Installa il software NX-OS sugli switch di cluster Cisco Nexus 3232C
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Installa il software NX-OS sugli switch di cluster Cisco Nexus 3232C per prepararli al funzionamento del cluster.
Requisiti di revisione
Prima di iniziare
  • Un backup attuale della configurazione dello switch.
  • Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
  • "Pagina dello switch Ethernet Cisco". Consultare la tabella di compatibilità dello switch per le versioni ONTAP e NX-OS supportate.
  • "Switch Cisco Nexus serie 3000". Fare riferimento alle guide software e di aggiornamento appropriate disponibili sul sito web Cisco per la documentazione completa sulle procedure di upgrade e downgrade dello switch Cisco.
La procedura richiede l'utilizzo sia dei comandi ONTAP che dei comandi degli switch Cisco Nexus 3000 Series; vengono utilizzati i comandi ONTAP, salvo diversa indicazione.
Assicurati di completare la procedura in "Prepararsi all'installazione di NX-OS e RCF" e poi segui i passaggi seguenti.
Passi
  1. Collegare lo switch del cluster alla rete di gestione.
  2. Utilizzare il ping comando per verificare la connettività al server che ospita il software NX-OS e l'RCF.
    Mostra esempio
    Questo esempio verifica che lo switch possa raggiungere il server all'indirizzo IP 172.19.2.1:
    cs2# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. Visualizza le porte del cluster su ciascun nodo connesso agli switch del cluster:
    network device-discovery show
    Mostra esempio
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-C3232C
                e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-C3232C
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-C3232C
                e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-C3232C
    cluster1-03/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-C3232C
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-C3232C
    cluster1-04/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-C3232C
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-C3232C
    cluster1::*>
  4. Controllare lo stato amministrativo e operativo di ogni porta del cluster.
    1. Verificare che tutte le porte del cluster siano attive e in stato di integrità:
      network port show -role cluster
      Mostra esempio
      cluster1::*> network port show -role cluster
      Node: cluster1-01
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      Node: cluster1-02
        Ignore
      8 entries were displayed.
      Node: cluster1-03
         Ignore
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: cluster1-04
        Ignore
      cluster1::*>
    2. Verificare che tutte le interfacce cluster (LIF) siano sulla porta home:
      network interface show -role cluster
      Mostra esempio
      cluster1::*> network interface show -role cluster
                  Logical            Status     Network           Current      Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node         Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-01  e0a     true
                  cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-01  e0d     true
                  cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-02  e0a     true
                  cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-02  e0d     true
                  cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-03  e0a     true
                  cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-03  e0b     true
                  cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-04  e0a     true
                  cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-04  e0b     true
      cluster1::*>
    3. Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:
      system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Mostra esempio
    cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Switch                      Type               Address          Model
    cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N3K-C3232C
         Serial Number: FOCXXXXXXGD
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N3K-C3232C
         Serial Number: FOCXXXXXXGS
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    cluster1::*>
  5. Disabilitare il ripristino automatico sui LIF del cluster. I LIF del cluster eseguono il failover sullo switch del cluster partner e vi rimangono mentre si esegue la procedura di aggiornamento sullo switch di destinazione:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  6. Copia il software NX-OS e le immagini EPLD sullo switch Nexus 3232C.
    Mostra esempio
    cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin
    Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
    Enter username: user1
    Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    user1@172.19.2.1's password:
    sftp> progress
    Progress meter enabled
    sftp> get   /code/nxos.9.3.4.bin  /bootflash/nxos.9.3.4.bin
    /code/nxos.9.3.4.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> exit
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
    Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.4.img
    sftp> progress
    sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.4.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.4.img
    /code/n9000-epld.9.3.4.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
    sftp> exit
    Copy complete.
  7. Verificare la versione in esecuzione del software NX-OS:
    show version
    Mostra esempio
    cs2# show version
    TAC support: http://www.cisco.com/tac
    Copyright (C) 2002-2019, Cisco and/or its affiliates.
    All rights reserved.
    The copyrights to certain works contained in this software are
    owned by other third parties and used and distributed under their own
    licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and unless
    otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not
    limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
    Certain components of this software are licensed under
    the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
    GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
    A copy of each such license is available at
    http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
    http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
    http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
    http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
    Software
      BIOS: version 08.37
      NXOS: version 9.3(3)
      BIOS compile time:  01/28/2020
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.3.bin
      NXOS compile time:  12/22/2019 2:00:00 [12/22/2019 14:00:37]
    Hardware
      cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
      Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
      Processor Board ID FOCXXXXXXGD
      Device name: cs2
      bootflash:   53298520 kB
    Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 36 second(s)
    Last reset at 74117 usecs after Tue Nov 24 06:24:23 2020
      Reason: Reset Requested by CLI command reload
      System version: 9.3(3)
      Service:
    plugin
      Core Plugin, Ethernet Plugin
    Active Package(s):
    cs2#
  8. Installare l'immagine NX-OS.
    L'installazione del file immagine fa sì che questo venga caricato ogni volta che lo switch viene riavviato.
