Aggiorna il software EFOS sullo switch di cluster Broadcom BES-53248
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Aggiorna il software Ethernet Fabric OS (EFOS) sullo switch di cluster Broadcom BES-53248 per mantenere la compatibilità con ONTAP e accedere alle funzionalità e alle correzioni più recenti dello switch.
Il software EFOS include una serie di funzionalità e protocolli di rete avanzati per lo sviluppo di sistemi infrastrutturali Ethernet e IP. Questa architettura software è adatta a qualsiasi dispositivo organizzativo di rete che utilizzi applicazioni che richiedono un'ispezione o una separazione completa dei pacchetti.
Nota NetApp ti consiglia di completare prima qualsiasi aggiornamento del software ONTAP, quindi di eseguire l'aggiornamento del software per gli switch.
Preparati per l'aggiornamento
Prima di iniziare
Nota quanto segue:
  • Quando si esegue l'aggiornamento da EFOS 3.4.xx a EFOS 3.7.xx o versione successiva, lo switch deve eseguire EFOS 3.4.4.6 (o versione successiva 3.4.xx). Se si utilizza una versione precedente a questa, aggiornare prima lo switch a EFOS 3.4.4.6 (o versione successiva 3.4.xx), quindi aggiornare lo switch a EFOS 3.7.xx o versione successiva.
  • La configurazione per EFOS 3.4.xx e 3.7.xx o versioni successive è diversa. Per modificare la versione EFOS da 3.4.xx a 3.7.xx o successiva, o viceversa, è necessario ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica e (ri)applicare i file RCF per la versione EFOS corrispondente. Questa procedura richiede l'accesso tramite la porta della console seriale.
  • A partire dalla versione EFOS 3.7.xx o successiva, è disponibile una versione non conforme a FIPS e una conforme a FIPS. Quando si passa da una versione non conforme a FIPS a una conforme a FIPS o viceversa, si applicano passaggi diversi. La modifica di EFOS da una versione non conforme a FIPS a una conforme a FIPS o viceversa ripristinerà le impostazioni predefinite di fabbrica dello switch. Questa procedura richiede l'accesso tramite la porta della console seriale.
Procedura
Versione EFOS corrente
Nuova versione EFOS
Passi di alto livello
Passaggi per aggiornare EFOS tra due versioni (non) conformi a FIPS
3.4.x.x
3.4.x.x
Aggiorna la nuova immagine EFOS utilizzandoMetodo 1: Aggiorna EFOS . Le informazioni sulla configurazione e sulla licenza vengono conservate.
3.7.xx o versione successiva non conforme a FIPS
Aggiorna EFOS utilizzandoMetodo 1: Aggiorna EFOS . Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica dello switch e applicare il file RCF per EFOS 3.7.xx o versioni successive.
Eseguire il downgrade di EFOS utilizzandoMetodo 1: Aggiorna EFOS . Ripristinare l'interruttore alle impostazioni predefinite di fabbrica e applicare il file RCF per EFOS 3.4.xx
3.7.xx o versione successiva conforme a FIPS
Passaggi per l'aggiornamento a/da una versione EFOS conforme a FIPS
Non conforme a FIPS
Conforme a FIPS
Aggiornamento dell'immagine EFOS utilizzandoMetodo 2: Aggiornare EFOS utilizzando l'installazione del sistema operativo ONIE . La configurazione dello switch e le informazioni sulla licenza andranno perse.
Importante
Per verificare se la tua versione di EFOS è conforme o non conforme a FIPS, usa show fips status comando. Negli esempi seguenti, IP_switch_a1 utilizza EFOS conforme a FIPS e IP_switch_a2 utilizza EFOS non conforme a FIPS.
  • Sullo switch IP_switch_a1 (EFOS conforme a FIPS):
    IP_switch_a1 # show fips status
    System running in FIPS mode
  • Sullo switch IP_switch_a2 (EFOS non conforme a FIPS):
    IP_switch_a2 # show fips status
    % Invalid input detected at ^ marker.
Utilizzare uno dei seguenti metodi:
Nota Aggiornare EFOS su uno switch alla volta per garantire il funzionamento continuo della rete cluster.
Per aggiornare il software EFOS, procedere come segue.
