo aver configurato per la prima volta lo switch Nexus 9332D-GX2B. Si aggiorna la versione dell'RCF quando è già installata una versione esistente del file RCF sullo switch.
Fare riferimento all'articolo della Knowledge Base "Come cancellare la configurazione su uno switch di interconnessione Cisco mantenendo la connettività remota" per ulteriori informazioni durante l'installazione o l'aggiornamento del proprio RCF.
Cluster-HA-Storage AFX - Tutte le porte sono configurate in modalità breakout 4x100GbE che supporta universalmente cluster di nodi AFX, HA, porte di storage e porte di storage shelf NX224. ISL 400GbE tra switch. (Cluster-HA-Storage AFX RCF_vxx.x).
Per i dettagli specifici sull'utilizzo di porte e VLAN, fare riferimento al banner e alla sezione delle note importanti nel proprio RCF. Consultare "Switch Ethernet Cisco" per ulteriori informazioni.
Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni ONTAP e RCF supportate sul sito di supporto NetApp . Si noti che possono esserci dipendenze tra la sintassi dei comandi nella RCF e la sintassi presente in versioni specifiche di NX-OS.
"Switch Cisco Nexus serie 9000"
Per la documentazione completa sulle procedure di upgrade e downgrade degli switch Cisco , fare riferimento alle guide software e di aggiornamento appropriate disponibili sul sito Web Cisco .
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e cs2.
I nomi dei nodi sono node1-01, node1-02, node1-03 e node1-04.
I nomi LIF del cluster sono node1-01_clus1, node1-01_clus2, node1-02_clus1, node1-02_clus2, node1-03_clus1, node1-03_clus2, node1-04_clus1 e node1-04_clus2.
IL
cluster1::*>il prompt indica il nome del cluster.
Consultare la "Hardware Universe" per verificare le porte corrette sulla propria piattaforma.
Gli output dei comandi potrebbero variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP. |
La procedura richiede l'uso sia dei comandi ONTAP sia dei comandi degli switch Cisco Nexus serie 9000; salvo diversa indicazione, vengono utilizzati i comandi ONTAP .
Dopo aver esaminato la procedura di installazione o aggiornamento RCF, è possibile"installare l'RCF" O"aggiorna il tuo RCF" come richiesto.
