Installa o aggiorna il software NX-OS sugli switch di cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Installa o aggiorna il software NX-OS sugli switch di cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T. NX-OS deve essere installato prima che tu possa configurare lo switch o installare il file di configurazione di riferimento (RCF).
Prima di iniziare, completare la procedura in"Prepararsi all'installazione di NX-OS e RCF" .
Nota NetApp ti consiglia di completare prima qualsiasi aggiornamento del software ONTAP, quindi di eseguire l'aggiornamento del software per gli switch.
Requisiti di revisione
Prima di iniziare
Assicurati di fare quanto segue:
  • Eseguire il show install all impact nxos bootflash:<image_name>.bin comando sullo switch per valutare l'impatto dell'installazione o dell'aggiornamento della nuova immagine software NX-OS. Verifica l'integrità dell'immagine, controlla la necessità di riavvii, valuta la compatibilità hardware e conferma la disponibilità di spazio sufficiente.
  • Esaminare le note di rilascio per la versione del software NX-OS di destinazione per verificare eventuali requisiti specifici.
  • Verificare di disporre di un backup aggiornato della configurazione dello switch.
  • Verificare di avere un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
Documentazione suggerita
Informazioni sugli esempi
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
  • I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e cs2.
  • I nomi dei nodi sono cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 e cluster1-04.
  • I nomi LIF dei cluster sono cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 e cluster1-04_clus2.
  • IL cluster1::*> il prompt indica il nome del cluster.
Installa il software
Usa i comandi ONTAP in questa procedura, a meno che non sia specificato un comando per uno switch Cisco Nexus 9000 Series.
Passi
  1. Collegare lo switch del cluster alla rete di gestione.
  2. Utilizzare il comando ping per verificare la connettività al server che ospita il software NX-OS e l'RCF.
    ping <IP address> vrf management
    Mostra esempio
    Questo esempio verifica che lo switch possa raggiungere il server all'indirizzo IP 172.19.2.1:
    cs2# ping 172.19.2.1 vrf management
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. Visualizza le porte del cluster su ciascun nodo connesso agli switch del cluster:
    network device-discovery show
    Mostra esempio
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-C9336C-FX2
                e0b    cs2                       Ethernet1/7       N9K-C9336C-FX2
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-C9336C-FX2
                e0b    cs2                       Ethernet1/8       N9K-C9336C-FX2
    cluster1-03/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-C9336C-FX2
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-C9336C-FX2
    cluster1-04/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-C9336C-FX2
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-C9336C-FX2
    cluster1::*>
  4. Controllare lo stato amministrativo e operativo di ogni porta del cluster.
    1. Verificare che tutte le porte del cluster siano attive e in stato di integrità:
      network port show -ipspace Cluster
      Mostra esempio
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: cluster1-01
        Ignore
                                                        Speed(Mbps)  Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
      Node: cluster1-02
        Ignore
      Node: cluster1-03
        Ignore
      Node: cluster1-04
        Ignore
      cluster1::*>
    2. Verificare che tutte le interfacce cluster (LIF) siano sulla porta home:
      network interface show -vserver Cluster
      Mostra esempio
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical            Status     Network            Current             Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node                Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0b     true
                  cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01         e0b     true
                  cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0b     true
                  cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02         e0b     true
                  cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     true
                  cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03         e0b     true
                  cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     true
                  cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04         e0b     true
      cluster1::*>
    3. Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:
      system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Mostra esempio
    cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Switch                      Type               Address          Model
    cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-C9336C-FX2
         Serial Number: FOCXXXXXXGD
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-C9336C-FX2
         Serial Number: FOCXXXXXXGS
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    cluster1::*>
  5. Disabilitare il ripristino automatico sui LIF del cluster. I LIF del cluster eseguono il failover sullo switch del cluster partner e vi rimangono mentre si esegue la procedura di aggiornamento sullo switch di destinazione:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  6. Scarica e installa l'immagine NX-OS e EPLD. La procedura può variare a seconda della versione di NX-OS attualmente in uso e della versione di NX-OS di destinazione.
