Installa o aggiorna il software NX-OS sugli switch di storage Cisco Nexus 9336C-FX2
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Installa o aggiorna il software NX-OS sugli switch di storage Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T. NX-OS deve essere installato prima che tu possa configurare lo switch o installare il file di configurazione di riferimento (RCF).
Prima di iniziare, completare la procedura in"Prepararsi all'installazione di NX-OS e RCF" .
Nota NetApp ti consiglia di completare prima qualsiasi aggiornamento del software ONTAP, quindi di eseguire l'aggiornamento del software per gli switch.
Requisiti di revisione
Prima di iniziare
Assicurati di avere quanto segue:
  • Un backup attuale della configurazione dello switch.
  • Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
Documentazione suggerita
  • "Pagina dello switch Ethernet Cisco"
    Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni ONTAP e NX-OS supportate.
  • "Guide per l'aggiornamento e il downgrade del software"
    Per la documentazione completa sulle procedure di upgrade e downgrade degli switch Cisco , fare riferimento alle guide software e di aggiornamento appropriate disponibili sul sito Web Cisco .
  • "Aggiornamento Cisco Nexus 9000 e 3000 e matrice ISSU"
    Fornisce informazioni sull'aggiornamento/downgrade dirompente per il software Cisco NX-OS sugli switch Nexus serie 9000 in base alle versioni correnti e di destinazione.
    Nella pagina, seleziona Disruptive Upgrade e seleziona la versione corrente e quella di destinazione dall'elenco a discesa.
Informazioni sugli esempi
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
  • I nomi dei due switch Cisco sono s1 e s2.
  • I nomi dei nodi sono cluster1-01 e cluster1-02.
La procedura richiede l'uso sia dei comandi ONTAP sia dei comandi degli switch Cisco Nexus serie 9000; salvo diversa indicazione, vengono utilizzati i comandi ONTAP .
Passi
  1. Collegare lo switch alla rete di gestione.
  2. Utilizzare il ping comando per verificare la connettività al server che ospita il software NX-OS e l'RCF.
    Mostra esempio
    Questo esempio verifica che lo switch possa raggiungere il server all'indirizzo IP 172.19.2.1:
    s2# ping 172.19.2.1 VRF management
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. Se stai configurando lo switch per la prima volta, passa al passaggio 5. Se stai aggiornando lo switch, procedi al passaggio successivo.
  4. Verificare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna porta di storage del nodo e di ciascuna porta di storage dello shelf.
    1. Visualizza gli attributi della porta di storage del nodo:
      storage port show
      Mostra esempio
      cluster1::*> storage port show
      Speed                     VLAN
      Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
      cluster1-01
                     e5a  ENET  storage    100 enabled  online      -
                     e3b  ENET  storage    100 enabled  online      -
      cluster1-02
    2. Visualizza gli attributi della porta dello shelf di storage:
      storage shelf port show
      Mostra esempio
      cluster1::*> storage shelf port show
      Shelf ID Module State        Internal?
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. Verificare che il monitoraggio dello stato dello switch (CSHM) sia abilitato per lo switch in modo che gli switch siano monitorati:
      system switch ethernet show
      Mostra esempio
      cluster1::> system switch ethernet show
        Switch            Type               Address          Model
        s1                storage-network    1.2.3.4          N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FFFXXXXXXX1
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          10.3(4a)
          Version Source: CDP/ISDP
        s2                storage-network    2.3.4.5          N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FFFXXXXXXX2
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
  5. Accedere allo switch utilizzando SSH o utilizzando una console seriale.
  6. Copiare il software NX-OS e le immagini EPLD sullo switch Nexus 9336C-FX2.
    Mostra esempio
    s2# copy sftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
    Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
    Enter username: user1
    Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    user1@172.19.2.1's password:
    sftp> progress
    Progress meter enabled
    sftp> get   /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
    /code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> exit
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
    Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
    sftp> progress
    sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.5.img
    /code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
    sftp> exit
    Copy complete.
  7. Verificare la versione in esecuzione del software NX-OS:
    show version
    Mostra esempio
    s2# show version
    TAC support: http://www.cisco.com/tac
    Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
    All rights reserved.
