Installa il software NX-OS su uno switch condiviso Cisco Nexus 9336C-FX2
Installa il software NX-OS su uno switch condiviso Cisco Nexus 9336C-FX2 per prepararlo al funzionamento in cluster e storage condivisi.
Prima di iniziare, completare la procedura in"Prepararsi all'installazione di NX-OS e RCF" .
Requisiti di revisione
Assicurati di avere quanto segue:
Un backup attuale della configurazione dello switch.
Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
"Pagina dello switch Ethernet Cisco"
Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni ONTAP e NX-OS supportate.
"Guide per l'aggiornamento e il downgrade del software"
Per la documentazione completa sulle procedure di upgrade e downgrade degli switch Cisco , fare riferimento alle guide software e di aggiornamento appropriate disponibili sul sito Web Cisco .
"Aggiornamento Cisco Nexus 9000 e 3000 e matrice ISSU"
Fornisce informazioni sull'aggiornamento/downgrade dirompente per il software Cisco NX-OS sugli switch Nexus serie 9000 in base alle versioni correnti e di destinazione.
Nella pagina, seleziona Disruptive Upgrade e seleziona la versione corrente e quella di destinazione dall'elenco a discesa.
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e cs2.
I nomi dei nodi sono cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 e cluster1-04.
I nomi LIF dei cluster sono cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 e cluster1-04_clus2.
IL
cluster1::*>il prompt indica il nome del cluster.
La procedura richiede l'uso sia dei comandi ONTAP sia dei comandi degli switch Cisco Nexus serie 9000; salvo diversa indicazione, vengono utilizzati i comandi ONTAP .
Collegare lo switch del cluster alla rete di gestione.
Utilizzare il
pingcomando per verificare la connettività al server che ospita il software NX-OS e l'RCF.Mostra esempio
Questo esempio verifica che lo switch possa raggiungere il server all'indirizzo IP 172.19.2.1:
cs2# ping 172.19.2.1 VRF management Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data: Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
Visualizza le porte del cluster su ciascun nodo connesso agli switch del cluster:
network device-discovery showMostra esempio
cluster1::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- -------------- cluster1-01/cdp e0a cs1 Ethernet1/7 N9K-C9336C-FX2 e0d cs2 Ethernet1/7 N9K-C9336C-FX2 cluster1-02/cdp e0a cs1 Ethernet1/8 N9K-C9336C-FX2 e0d cs2 Ethernet1/8 N9K-C9336C-FX2 cluster1-03/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C-FX2 e0b cs2 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C-FX2 cluster1-04/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C-FX2 e0b cs2 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C-FX2 -
Controllare lo stato amministrativo e operativo di ciascuna porta del cluster, porta di archiviazione del nodo e porta dello shelf di archiviazione.
Verificare che tutte le porte del cluster siano attive e in stato di integrità:
network port show -ipspace ClusterMostra esempio
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed. Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false -
Verificare che tutte le interfacce cluster (LIF) siano sulla porta home:
network interface show -vserver ClusterMostra esempio
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ----------------- ------------ ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true -
Verificare che tutte le porte di storage del nodo siano attive e con stato integro:
storage port show -port-type ENETMostra esempio
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- cluster1-01 e5a ENET - 100 enabled online e3b ENET - 100 enabled online cluster1-02 e5a ENET - 100 enabled online e3b ENET - 100 enabled online . . -
Verificare che tutte le porte dello scaffale di archiviazione siano attive e in buono stato:
storage shelf port showMostra esempio
cluster1::> storage shelf port show Shelf ID Module State Internal? ----- -- ------ ------------ --------- 1.4 0 A connected false 1 A connected false 2 B connected false 3 B connected false . . -
Verificare che gli switch siano monitorati.
system switch ethernet show
Mostra esempio
cluster1::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- s1 storage-network 10.228.143.216 N9K-C9336C-FX2 Serial Number: FDOXXXXXXB Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.4(6) Version Source: CDP/ISDP s2 storage-network 10.228.143.219 N9K-C9336C-FX2 Serial Number: FDOXXXXXXC Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.6(2) Version Source: CDP/ISDP cs1 cluster-network 10.228.184.39 N9K-C9336C-FX2 Serial Number: FLMXXXXXXXJ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.4(6) Version Source: CDP/ISDP cs2 cluster-network 10.228.184.40 N9K-C9336C-FX2 Serial Number: FLMXXXXXXXG Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.6(2) Version Source: CDP/ISDP -
Disabilitare il ripristino automatico sui LIF del cluster. I LIF del cluster eseguono il failover sullo switch del cluster partner e vi rimangono mentre si esegue la procedura di aggiornamento sullo switch di destinazione:
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false -
Copiare il software NX-OS e le immagini EPLD sullo switch Nexus 9336C-FX2.
Mostra esempio
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1 Enter username: user1 Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: sftp> progress Progress meter enabled sftp> get /code/nxos.9.3.5.bin /bootflash/nxos.9.3.5.bin /code/nxos.9.3.5.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15 sftp> exit Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete. cs2# copy sftp: bootflash: vrf management Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1 Enter username: user1 Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: sftp> progress Progress meter enabled sftp> get /code/n9000-epld.9.3.5.img /bootflash/n9000-epld.9.3.5.img /code/n9000-epld.9.3.5.img 100% 161MB 9.5MB/s 00:16 sftp> exit Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
Verificare la versione in esecuzione del software NX-OS:
show versionMostra esempio
cs2# show version Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under their own licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt. Software BIOS: version 08.38 NXOS: version 9.3(4) BIOS compile time: 05/29/2020 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31] Hardware cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory. Processor Board ID FOC20291J6K Device name: cs2 bootflash: 53298520 kB Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s) Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020 Reason: Reset Requested by CLI command reload System version: 9.3(4) Service: plugin Core Plugin, Ethernet Plugin Active Package(s): cs2#
Installare l'immagine NX-OS.