    Scegli la scheda che si applica alla tua situazione:
    • Esegui l'aggiornamento alla versione 10.4(6)M o precedente
    • Aggiorna da 10.4(6)M o versioni precedenti a 10.5(3)(F) o versioni successive
    • Aggiorna da 10.5(3)F a una versione successiva
  1. Copia il software NX-OS e le immagini EPLD sullo switch Nexus 9336C-FX2.
    copy <protocol>: bootflash: vrf management
    Esempio
    cs2# *copy sftp: bootflash: vrf management*
    Enter source filename: */code/nxos.10.4.5.M.bin*
    Enter hostname for the sftp server: *172.19.2.1*
    Enter username: *user1*
    Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    user1@172.19.2.1's password:
    sftp> *progress*
    Progress meter enabled
    sftp> *get /code/nxos.10.4.5.M.bin /bootflash/nxos.10.4.5.M.bin*
    /code/nxos.10.4.5.M.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> *exit*
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
    Enter source filename: */code/n9000-epld.10.4.5.M.img*
    sftp> *progress*
    sftp> *get /code/n9000-epld.10.4.5.M.img /bootflash/n9000-epld.10.4.5.M.img*
    /code/n9000-epld.10.4.5.M.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
    sftp> *exit*
    Copy complete.
  2. Verificare la versione in esecuzione del software NX-OS:
    show version
    Esempio
    cs2# *show version*
    Software
      BIOS: version 08.38
      NXOS: version 10.3(5)
      BIOS compile time:  05/29/2020
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.10.3.5.bin
      NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
    Hardware
      cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
      Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
      Processor Board ID FOC20291J6K
      Device name: cs2
      bootflash:   53298520 kB
    Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
    Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
      Reason: Reset Requested by CLI command reload
      System version: 9.3(4)
      Service:
    plugin
      Core Plugin, Ethernet Plugin
    Active Package(s):
  3. Installare l'immagine NX-OS.
    L'installazione del file immagine fa sì che questo venga caricato ogni volta che lo switch viene riavviato.
    install all nxos bootflash:<bin_file_name>
    Esempio
    cs2# *install all nxos bootflash:nxos.10.4.5.M.bin*
    Installer will perform compatibility check first. Please wait.
    Installer is forced disruptive
    Verifying image bootflash:/nxos.10.4.5.M.bin for boot variable "nxos".
    [] 100% -- SUCCESS
    Verifying image type.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.10.4.5.M.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.10.4.5.M.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing module support checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Notifying services about system upgrade.
    [] 100% -- SUCCESS
    Compatibility check is done:
    Module  Bootable  Impact          Install-type  Reason
      1     yes       Disruptive      Reset         Default upgrade is not hitless
    Images will be upgraded according to following table:
    Module   Image    Running-Version(pri:alt)                 New-Version         Upg-Required
      1      nxos     10.3(5)                                   10.4.5(M)              yes
      1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)    v08.38(05/29/2020)      yes
    Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
    Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] *y*
    Install is in progress, please wait.
    Performing runtime checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Setting boot variables.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing configuration copy.
    [] 100% -- SUCCESS
    Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
    Warning: please do not remove or power off the module at this time.
    [] 100% -- SUCCESS
    Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
  4. Verificare la nuova versione del software NX-OS dopo il riavvio dello switch:
    show version
    Esempio
    cs2# *show version*
    Software
      BIOS: version 05.33
      NXOS: version 10.4.5(M)  BIOS compile time:  09/08/2018
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.10.4.5.M.bin
      NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
    Hardware
      Device name: cs2
    Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
      Reason: Reset due to upgrade
      System version: 10.4.5(M)
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
  5. Aggiornare l'immagine EPLD e riavviare lo switch.
    show version module 1 epld
    install epld bootflash:<image_file_name> module all
    Esempio
    cs2# *show version module 1 epld*
    EPLD Device                     Version
    MI   FPGA                        0x7
    IO   FPGA                        0x17
    MI   FPGA2                       0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    cs2# *install epld bootflash:n9000-epld.10.4.5.M.img module all*
    Compatibility check:
    Module  Type      Upgradable        Impact      Reason
         1  SUP       Yes               disruptive  Module Upgradable
    Retrieving EPLD versions.... Please wait.
    Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-Required
         1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
         1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
         1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
    The above modules require upgrade.
    The switch will be reloaded at the end of the upgrade
    Do you want to continue (y/n) ?  [n] *y*
    Proceeding to upgrade Modules.
    Starting Module 1 EPLD Upgrade
    Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
    Module 1 EPLD upgrade is successful.
    Module   Type  Upgrade-Result
         1   SUP   Success
    EPLDs upgraded.
  6. Dopo il riavvio dello switch, effettuare nuovamente l'accesso e verificare che la nuova versione di EPLD sia stata caricata correttamente.
