Preparati a installare il software NX-OS e RCF sugli switch di storage Cisco Nexus 9336C-FX2
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Prepara gli switch di storage Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T prima di installare il software NX-OS e il file di configurazione (RCF). NX-OS e l'RCF devono essere installati prima che lo switch possa operare in una rete di storage ONTAP.
Informazioni sugli esempi
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
  • I nomi dei due switch Cisco sono s1 e s2.
  • I nomi dei nodi sono cluster1-01 e cluster1-02.
Informazioni su questo compito
La procedura richiede l'uso sia dei comandi ONTAP sia dei comandi degli switch Cisco Nexus serie 9000; salvo diversa indicazione, vengono utilizzati i comandi ONTAP .
Passi
  1. Se AutoSupport è abilitato, sopprimi la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
    Nota Il messaggio AutoSupport avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione.
  2. Modificare il livello di privilegio in avanzato, immettendo y quando richiesto per continuare:
    set -privilege advanced
    Il prompt avanzato(*> ) appare.
  3. Visualizza quante interfacce sono configurate in ciascun nodo per ciascun switch:
    network device-discovery show -protocol lldp
    Mostra esempio
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-02/lldp
                e5a    s1                        Eth1/2            N9K-C9336C
                e3b    s2                        Eth1/2            N9K-C9336C
    cluster1-01/lldp
                e5a    s1                        Eth1/1            N9K-C9336C
                e3b    s2                        Eth1/1            N9K-C9336C
  4. Verificare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna porta di storage del nodo e di ciascuna porta di storage dello shelf.
    1. Visualizza gli attributi della porta di storage del nodo:
      storage port show
      Mostra esempio
      cluster1::*> storage port show
      Speed                     VLAN
      Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
      cluster1-01
                     e5a  ENET  storage    100 enabled  online      -
                     e3b  ENET  storage    100 enabled  online      -
      cluster1-02
    2. Visualizza gli attributi della porta dello shelf di storage:
      storage shelf port show
      Mostra esempio
      cluster1::*> storage shelf port show
      Shelf ID Module State        Internal?
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. Verificare che il monitoraggio dello stato dello switch (CSHM) sia abilitato per lo switch in modo che gli switch siano monitorati:
      system switch ethernet show
      Mostra esempio
      cluster1::> system switch ethernet show
        Switch            Type               Address          Model
        s1                storage-network    1.2.3.4          N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FFFXXXXXXX1
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          10.3(4a)
          Version Source: CDP/ISDP
        s2                storage-network    2.3.4.5          N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FEEXXXXXXX2
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
Cosa succederà ora?
Dopo esserti preparato per installare il software NX-OS e RCF, puoi "installare o aggiornare il software NX-OS".
