Esegui la migrazione da un cluster con switch e storage collegato allo switch agli switch condivisi Cisco Nexus 9336C-FX2
Esegui la migrazione da un cluster con switch e storage collegato agli switch condivisi Cisco Nexus 9336C-FX2, riutilizzando gli switch di storage esistenti come switch condivisi.
Riutilizzando gli switch di archiviazione, gli switch di archiviazione della coppia HA 1 diventano switch condivisi, come mostrato nella figura seguente.
Verificare che la configurazione di archiviazione della coppia HA 1 (e della coppia HA 2) sia corretta e priva di errori:
system switch ethernet showMostra esempio
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ------------------------- ------------------ ---------------- ---------- sh1 storage-network 172.17.227.5 C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 storage-network 172.17.227.6 C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*> -
Spostare i cavi della coppia HA 1, percorso A NSM224 dallo switch di archiviazione A alle porte di archiviazione NSM224 per la coppia HA 1, percorso A sullo switch di archiviazione A.
Spostare il cavo dalla coppia HA 1, nodo A, percorso A alla porta di archiviazione NSM224 per la coppia HA 1, nodo A sullo switch di archiviazione A.
Spostare il cavo dalla coppia HA 1, nodo B, percorso A alla porta di archiviazione NSM224 per la coppia HA 1, nodo B sullo switch di archiviazione A.
Verificare che l'archiviazione collegata alla coppia HA 1, lo switch di archiviazione A, sia funzionante:
storage port show -port-type ENETMostra esempio
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------- ------- ------- ---------- ------------ --------- --------- ----- node1 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 100 enabled online 30 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 100 enabled online 30 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 -
Sostituire il file RCF di archiviazione sullo switch condiviso A con il file RCF condiviso. Fare riferimento a "Installare l'RCF su uno switch condiviso Cisco Nexus 9336C-FX2" per ulteriori dettagli.
system health alert show -instanceMostra esempio
storage::*> system health alert show -instance There are no entries matching your query.
Spostare i cavi della coppia HA 1, percorso B NSM224 dallo switch di archiviazione B alle porte di archiviazione NS224 condivise per la coppia HA 1, percorso B allo switch di archiviazione B.
Spostare il cavo dalla coppia HA 1, nodo A, percorso B alla porta di archiviazione condivisa per la coppia HA 1, nodo A, percorso B sullo switch di archiviazione B.
Spostare il cavo dalla coppia HA 1, nodo B, percorso B alla porta di archiviazione condivisa per la coppia HA 1, nodo B, percorso B sullo switch di archiviazione B.
Verificare che lo storage collegato alla coppia HA 1, lo switch di storage B sia funzionante:
Sostituire il file RCF di archiviazione sullo switch condiviso B con il file RCF condiviso. Fare riferimento a "Installare l'RCF su uno switch condiviso Cisco Nexus 9336C-FX2" per ulteriori dettagli.
Verificare che la configurazione di archiviazione della coppia HA 1 sia corretta e priva di errori:
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ------------------------- -------------------- ---------------- ---------- sh1 storage-network 172.17.227.5 C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 storage-network 172.17.227.6 C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*> -
Installare gli ISL tra lo switch condiviso A e lo switch condiviso B:
Mostra esempio
sh1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. sh1 (config)# interface e1/35-36* sh1 (config-if-range)# no lldp transmit sh1 (config-if-range)# no lldp receive sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active sh1 (config-if-range)# exit sh1 (config)# interface port-channel 101 sh1 (config-if)# switchport mode trunk sh1 (config-if)# spanning-tree port type network sh1 (config-if)# exit sh1 (config)# exit
Migrare il networking del cluster dagli switch del cluster esistenti agli switch condivisi utilizzando la procedura di sostituzione dello switch e l'RCF condiviso. Il nuovo switch condiviso A è "cs1". Il nuovo switch condiviso B è "cs2". Fare riferimento a "Sostituisci uno switch condiviso Cisco Nexus 9336C-FX2" e "Installare l'RCF su uno switch condiviso Cisco Nexus 9336C-FX2" per ulteriori dettagli.
Verificare che la configurazione della rete commutata sia valida:
network port show -
Rimuovere gli switch del cluster non utilizzati.
Rimuovere gli switch di archiviazione non utilizzati.
Dopo aver migrato gli switch, puoi "configurare il monitoraggio dello stato dello switch".