L'installazione del file immagine fa sì che questo venga caricato ogni volta che lo switch viene riavviato.
Mostra esempio
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin Installer will perform compatibility check first. Please wait. Installer is forced disruptive Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos". [] 100% -- SUCCESS Verifying image type. [] 100% -- SUCCESS Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin. [] 100% -- SUCCESS Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin. [] 100% -- SUCCESS Performing module support checks. [] 100% -- SUCCESS Notifying services about system upgrade. [] 100% -- SUCCESS Compatibility check is done: Module Bootable Impact Install-type Reason ------ -------- --------------- ------------ --------- 1 yes Disruptive Reset Default upgrade is not hitless Images will be upgraded according to following table: Module Image Running-Version(pri:alt) New-Version Upg-Required ------- --------- ---------------------------------------- ------------------- ------------ 1 nxos 9.3(4) 9.3(5) yes 1 bios v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015) v08.38(05/29/2020) yes Switch will be reloaded for disruptive upgrade. Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y Install is in progress, please wait. Performing runtime checks. [] 100% -- SUCCESS Setting boot variables. [] 100% -- SUCCESS Performing configuration copy. [] 100% -- SUCCESS Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom. Warning: please do not remove or power off the module at this time. [] 100% -- SUCCESS Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
Verificare la nuova versione del software NX-OS dopo il riavvio dello switch:
cs2# show version Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under their own licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt. Software BIOS: version 05.33 NXOS: version 9.3(5) BIOS compile time: 09/08/2018 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin NXOS compile time: 11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06] Hardware cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory. Processor Board ID FOC20291J6K Device name: cs2 bootflash: 53298520 kB Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s) Last reset at 277524 usecs after Mon Nov 2 22:45:12 2020 Reason: Reset due to upgrade System version: 9.3(4) Service: plugin Core Plugin, Ethernet Plugin Active Package(s):
Aggiornare l'immagine EPLD e riavviare lo switch.
Mostra esempio
cs2# show version module 1 epld EPLD Device Version --------------------------------------- MI FPGA 0x7 IO FPGA 0x17 MI FPGA2 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module all Compatibility check: Module Type Upgradable Impact Reason ------ ------------------ ----------------- --------- ----------- 1 SUP Yes disruptive Module Upgradable Retrieving EPLD versions.... Please wait. Images will be upgraded according to following table: Module Type EPLD Running-Version New-Version Upg-Required ------- ------ ----------------- ----------------- ------------ ------------ 1 SUP MI FPGA 0x07 0x07 No 1 SUP IO FPGA 0x17 0x19 Yes 1 SUP MI FPGA2 0x02 0x02 No The above modules require upgrade. The switch will be reloaded at the end of the upgrade Do you want to continue (y/n) ? [n] y Proceeding to upgrade Modules. Starting Module 1 EPLD Upgrade Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% ( 64 of 64 sectors) Module 1 EPLD upgrade is successful. Module Type Upgrade-Result -------- ----- -------------- 1 SUP Success EPLDs upgraded. Module 1 EPLD upgrade is successful. -
Dopo il riavvio dello switch, effettuare nuovamente l'accesso e verificare che la nuova versione di EPLD sia stata caricata correttamente.
Mostra esempio
cs2# show version module 1 epld EPLD Device Version --------------------------------------- MI FPGA 0x7 IO FPGA 0x19 MI FPGA2 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2
Verificare lo stato di tutte le porte del cluster.
Verificare che le porte del cluster siano attive e funzionanti su tutti i nodi del cluster:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false -
Verificare lo stato di integrità dello switch dal cluster.
network device-discovery show -protocol cdpMostra esempio
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- -------------- cluster1-01/cdp e0a cs1 Ethernet1/7 N9K-C9336C-FX2 e0d cs2 Ethernet1/7 N9K-C9336C-FX2 cluster01-2/cdp e0a cs1 Ethernet1/8 N9K-C9336C-FX2 e0d cs2 Ethernet1/8 N9K-C9336C-FX2 cluster01-3/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C-FX2 e0b cs2 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C-FX2 cluster1-04/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C-FX2 e0b cs2 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C-FX2A seconda della versione RCF precedentemente caricata sullo switch, è possibile che venga visualizzato il seguente output sulla console dello switch cs1:
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
Mostra esempio
Verificare che il cluster sia integro:
cluster showMostra esempio
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- -------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false 4 entries were displayed. cluster1::*>
Ripetere i passaggi da 6 a 13 per installare il software NX-OS sullo switch cs1.
Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto prima di abilitare il ripristino automatico sui LIF del cluster:
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster1-02-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster1-02_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-01_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-01_clus2 none
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01 e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
Abilita il ripristino automatico sui LIF del cluster.
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true -
Verificare che i LIF del cluster siano tornati alla loro porta home:
network interface show -role clusterMostra esempio
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0d true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0d true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0b true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0b true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b trueSe alcuni LIF del cluster non sono tornati alle loro porte home, ripristinarli manualmente dal nodo locale:
network interface revert -vserver Cluster -lif <lif_name>
Dopo aver installato il software NX-OS, puoi "installare l'RCF".