Importante Si noti che dopo l'aggiornamento degli switch di cluster BES-53248 da EFOS 3.3.x.x o 3.4.x.x a EFOS 3.7.0.4 o 3.8.0.2, i collegamenti Inter-Switch (ISL) e i port channel vengono contrassegnati nello stato Down. Questo è il comportamento previsto ed è sicuro continuare con l'aggiornamento, a meno che non si riscontrino problemi con il ripristino automatico dei LIF. Consultare l'articolo della Knowledge Base "BES-53248 Cluster Switch NDU non è riuscito ad aggiornare a EFOS 3.7.0.4 e versioni successive" per ulteriori dettagli.
Passi
  1. Collegare lo switch cluster BES-53248 alla rete di gestione.
  2. Utilizzare il ping comando per verificare la connettività al server che ospita EFOS, le licenze e il file RCF.
    Questo esempio verifica che lo switch sia connesso al server all'indirizzo IP 172.19.2.1:
    (cs2)# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. Disabilitare il ripristino automatico sui LIF del cluster.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  4. Visualizza le immagini di avvio per la configurazione attiva e di backup:
    show bootvar
    Mostra esempio
    (cs2)# show bootvar
     Image Descriptions
     active :
     backup :
     Images currently available on Flash
     unit      active      backup        current-active    next-active
        1      3.7.0.4     3.4.4.6              3.7.0.4        3.7.0.4
  5. Scarica il file immagine sullo switch.
    Copiando il file immagine nell'immagine di backup, al riavvio tale immagine stabilisce la versione EFOS in esecuzione, completando l'aggiornamento.
    (cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.10.0.3.stk backup
    Remote Password:**
    Mode........................................... SFTP
    Set Server IP.................................. 172.19.2.1
    Path........................................... //tmp/
    Filename....................................... EFOS-3.10.0.3.stk
    Data Type...................................... Code
    Destination Filename........................... backup
    Management access will be blocked for the duration of the transfer
    Are you sure you want to start? (y/n) y
    SFTP Code transfer starting...
    File transfer operation completed successfully.
  6. Visualizza le immagini di avvio per la configurazione attiva e di backup:
    show bootvar
    Mostra esempio
    (cs2)# show bootvar
    Image Descriptions
     active :
     backup :
        1      3.7.0.4    3.10.0.3            3.7.0.4       3.10.0.3
  7. Avviare il sistema dalla configurazione di backup:
    boot system backup
    (cs2)# boot system backup
    Activating image backup ..
  8. Visualizza le immagini di avvio per la configurazione attiva e di backup:
    show bootvar
    Mostra esempio
    (cs2)# show bootvar
    Image Descriptions
     active :
     backup :
        1    3.10.0.3    3.10.0.3            3.10.0.3       3.10.0.3
  9. Salvare la configurazione in esecuzione nella configurazione di avvio:
    write memory
    Mostra esempio
    (cs2)# write memory
    This operation may take a few minutes.
    Management interfaces will not be available during this time.
    Are you sure you want to save? (y/n) y
    Config file 'startup-config' created successfully.
    Configuration Saved!
  10. Riavviare lo switch:
    reload
    Mostra esempio
    (cs2)# reload
    The system has unsaved changes.
    Would you like to save them now? (y/n) y
    System will now restart!
  11. Effettua nuovamente l'accesso e verifica la nuova versione del software EFOS:
    show version
    Mostra esempio
    (cs2)# show version
    Switch: 1
    System Description............................. BES-53248A1, 3.10.0.3, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
    Machine Type................................... BES-53248A1,
    Machine Model.................................. BES-53248
    Serial Number.................................. QTFCU38260023
    Maintenance Level.............................. A
    Manufacturer................................... 0xbc00
    Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
    Software Version............................... 3.10.0.3
    Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
    Network Processing Device...................... BCM56873_A0
    CPLD Version................................... 0xff040c03
    Additional Packages............................ BGP-4
    ...............................................	QOS
    ...............................................	Multicast
    ............................................... IPv6
    ............................................... Routing
    ............................................... Data Center
    ............................................... OpEN API
    ............................................... Prototype Open API
Nota Se stai aggiornando anche il tuo RCF, segui la procedura per aggiornare l'RCF sullo switch cs2 prima di aggiornare l'EFOS sullo switch cs1. Consulta "aggiornare la versione RCF" per i dettagli.
