Guida rapida per sistemi AFX, cluster, storage e switch condivisi
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-yvonneo netapp-lisa netapp-jolieg netapp-camdenc
Per iniziare a utilizzare i sistemi AFX, i cluster, lo storage e gli switch condivisi, è necessario installare i componenti hardware e configurare lo switch.
L'implementazione dello switch prevede il seguente flusso di lavoro.
UnoInstallare l'hardware dello switch
Installa gli switch nel rack o nell'armadio. Consulta le seguenti istruzioni per il tuo sistema AFX o modello di switch, a seconda dei casi.
Interruttori di sistema AFX Interruttori a grappolo Interruttori di archiviazione Switch condivisi
DueInstallare il sistema di stoccaggio e gli scaffali di stoccaggio
Installa il tuo sistema di stoccaggio e i ripiani di stoccaggio nell'armadio o nello scaffale. Accedi alle istruzioni di installazione e configurazione per il tuo modello di piattaforma.
TreCollegare gli interruttori ai controller
Le istruzioni di installazione e configurazione dei sistemi ONTAP includono le istruzioni per il cablaggio delle porte del controller allo switch. Tuttavia, se hai bisogno di elenchi di cavi e transceiver supportati e di informazioni dettagliate sulle porte host dello switch, consulta le seguenti istruzioni relative al tuo sistema AFX o al modello di switch in uso.
QuattroConfigurare il software dello switch
Per configurare gli switch e installare il software, segui il workflow di installazione del software per il tuo modello di switch.
CinqueConfigurazione completa del sistema
Dopo aver configurato gli switch e installato il software necessario, accedi alle istruzioni di installazione e configurazione per il tuo modello di piattaforma di sistemi ONTAP per completare la configurazione del sistema.
SeiConfigurazione ONTAP completa
Dopo aver installato e configurato i controller e gli switch dei sistemi ONTAP , è necessario completare la configurazione dell'archiviazione in ONTAP. Accedere alle seguenti istruzioni in base alla configurazione della distribuzione.