    Esempio
    EPLD Device                     Version
    MI   FPGA                        0x7
    IO   FPGA                        0x19
    MI   FPGA2                       0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
Aggiorna da 10.4(6)M o versione precedente a 10.5(3)F o versione successiva
  1. Copia l'immagine combinata di NX-OS e EPLD sullo switch Nexus 9336C-FX2.
    Esempio
    Enter source filename: */code/nxos.10.5.3.F.bin*
    sftp> *progress*
    sftp> *get /code/nxos.10.5.3.F.bin /bootflash/nxos.10.5.3.F.bin*
    /code/nxos.10.5.3.F.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> *exit*
    Copy complete.
    show version
    Esempio
    cs2# *show version*
    Software
      BIOS: version 08.38
      NXOS: version 10.4.6(M)
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.10.5.3.F.bin
    Hardware
      Device name: cs2
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
    cs2#
  3. Installa le immagini NX-OS ed EPLD.
L'immagine EPLD non viene aggiornata automaticamente quando esegui l'aggiornamento a NX-OS 10.5(3)(F) e versioni successive. Dopo che l'aggiornamento è stato completato e lo switch si è riavviato, devi eseguire di nuovo lo stesso comando di upgrade install all.
  • La seconda fase di aggiornamento verifica, ma salta l'aggiornamento di NX-OS; viene aggiornata solo l'immagine EPLD.
  • Quando hai già eseguito l'aggiornamento a NX-OS 10.5(3)(F) e versioni successive, entrambe le immagini vengono aggiornate contemporaneamente.
+ L'installazione del file immagine fa sì che questo venga caricato ogni volta che lo switch viene riavviato.
+ Il passaggio seguente mostra la prima fase di installazione per l'aggiornamento da NX-OS 10.4(5)(M) a 10.5(3)(F).
+ install all nxos bootflash:<nxos_image.bin>
+ .Esempio
Details
cs2# *install all nxos bootflash:nxos.10.5.3.F.bin*   <---- 1st pass updates NX-OS only
Verifying image bootflash:/nxos.10.5.3.F.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.10.5.3.F.bin.
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.10.5.3.F.bin.
1        nxos     10.4(5)(M)                                10.5(3)(F)            yes
1        bios     v05.47(04/28/2022):v05.47(04/28/2022)    v05.53(01/22/2025)     yes
+ Il passaggio seguente mostra la seconda fase di installazione per aggiornare l'immagine EPLD.
+ .Esempio
Details
cs2# *install all nxos bootflash:nxos.10.5.3.F.bin*   <---- 2nd pass updates EPLD image only
Verifying EPLD/FPGA image //bootflash/nxos.10.5.3.F.bin.
Module  bootable  Impact          Install-type  Reason
1       yes       disruptive      reset         default upgrade is not hitless
27      yes       disruptive      none          default upgrade is not hitless
27        nxos                   10.4(5)(M)                            10.5(3)(F)             no
27        bios                   v05.53(01/22/2025):v05.47(04/28/2022) v05.53(01/22/2025)    no
FPGA microcode will be upgraded according to following table:
Module  Type  EPLD               Running-Version  Flashed-Version*   New-Version  Upg-Required
27      SUP   MI FPGA            0x5              0x5                0x5          No
27      SUP   IO FPGA            0x17             0x17               0x18         Yes
If Running-Version and Flashed-Version are different it implies that the system has not yet been reloaded for the new version to take effect.
EPLD Upgrade may result in multiple modules going offline.
Module 27: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
EPLD/FPGA upgrade can take up to 4 mins.
Performing EPLD/FPGA upgrade.
Install has been successful.
  1. Verificare la nuova versione del software NX-OS dopo il riavvio dello switch:
    show version
    Esempio
    cs2# *show version*
    Software
      BIOS: version 05.33
      NXOS: version 10.5.3(f)
    Hardware
      Device name: cs2
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
  2. Dopo il riavvio dello switch, effettuare nuovamente l'accesso e verificare che la nuova versione di EPLD sia stata caricata correttamente.
    Esempio
    EPLD Device                     Version
    MI   FPGA                        0x7
    IO   FPGA                        0x19
    MI   FPGA2                       0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
  1. Copia l'immagine combinata di NX-OS e EPLD sul primo switch.
    L'esempio utilizza sftp.
    Esempio
    Enter source filename: *nxos64-cs.10.5.4.M.bin*
    sftp> *progress*
    sftp> *get /code/nxos64-cs.10.5.4.M.bin /bootflash/nxos64-cs.10.5.4.M.bin*
    /code/nxos64-cs.10.5.4.M.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> *exit*
    Copy complete.