  1. Ripeti i passaggi da 5 a 11 sullo switch cs1.
  2. Abilita il ripristino automatico sui LIF del cluster.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  3. Verificare che i LIF del cluster siano tornati alla loro porta home:
    network interface show -vserver Cluster
    Per ulteriori dettagli, consultare "Ripristinare un LIF alla sua porta di origine".
È possibile eseguire i seguenti passaggi se una versione di EFOS è conforme a FIPS e l'altra non lo è. Questi passaggi possono essere utilizzati per aggiornare l'immagine EFOS 3.7.xx non FIPS o conforme a FIPS da ONIE se lo switch non riesce ad avviarsi.
Nota Questa funzionalità è disponibile solo per EFOS 3.7.xx o versioni successive non conformi a FIPS.
Avvertenza Se si aggiorna EFOS tramite l'installazione del sistema operativo ONIE, la configurazione viene ripristinata ai valori predefiniti di fabbrica e le licenze vengono eliminate. Per ripristinare il normale funzionamento dello switch, è necessario configurare lo switch e installare le licenze e un RCF supportato.
Passi
  1. Disabilitare il ripristino automatico sui LIF del cluster.
  2. Avviare lo switch in modalità di installazione ONIE.
    Durante l'avvio, seleziona ONIE quando vedi il prompt:
    |EFOS        |
    |*ONIE                                                               |
    Dopo aver selezionato ONIE, l'interruttore si carica e ti presenta diverse scelte. Selezionare Installa sistema operativo.
    |*ONIE: Install OS                                                   |
    | ONIE: Rescue                                                       |
    | ONIE: Uninstall OS                                                 |
    | ONIE: Update ONIE                                                  |
    | ONIE: Embed ONIE                                                   |
    | DIAG: Diagnostic Mode                                              |
    | DIAG: Burn-In Mode                                                 |
    Lo switch si avvia in modalità di installazione ONIE.
  3. Interrompere la scoperta ONIE e configurare l'interfaccia Ethernet.
    Quando viene visualizzato il seguente messaggio, premere Invio per richiamare la console ONIE:
    Please press Enter to activate this console. Info: eth0:  Checking link... up.
     ONIE:/ #
    Nota La scoperta ONIE continua e i messaggi vengono stampati sulla console.
    Stop the ONIE discovery
    ONIE:/ # onie-discovery-stop
    discover: installer mode detected.
    Stopping: discover... done.
    ONIE:/ #
  4. Configurare l'interfaccia Ethernet e aggiungere il percorso utilizzando ifconfig eth0 <ipAddress> netmask <netmask> up E route add default gw <gatewayAddress>
    ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
    ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
  5. Verificare che il server che ospita il file di installazione ONIE sia raggiungibile:
    ping
    Mostra esempio
    ONIE:/ # ping 50.50.50.50
    PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
    64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
    64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
    64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
    ^C
    --- 50.50.50.50 ping statistics ---
    3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
    round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
    ONIE:/ #
  6. Installa il nuovo software dello switch:
    ONIE:/ # onie-nos-install http://50.50.50.50/Software/onie-installer-x86_64
    Mostra esempio
    Info: Fetching http://50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 ...
    Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80)
    installer            100% |*******************************| 48841k  0:00:00 ETA
    ONIE: Executing installer: http://50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4
    Verifying image checksum ... OK.
    Preparing image archive ... OK.
    Il software installa e poi riavvia lo switch. Lasciare che lo switch si riavvii normalmente nella nuova versione EFOS.
  7. Verificare che il nuovo software dello switch sia installato:
    show bootvar
    Mostra esempio
    (cs2)# show bootvar
    Image Descriptions
    active :
    backup :
       1    3.7.0.4     3.7.0.4  3.7.0.4         3.10.0.3
    (cs2) #
  8. Completare l'installazione. Lo switch si riavvia senza alcuna configurazione applicata e ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica. Per riconfigurare lo switch, completare i seguenti passaggi:
  9. Ripetere i passaggi da 2 a 8 sullo switch cs1.
  10. Abilita il ripristino automatico sui LIF del cluster.
  11. Verificare che i LIF del cluster siano tornati alla loro porta home:
