Installa o aggiorna lo script RCF sugli switch di cluster NVIDIA SN2100
Installa o aggiorna lo script del file di configurazione di riferimento (RCF) sugli switch di cluster NVIDIA SN2100 per configurare le assegnazioni delle porte e le impostazioni di rete.
Prima di installare o aggiornare lo script RCF, assicurarsi che sullo switch siano disponibili i seguenti elementi:
Cumulus Linux è installato. Consultare la "Hardware Universe" per le versioni supportate.
Indirizzo IP, maschera di sottorete e gateway predefinito definiti tramite DHCP o configurati manualmente.
È necessario specificare un utente nel RCF (oltre all'utente amministratore) da utilizzare specificamente per la raccolta dei log. |
Sono disponibili le seguenti categorie di configurazione di riferimento:
Grappolo |
Sulle porte configurate per breakout 4x10GbE, una porta è configurata per breakout 4x25GbE e le altre porte sono configurate per 40/100GbE. Supporta il traffico cluster/HA condiviso sulle porte per i nodi che utilizzano porte cluster/HA condivise. Fare riferimento alla tabella della piattaforma nell'articolo della Knowledge Base "Quali piattaforme AFF, ASA e FAS utilizzano porte Ethernet Cluster e HA condivise?". Tutte le porte possono essere utilizzate anche come porte cluster dedicate. |
Magazzinaggio |
Tutte le porte sono configurate per connessioni di archiviazione NVMe da 100 GbE. |
Sono disponibili due script RCF per le applicazioni Cluster e Storage. Scarica RCF da "Download del software NVIDIA SN2100" pagina. La procedura è la stessa per entrambi.
Cluster: MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP
Archiviazione: MSN2100-RCF-v1.x-Archiviazione
La seguente procedura di esempio mostra come scaricare e applicare lo script RCF per gli switch Cluster.
L'output del comando di esempio utilizza l'indirizzo IP di gestione dello switch 10.233.204.71, la netmask 255.255.254.0 e il gateway predefinito 10.233.204.1.
Collegare lo switch del cluster alla rete di gestione.
Utilizzare il
pingcomando per verificare la connettività al server che ospita Cumulus Linux e RCF. -
Visualizza le porte del cluster su ciascun nodo connesso agli switch del cluster:
network device-discovery show -
Controllare lo stato amministrativo e operativo di ogni porta del cluster.
Verificare che tutte le porte del cluster siano attive e integre:
network port show -role cluster -
Verificare che tutte le interfacce cluster (LIF) siano sulla porta home:
network interface show -role cluster -
Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
Disabilitare il ripristino automatico sui LIF del cluster. I LIF del cluster eseguono il failover sullo switch del cluster partner e vi rimangono mentre si esegue la procedura di aggiornamento sullo switch di destinazione:
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Se stai aggiornando il tuo RCF, devi disabilitare il ripristino automatico per questo passaggio.
Se hai appena aggiornato la tua versione di Cumulus Linux, non è necessario disattivare il ripristino automatico per questo passaggio perché è già disattivato.
Visualizza le interfacce disponibili sullo switch SN2100:
admin@sw1:mgmt:~$ net show interface all State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----- --- ----- ----------- ------------------ -------------- ... ... ADMDN swp1 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp2 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp3 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp4 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp5 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp6 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp7 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp8 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp9 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp10 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp11 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp12 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp13 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp14 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp15 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp16 N/A 9216 NotConfigured
Copiare lo script RCF Python sullo switch.
cumulus@cumulus:mgmt:~$ cd /tmp cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ scp <user>@<host:/<path>/MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP . ssologin@10.233.204.71's password: MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP 100% 8607 111.2KB/s 00:00
Mentre scpviene utilizzato nell'esempio, puoi usare il tuo metodo preferito per il trasferimento dei file, ad esempio SFTP, HTTPS o FTP. -
Applicare lo script python RCF MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP.
cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP [sudo] password for cumulus: ... Step 1: Creating the banner file Step 2: Registering banner message Step 3: Updating the MOTD file Step 4: Ensuring passwordless use of cl-support command by admin Step 5: Disabling apt-get Step 6: Creating the interfaces Step 7: Adding the interface config Step 8: Disabling cdp Step 9: Adding the lldp config Step 10: Adding the RoCE base config Step 11: Modifying RoCE Config Step 12: Configure SNMP Step 13: Reboot the switch
Lo script RCF completa i passaggi elencati nell'esempio precedente.