  2. Verifica la versione di NX-OS in esecuzione:
    show version
    Esempio
    cs2# *show version*
    Software
      BIOS: version 01.14
      NXOS: version 10.5(3)(F) [Feature Release]
      Host NXOS: version 10.5(3)(F)
      BIOS compile time:  11/25/2024
      NXOS compile time:  02/27/2026 12:00:00 [03/14/2026 05:25:50]
      NXOS boot mode: LXC
    Hardware
      Intel(R) Xeon(R) CPU D-1633N @ 2.50GHz with 32802156 kB of memory.
      Processor Board ID FLMXXXXXXXX
      Device name: cs2
      bootflash:  115802886 kB
    Kernel uptime is 5 day(s), 2 hour(s), 13 minute(s), 21 second(s)
    Last reset at 3580 usecs after Thu Mar 5 15:55:08 2026
      System version: 10.5.3(f)
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
    cs2#
  3. Installa l'immagine NX-OS ed EPLD.
    L'esempio utilizza la versione NX-OS 10.5(4)(M).
    Esempio
    cs2# *install all nxos bootflash:nxos64-cs.10.5.4.M.bin*
    Verifying image bootflash:/nxos64-cs.10.5.4.M.bin for boot variable "nxos".
    Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.5.4.M.bin.
    Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.5.4.M.bin.
      1      nxos     10.5(3)(F)                          10.5(4)(M)          Yes
      1      bios     <current_version>                   <new_version>       No
  4. Verifica la nuova versione di NX-OS dopo il riavvio dello switch:
    show version
    Esempio
    cs2# *show version*
    Software
      BIOS: version 01.14
      NXOS: version 10.5(4)(M) [Feature Release]
      Host NXOS: version 10.5(4)(M)
      NXOS image file is: bootflash:///nxos64-cs.10.5.4.M.bin
      NXOS compile time:  05/30/2026 12:00:00 [06/14/2026 05:25:50]
      NXOS boot mode: LXC
    Hardware
      Device name: cs2
    Last reset at 3580 usecs after Thu Jun 5 15:55:08 2026
      System version: 10.5(4)(M)
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
  5. Dopo il riavvio dello switch, effettuare nuovamente l'accesso e verificare che la nuova versione di EPLD sia stata caricata correttamente.
    Esempio
    EPLD Device                     Version
    MI   FPGA                        0x7
    IO   FPGA                        0x19
    MI   FPGA2                       0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
  1. Verifica lo stato di salute delle porte del cluster.
    1. Verificare che le porte del cluster siano attive e funzionanti su tutti i nodi del cluster:
      Mostra esempio
      Node: cluster1-01
        Ignore
      Node: cluster1-02
        Ignore
      Node: cluster1-03
        Ignore
      Node: cluster1-04
        Ignore
    2. Verificare lo stato di integrità dello switch dal cluster.
      network device-discovery show -protocol cdp
    Mostra esempio
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    cluster1-01/cdp
    cluster01-2/cdp
    cluster01-3/cdp
    cluster1-04/cdp
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
    A seconda della versione RCF precedentemente caricata sullo switch, è possibile che venga visualizzato il seguente output sulla console dello switch cs1:
    2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
    2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
    2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
  2. Verificare che il cluster sia integro:
    cluster show
    Mostra esempio
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health   Eligibility   Epsilon
    cluster1-01          true     true          false
    cluster1-02          true     true          false
    cluster1-03          true     true          true
    cluster1-04          true     true          false
    4 entries were displayed.
    cluster1::*>
  3. Ripeti i passaggi da 6 a 8 per installare il software NX-OS sullo switch cs1.
  4. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto prima di abilitare il ripristino automatico sui LIF del cluster:
ONTAP 9.9.1 e versioni successive
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source               Destination         Packet
Node   Date                       LIF                  LIF                 Loss
cluster1-01
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-01_clus2    cluster1-02-clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-01_clus2    cluster1-02_clus2   none
cluster1-02
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-02_clus2    cluster1-01_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-02_clus2    cluster1-01_clus2   none
Tutte le versioni ONTAP
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Abilita il ripristino automatico sulle LIF del cluster.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. Verificare che i LIF del cluster siano tornati alla loro porta home:
    Mostra esempio
    Cluster
    cluster1::*>
    Se i LIF del cluster non sono tornati alle loro porte di origine, ripristinali manualmente dal nodo locale:
    network interface revert -vserver Cluster -lif <lif_name>
Cosa succederà ora?
Dopo aver installato o aggiornato il software NX-OS, è possibile "installare o aggiornare il file di configurazione di riferimento (RCF)".
