Controlla i requisiti di documentazione per lo switch Cisco Nexus 9332D-GX2B
Consulta la documentazione dello switch Cisco e la documentazione dei sistemi NetApp per l'installazione, la configurazione e la manutenzione dello switch Cisco Nexus 9332D-GX2B nei sistemi AFX 1K e AFX 2K.
Per istruzioni dettagliate su come installare e configurare gli switch come parte di un nuovo sistema AFX 1K o AFX 2K, consulta la "Installa e configura gli switch in un workflow di sistema AFX". |
Documentazione degli switch Cisco
Per installare e configurare gli switch Cisco Nexus 9332D-GX2B come parte di un nuovo sistema AFX 1K o AFX 2K, puoi consultare i seguenti documenti Cisco per familiarizzare con le note di rilascio dello switch, le informazioni sulla sicurezza, le opzioni di installazione, la configurazione software iniziale e i riferimenti ai comandi.
Dopo aver installato e configurato gli switch, puoi consultare la documentazione Cisco pertinente per la loro manutenzione.
Tutti questi documenti sono disponibili sulla pagina "Supporto per gli switch Cisco Nexus serie 9000".
| Tipo di attività | Titolo del documento Cisco | Descrizione |
Installa e configura |
"Note sulla versione NX-OS della serie Cisco Nexus 9000"(seleziona le note per la versione NX-OS installata sui tuoi switch) |
Descrive le funzionalità, i bug e le limitazioni della serie Cisco Nexus 9000. |
Fornisce informazioni sulla conformità alle agenzie internazionali, sulla sicurezza e sugli statuti per gli switch della serie Nexus 9000. |
Fornisce informazioni dettagliate sui requisiti del sito, dettagli sull'hardware dello switch e opzioni di installazione. |
"Guide alla configurazione del software dello switch Cisco Nexus serie 9000"(scegli la guida per la versione NX-OS installata sui tuoi switch) |
Fornisce le informazioni di configurazione iniziale dello switch necessarie prima di poterlo configurare per il funzionamento ONTAP . |
Installare, configurare e mantenere |
Fornisce collegamenti ai vari riferimenti ai comandi forniti da Cisco. |
"Guida all'aggiornamento e al downgrade del software NX-OS della serie Cisco Nexus 9000"(scegli la guida per la versione NX-OS installata sui tuoi switch) |
Fornisce informazioni su come effettuare il downgrade dello switch al software dello switch supportato ONTAP , se necessario. |
Mantenere |
Descrive i messaggi di sistema per gli switch Cisco Nexus serie 9000, quelli informativi e altri che potrebbero aiutare a diagnosticare problemi con i collegamenti, l'hardware interno o il software di sistema. |
Documentazione dei sistemi NetApp
Per installare e configurare i tuoi switch Cisco Nexus 9332D-GX2B come parte di un nuovo sistema AFX 1K o AFX 2K, puoi consultare i seguenti documenti e risorse di sistema NetApp per familiarizzare con i sistemi AFX, le release ONTAP supportate, le configurazioni hardware supportate e i requisiti di installazione del sistema.
| Tipo di attività | Titolo del documento ONTAP | Descrizione |
Descrive come installare l'hardware NetApp . |
Fornisce informazioni dettagliate su tutti gli aspetti delle versioni ONTAP . |
Fornisce informazioni sulla configurazione hardware e sulla compatibilità NetApp . |
Fornisce maggiori informazioni sui requisiti di installazione del sistema storage. |