    Mostra esempio
    cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
    Installer will perform compatibility check first. Please wait.
    Installer is forced disruptive
    Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
    [] 100% -- SUCCESS
    Verifying image type.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing module support checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Notifying services about system upgrade.
    [] 100% -- SUCCESS
    Compatibility check is done:
    Module  bootable          Impact              Install-type  Reason
         1     Yes            Disruptive          Reset         Default upgrade is not hitless
    Images will be upgraded according to following table:
    Module       Image       Running-Version(pri:alt)                New-Version          Upg-Required
         1       nxos        9.3(3)                                  9.3(4)               yes
         1       bios        v08.37(01/28/2020):v08.32(10/18/2016)   v08.37(01/28/2020)   no
    Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
    Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y
    Install is in progress, please wait.
    Performing runtime checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Setting boot variables.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing configuration copy.
    [] 100% -- SUCCESS
    Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
    Warning: please do not remove or power off the module at this time.
    [] 100% -- SUCCESS
    Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
    cs2#
  9. Verificare la nuova versione del software NX-OS dopo il riavvio dello switch:
    show version
    Mostra esempio
    cs2# show version
    Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
    Software
      BIOS: version 08.37
      NXOS: version 9.3(4)
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
      NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 06:28:31]
    Hardware
      Processor Board ID FOCXXXXXXGS
      Device name: rtpnpi-mcc01-8200-ms-A1
    Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 14 second(s)
    Last reset at 196755 usecs after Tue Nov 24 06:37:36 2020
      Reason: Reset due to upgrade
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
    cs2#
  10. Aggiornare l'immagine EPLD e riavviare lo switch.
    Mostra esempio
    cs2# show version module 1 epld
    EPLD Device                     Version
    MI   FPGA                       0x12
    IO   FPGA                       0x11
    cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.4.img module 1
    Compatibility check:
    Module        Type         Upgradable    Impact      Reason
         1         SUP         Yes           Disruptive  Module Upgradable
    Retrieving EPLD versions.... Please wait.
    Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-Required
         1   SUP   MI FPGA                0x12         0x12         No
         1   SUP   IO FPGA                0x11         0x12         Yes
    The above modules require upgrade.
    The switch will be reloaded at the end of the upgrade
    Do you want to continue (y/n) ?  [n] y
    Proceeding to upgrade Modules.
    Starting Module 1 EPLD Upgrade
    Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
    Module 1 EPLD upgrade is successful.
    Module        Type  Upgrade-Result
         1         SUP         Success
    cs2#
  11. Se stai aggiornando alla versione 9.3(11) di NX-OS, devi aggiornare l'immagine EPLD golden e riavviare di nuovo lo switch. Altrimenti, salta al passaggio 12.
    Mostra esempio
    cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.11.img module 1 golden
    Digital signature verification is successful
    Module 1 : MI FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sect)
    Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sect)
         1         SUP          Success
    EPLDs upgraded.
    cs2#
  12. Dopo il riavvio dello switch, accedi per verificare che la nuova versione di EPLD sia stata caricata correttamente.
    Mostra esempio
    EPLD Device                     Version
    MI   FPGA                        0x12
    IO   FPGA                        0x12
  13. Verificare lo stato delle porte del cluster sul cluster.
    1. Verificare che le porte del cluster siano attive e funzionanti su tutti i nodi del cluster:
      Mostra esempio
      Node: cluster1-01
        Ignore
      Node: cluster1-02
        Ignore
      Node: cluster1-03
        Ignore
      Node: cluster1-04
        Ignore
    2. Verificare lo stato di integrità dello switch dal cluster.
      network device-discovery show -protocol cdp
    Mostra esempio
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    cluster1-01/cdp
    cluster01-2/cdp
    cluster01-3/cdp
    cluster1-04/cdp
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
    A seconda della versione RCF precedentemente caricata sullo switch, è possibile che venga visualizzato il seguente output sulla console dello switch cs1:
    2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
    2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
    2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
  14. Verificare che il cluster sia integro:
    cluster show
    Mostra esempio
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health   Eligibility   Epsilon
    cluster1-01          true     true          false
    cluster1-02          true     true          false
    cluster1-03          true     true          true
    cluster1-04          true     true          false
    4 entries were displayed.
    cluster1::*>
  15. Ripeti i passaggi da 6 a 14 sullo switch cs1.
  16. Abilita il ripristino automatico sui LIF del cluster.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  17. Verificare che i LIF del cluster siano tornati alla loro porta home:
    Mostra esempio
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     true
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     true
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     true
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     true
    cluster1::*>
    Se alcuni LIF del cluster non sono tornati alle loro porte home, ripristinarli manualmente dal nodo locale:
    network interface revert -vserver Cluster -lif <lif_name>
Cosa succederà ora?
Dopo aver installato il software NX-OS, puoi "installare o aggiornare il file di configurazione di riferimento (RCF)".