Nel passaggio 3 Aggiornamento del file MOTD sopra, il comando cat /etc/motdè in esecuzione. Ciò consente di verificare il nome del file RCF, la versione RCF, le porte da utilizzare e altre informazioni importanti nel banner RCF.Per qualsiasi problema relativo allo script python RCF che non può essere corretto, contattare "Supporto NetApp" per assistenza. -
Riapplica alla configurazione dello switch tutte le personalizzazioni precedenti. Consulta "Rivedi le linee guida per il cablaggio e la configurazione" per i dettagli su eventuali ulteriori modifiche necessarie.
Verificare la configurazione dopo il riavvio:
admin@sw1:mgmt:~$ net show interface all State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- ----------------- -------- ... ... DN swp1s0 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp1s1 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp1s2 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp1s3 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp2s0 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp2s1 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp2s2 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp2s3 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp5 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp6 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp7 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp8 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp9 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp10 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp11 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp12 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp13 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp14 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) UP swp15 N/A 9216 BondMember Master: bond_15_16(UP) UP swp16 N/A 9216 BondMember Master: bond_15_16(UP) ... ... admin@sw1:mgmt:~$ net show roce config RoCE mode.......... lossless Congestion Control: Enabled SPs.... 0 2 5 Mode........... ECN Min Threshold.. 150 KB Max Threshold.. 1500 KB PFC: Status......... enabled Enabled SPs.... 2 5 Interfaces......... swp10-16,swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-9 DSCP 802.1p switch-priority ----------------------- ------ --------------- 0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 16 17 18 19 20 21 22 23 2 2 24 25 26 27 28 29 30 31 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 40 41 42 43 44 45 46 47 5 5 48 49 50 51 52 53 54 55 6 6 56 57 58 59 60 61 62 63 7 7 switch-priority TC ETS --------------- -- -------- 0 1 3 4 6 7 0 DWRR 28% 2 2 DWRR 28% 5 5 DWRR 43%
Verificare le informazioni per il ricetrasmettitore nell'interfaccia:
admin@sw1:mgmt:~$ net show interface pluggables Interface Identifier Vendor Name Vendor PN Vendor SN Vendor Rev --------- ------------- ----------- --------------- -------------- ---------- swp3 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00574 APF20379253516 B0 swp4 0x11 (QSFP28) AVAGO 332-00440 AF1815GU05Z A0 swp15 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00573 APF21109348001 B0 swp16 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00573 APF21109347895 B0
Verificare che ciascun nodo abbia una connessione con ciascun switch:
admin@sw1:mgmt:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ---------------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 sw1 e3a swp4 100G Trunk/L2 sw2 e3b swp15 100G BondMember sw13 swp15 swp16 100G BondMember sw14 swp16
Verificare lo stato delle porte del cluster sul cluster.
Verificare che le porte del cluster siano attive e funzionanti su tutti i nodi del cluster:
cluster1::*> network port show -role cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false -
Verificare lo stato di integrità dello switch dal cluster (potrebbe non essere visualizzato lo switch sw2, poiché i LIF non sono posizionati su e0d).
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- --------- ---------- node1/lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3 - node2/lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 - cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- sw1 cluster-network 10.233.205.90 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP sw2 cluster-network 10.233.205.91 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP
Verificare che il cluster sia integro:
cluster show -
Ripetere i passaggi da 1 a 14 sul secondo interruttore.
Abilita il ripristino automatico sui LIF del cluster.