    The copyrights to certain works contained in this software are
    owned by other third parties and used and distributed under their own
    licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and unless
    otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not
    limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
    Certain components of this software are licensed under
    the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
    GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
    A copy of each such license is available at
    http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
    http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
    http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
    http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
    Software
      BIOS: version 08.38
      NXOS: version 9.3(4)
      BIOS compile time:  05/29/2020
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
      NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
    Hardware
      cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
      Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
      Processor Board ID FOC20291J6K
      Device name: s2
      bootflash:   53298520 kB
    Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
    Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
      Reason: Reset Requested by CLI command reload
      System version: 9.3(4)
      Service:
    plugin
      Core Plugin, Ethernet Plugin
    Active Package(s):
  8. Installare l'immagine NX-OS.
    L'installazione del file immagine fa sì che questo venga caricato ogni volta che lo switch viene riavviato.
    Mostra esempio
    s2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin
    Installer will perform compatibility check first. Please wait.
    Installer is forced disruptive
    Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
    [] 100% -- SUCCESS
    Verifying image type.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing module support checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Notifying services about system upgrade.
    [] 100% -- SUCCESS
    Compatibility check is done:
    Module  Bootable  Impact          Install-type  Reason
      1     yes       Disruptive      Reset         Default upgrade is not hitless
    Images will be upgraded according to following table:
    Module   Image    Running-Version(pri:alt)                 New-Version         Upg-Required
      1      nxos     9.3(4)                                   9.3(5)                  yes
      1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)    v08.38(05/29/2020)      yes
    Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
    Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
    Install is in progress, please wait.
    Performing runtime checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Setting boot variables.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing configuration copy.
    [] 100% -- SUCCESS
    Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
    Warning: please do not remove or power off the module at this time.
    [] 100% -- SUCCESS
    Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
  9. Verificare la nuova versione del software NX-OS dopo il riavvio dello switch:
    show version
    Mostra esempio
    s2# show version
    Software
      BIOS: version 05.33
      NXOS: version 9.3(5)
      BIOS compile time:  09/08/2018
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
      NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
    Hardware
      Device name: s2
    Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
      Reason: Reset due to upgrade
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
  10. Aggiornare l'immagine EPLD e riavviare lo switch.
    Mostra esempio
    s2# show version module 1 epld
    EPLD Device                     Version
    MI   FPGA                        0x7
    IO   FPGA                        0x17
    MI   FPGA2                       0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    s2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module all
    Compatibility check:
    Module        Type         Upgradable        Impact    Reason
         1         SUP         Yes       disruptive  Module Upgradable
    Retrieving EPLD versions.... Please wait.
    Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-Required
         1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
         1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
         1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
    The above modules require upgrade.
    The switch will be reloaded at the end of the upgrade
    Do you want to continue (y/n) ?  [n] y
    Proceeding to upgrade Modules.
    Starting Module 1 EPLD Upgrade
    Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
    Module 1 EPLD upgrade is successful.
    Module   Type  Upgrade-Result
         1   SUP   Success
    EPLDs upgraded.
  11. Dopo il riavvio dello switch, accedi nuovamente e verifica che la nuova versione di EPLD sia stata caricata correttamente.
    Mostra esempio
    EPLD Device                     Version
    MI   FPGA                        0x7
    IO   FPGA                        0x19
    MI   FPGA2                       0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
  12. Se stai configurando lo switch per la prima volta, passa al passaggio 14. Se stai aggiornando lo switch, procedi al passaggio successivo.
  13. Verificare lo stato di integrità di ciascuna porta di storage del nodo e porta di storage dello shelf.
      storage port show
      Mostra esempio
      Speed                     VLAN
      cluster1-01
      cluster1-02
      Mostra esempio
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. Verificare che il monitoraggio dello stato dello switch (CSHM) sia abilitato per gli switch in modo che siano monitorati:
      Mostra esempio
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
  14. Ripetere i passaggi da 5 a 13 per installare il software NX-OS sullo switch s1.
Cosa succederà ora?
Dopo aver installato o aggiornato il software NX-OS, puoi"installare o aggiornare l'RCF" .
