Preparati a installare il software NX-OS e RCF sugli switch di cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Prepara gli switch cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T prima di installare il software NX-OS e il file di configurazione (RCF). NX-OS e l'RCF devono essere installati prima che lo switch possa operare in un cluster ONTAP.
Nota NetApp ti consiglia di completare prima qualsiasi aggiornamento del software ONTAP, quindi di eseguire l'aggiornamento del software per gli switch.
Documentazione suggerita
  • "Pagina dello switch Ethernet Cisco"
    Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni ONTAP e NX-OS supportate.
  • "Guide per l'aggiornamento e il downgrade del software"
    Per la documentazione completa sulle procedure di upgrade e downgrade degli switch Cisco , fare riferimento alle guide software e di aggiornamento appropriate disponibili sul sito Web Cisco .
  • "Aggiornamento Cisco Nexus 9000 e 3000 e matrice ISSU"
    Fornisce informazioni sull'aggiornamento/downgrade dirompente per il software Cisco NX-OS sugli switch Nexus serie 9000 in base alle versioni correnti e di destinazione.
    Nella pagina, seleziona Disruptive Upgrade e seleziona la versione corrente e quella di destinazione dall'elenco a discesa.
Informazioni sugli esempi
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
  • I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e cs2.
  • I nomi dei nodi sono cluster1-01 e cluster1-02.
  • I nomi LIF del cluster sono cluster1-01_clus1 e cluster1-01_clus2 per cluster1-01 e cluster1-02_clus1 e cluster1-02_clus2 per cluster1-02.
  • IL cluster1::*> il prompt indica il nome del cluster.
Informazioni su questo compito
La procedura richiede l'uso sia dei comandi ONTAP sia dei comandi degli switch Cisco Nexus serie 9000; salvo diversa indicazione, vengono utilizzati i comandi ONTAP .
Passi
  1. Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
    dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
    Nota Il messaggio AutoSupport avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione.
  2. Modificare il livello di privilegio in avanzato, immettendo y quando richiesto per continuare:
    set -privilege advanced
    Il prompt avanzato(*> ) appare.
  3. Visualizza quante interfacce di interconnessione cluster sono configurate in ciascun nodo per ogni switch di interconnessione cluster:
    network device-discovery show -protocol cdp
    Mostra esempio
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-C9336C
                e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-C9336C
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-C9336C
                e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-C9336C
    4 entries were displayed.
  4. Controllare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster.
    1. Visualizza gli attributi della porta di rete:
      network port show -ipspace Cluster
      Mostra esempio
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps) Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
      Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps) Health
    2. Visualizza informazioni sui LIF:
      network interface show -vserver Cluster
      Mostra esempio
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical            Status     Network            Current       Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16  cluster1-01   e0a     true
                  cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16  cluster1-01   e0b     true
                  cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  cluster1-02   e0a     true
                  cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  cluster1-02   e0b     true
  5. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e versioni successive
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source               Destination         Packet
Node   Date                       LIF                  LIF                 Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-01_clus2    cluster1-02-clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-01_clus2    cluster1-02_clus2   none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-02_clus2    cluster1-01_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-02_clus2    cluster1-01_clus2   none
Tutte le versioni ONTAP
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Verificare che il comando di ripristino automatico sia abilitato su tutti i LIF del cluster:
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    Mostra esempio
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
              Logical
    Vserver   Interface           Auto-revert
    Cluster
              cluster1-01_clus1   true
              cluster1-01_clus2   true
              cluster1-02_clus1   true
              cluster1-02_clus2   true
Cosa succederà ora?
Dopo esserti preparato per installare il software NX-OS e RCF, puoi "installare o aggiornare il software NX-OS".