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
Utilizzare il
admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port- Type Summary ------------- ----- ----- ----- ------------------- ------------ --------- ------------- + cluster_isl 9216 200G up bond + eth0 1500 100M up mgmt-sw1 Eth105/1/14 eth IP Address: 10.231.80 206/22 eth0 IP Address: fd20:8b1e:f6ff:fe31:4a0e/64 + lo 65536 up loopback IP Address: 127.0.0.1/8 lo IP Address: ::1/128 + swp1s0 9216 10G up cluster01 e0b swp . . . + swp15 9216 100G up sw2 swp15 swp + swp16 9216 100G up sw2 swp16 swp
cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP [sudo] password for cumulus: . . Step 1: Creating the banner file Step 2: Registering banner message Step 3: Updating the MOTD file Step 4: Ensuring passwordless use of cl-support command by admin Step 5: Disabling apt-get Step 6: Creating the interfaces Step 7: Adding the interface config Step 8: Disabling cdp Step 9: Adding the lldp config Step 10: Adding the RoCE base config Step 11: Modifying RoCE Config Step 12: Configure SNMP Step 13: Reboot the switch
Nel passaggio 3 Aggiornamento del file MOTD sopra, il comando cat /etc/issue.netè in esecuzione. Ciò consente di verificare il nome del file RCF, la versione RCF, le porte da utilizzare e altre informazioni importanti nel banner RCF.Per esempio:
admin@sw1:mgmt:~$ cat /etc/issue.net ****************************************************************************** * * NetApp Reference Configuration File (RCF) * Switch : Mellanox MSN2100 * Filename : MSN2100-RCF-1._x_-Cluster-HA-Breakout-LLDP * Release Date : 13-02-2023 * Version : 1._x_-Cluster-HA-Breakout-LLDP * * Port Usage: * Port 1 : 4x10G Breakout mode for Cluster+HA Ports, swp1s0-3 * Port 2 : 4x25G Breakout mode for Cluster+HA Ports, swp2s0-3 * Ports 3-14 : 40/100G for Cluster+HA Ports, swp3-14 * Ports 15-16 : 100G Cluster ISL Ports, swp15-16 * * NOTE: * RCF manually sets swp1s0-3 link speed to 10000 and * auto-negotiation to off for Intel 10G * RCF manually sets swp2s0-3 link speed to 25000 and * auto-negotiation to off for Chelsio 25G * * * IMPORTANT: Perform the following steps to ensure proper RCF installation: * - Copy the RCF file to /tmp * - Ensure the file has execute permission * - From /tmp run the file as sudo python3 <filename> * ******************************************************************************
admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port- Type Summary ------------- ----- ----- ----- ------------------- ------------ --------- ------------- + cluster_isl 9216 200G up bond + eth0 1500 100M up mgmt-sw1 Eth105/1/14 eth IP Address: 10.231.80 206/22 eth0 IP Address: fd20:8b1e:f6ff:fe31:4a0e/64 + lo 65536 up loopback IP Address: 127.0.0.1/8 lo IP Address: ::1/128 + swp1s0 9216 10G up cluster01 e0b swp . . . + swp15 9216 100G up sw2 swp15 swp + swp16 9216 100G up sw2 swp16 swp admin@sw1:mgmt:~$ nv show qos roce operational applied description ----------------- ----------- --------- ---------------------------------------- enable on Turn feature 'on' or 'off'. This feature is disabled by default. mode lossless lossless Roce Mode congestion-control congestion-mode ECN,RED Congestion config mode enabled-tc 0,2,5 Congestion config enabled Traffic Class max-threshold 195.31 KB Congestion config max-threshold min-threshold 39.06 KB Congestion config min-threshold probability 100 lldp-app-tlv priority 3 switch-priority of roce protocol-id 4791 L4 port number selector UDP L4 protocol pfc pfc-priority 2, 5 switch-prio on which PFC is enabled rx-enabled enabled PFC Rx Enabled status tx-enabled enabled PFC Tx Enabled status trust trust-mode pcp,dscp Trust Setting on the port for packet classification RoCE PCP/DSCP->SP mapping configurations =========================================== pcp dscp switch-prio -- --- ----------------------- ----------- 0 0 0,1,2,3,4,5,6,7 0 1 1 8,9,10,11,12,13,14,15 1 2 2 16,17,18,19,20,21,22,23 2 3 3 24,25,26,27,28,29,30,31 3 4 4 32,33,34,35,36,37,38,39 4 5 5 40,41,42,43,44,45,46,47 5 6 6 48,49,50,51,52,53,54,55 6 7 7 56,57,58,59,60,61,62,63 7 RoCE SP->TC mapping and ETS configurations ============================================= switch-prio traffic-class scheduler-weight -- ----------- ------------- ---------------- 0 0 0 DWRR-28% 1 1 0 DWRR-28% 2 2 2 DWRR-28% 3 3 0 DWRR-28% 4 4 0 DWRR-28% 5 5 5 DWRR-43% 6 6 0 DWRR-28% 7 7 0 DWRR-28% RoCE pool config =================== name mode size switch-priorities traffic-class -- --------------------- ------- ---- ----------------- ------------- 0 lossy-default-ingress Dynamic 50% 0,1,3,4,6,7 - 1 roce-reserved-ingress Dynamic 50% 2,5 - 2 lossy-default-egress Dynamic 50% - 0 3 roce-reserved-egress Dynamic inf - 2,5 Exception List ================= description -- -----------------------------------------------------------------------… 1 RoCE PFC Priority Mismatch.Expected pfc-priority: 3. 2 Congestion Config TC Mismatch.Expected enabled-tc: 0,3. 3 Congestion Config mode Mismatch.Expected congestion-mode: ECN. 4 Congestion Config min-threshold Mismatch.Expected min-threshold: 150000. 5 Congestion Config max-threshold Mismatch.Expected max-threshold: 1500000. 6 Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio0. Expected scheduler-weight: DWRR-50%. 7 Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio1. Expected scheduler-weight: DWRR-50%. 8 Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio2. Expected scheduler-weight: DWRR-50%. 9 Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio3. Expected scheduler-weight: DWRR-50%. 10 Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio4. Expected scheduler-weight: DWRR-50%. 11 Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio5. Expected scheduler-weight: DWRR-50%. 12 Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio6. Expected scheduler-weight: strict-priority. 13 Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio7. Expected scheduler-weight: DWRR-50%. 14 Invalid reserved config for ePort.TC[2].Expected 0 Got 1024 15 Invalid reserved config for ePort.TC[5].Expected 0 Got 1024 16 Invalid traffic-class mapping for switch-priority 2.Expected 0 Got 2 17 Invalid traffic-class mapping for switch-priority 3.Expected 3 Got 0 18 Invalid traffic-class mapping for switch-priority 5.Expected 0 Got 5 19 Invalid traffic-class mapping for switch-priority 6.Expected 6 Got 0 Incomplete Command: set interface swp3-16 link fast-linkupp3-16 link fast-linkup Incomplete Command: set interface swp3-16 link fast-linkupp3-16 link fast-linkup Incomplete Command: set interface swp3-16 link fast-linkupp3-16 link fast-linkupLe eccezioni elencate non influiscono sulle prestazioni e possono essere ignorate senza problemi. -
admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface --view=pluggables Interface Identifier Vendor Name Vendor PN Vendor SN Vendor Rev --------- ------------- ----------- --------------- -------------- ---------- swp1s0 0x00 None swp1s1 0x00 None swp1s2 0x00 None swp1s3 0x00 None swp2s0 0x11 (QSFP28) CISCO-LEONI L45593-D278-D20 LCC2321GTTJ 00 swp2s1 0x11 (QSFP28) CISCO-LEONI L45593-D278-D20 LCC2321GTTJ 00 swp2s2 0x11 (QSFP28) CISCO-LEONI L45593-D278-D20 LCC2321GTTJ 00 swp2s3 0x11 (QSFP28) CISCO-LEONI L45593-D278-D20 LCC2321GTTJ 00 swp3 0x00 None swp4 0x00 None swp5 0x00 None swp6 0x00 None . . . swp15 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00595 APF20279210117 B0 swp16 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00595 APF20279210166 B0
admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface --view=lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------------- ----------- eth0 100M Mgmt mgmt-sw1 Eth110/1/29 swp2s1 25G Trunk/L2 node1 e0a swp15 100G BondMember sw2 swp15 swp16 100G BondMember sw2 swp16
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- --------- ---------- node1/lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3 - node2/lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 - cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- sw1 cluster-network 10.233.205.90 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 5.4.0 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP sw2 cluster-network 10.233.205.91 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 5.4.0 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP
cluster show -
Utilizzare il
Sebbene scpviene utilizzato nell'esempio, puoi usare il tuo metodo preferito per il trasferimento dei file, ad esempio SFTP, HTTPS o FTP. -
Nel passaggio 3 Aggiornamento del file MOTD sopra riportato, viene eseguito il comando `cat /etc/issue.net. Ciò consente di verificare il nome del file RCF, la versione RCF, le porte da utilizzare e altre informazioni importanti nel banner RCF. Per esempio:
admin@sw1:mgmt:~$ nv show platform transceiver Interface Identifier Vendor Name Vendor PN Vendor SN Vendor Rev --------- ------------- ----------- --------------- -------------- ---------- swp1s0 0x00 None swp1s1 0x00 None swp1s2 0x00 None swp1s3 0x00 None swp2s0 0x11 (QSFP28) CISCO-LEONI L45593-D278-D20 LCC2321GTTJ 00 swp2s1 0x11 (QSFP28) CISCO-LEONI L45593-D278-D20 LCC2321GTTJ 00 swp2s2 0x11 (QSFP28) CISCO-LEONI L45593-D278-D20 LCC2321GTTJ 00 swp2s3 0x11 (QSFP28) CISCO-LEONI L45593-D278-D20 LCC2321GTTJ 00 swp3 0x00 None swp4 0x00 None swp5 0x00 None swp6 0x00 None . . . swp15 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00595 APF20279210117 B0 swp16 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00595 APF20279210166 B0
admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------------- ----------- eth0 100M Mgmt mgmt-sw1 Eth110/1/29 swp2s1 25G Trunk/L2 node1 e0a swp15 100G BondMember sw2 swp15 swp16 100G BondMember sw2 swp16
cluster show -
Dopo aver installato l'RCF, puoi "installare il file CSHM".
