Flusso di lavoro di configurazione per gli switch Cisco Nexus 9808
Segui questa procedura per configurare gli switch Cisco Nexus 9808 per le installazioni di sistemi AFX 2K, la sostituzione dei moduli supervisor o il ripristino delle impostazioni di fabbrica di uno switch.
Potresti essere indirizzato a questo flusso di lavoro o a singoli argomenti in questo flusso di lavoro a seconda delle necessità quando "Installa e configura un nuovo sistema AFX 2K", "Sostituisci i FRU" o "Reimposta uno switch alle impostazioni predefinite di fabbrica".
Dopo aver acceso gli switch, questi iniziano il processo di avvio ed entrano nella procedura guidata di configurazione. Ti viene chiesto di rispondere a una serie di domande per eseguire la configurazione iniziale (di avvio) degli switch.
Controlla i requisiti di cablaggio e configurazione.
Installa la versione attuale di NX-OS sugli switch che supportano il tuo sistema AFX 2K.
Installa la versione corrente del file di configurazione di riferimento (RCF) sugli switch che supportano il tuo sistema AFX 2K. Il link ti porta all'argomento panoramico sull'installazione o l'aggiornamento del file di configurazione di riferimento (RCF), che contiene le informazioni che devi conoscere prima di installare l'RCF.
Verifica che SSH sia abilitato così puoi utilizzare la funzionalità di raccolta dei log del health monitor dello switch Ethernet (CSHM).
Configura il monitoraggio dello stato di salute degli switch Ethernet (CSHM) per garantire il corretto funzionamento degli switch e per la raccolta dei log degli switch a fini di debug e risoluzione dei problemi.
ONTAP supporta il monitoraggio dello stato di salute degli switch Ethernet (CSHM) per monitorare gli switch del cluster AFX, oltre alla possibilità di raccogliere i log diagnostici degli switch. Cisco Smart Call Home è un'opzione che offre supporto proattivo e ti aiuta a risolvere eventuali problemi che potrebbero sorgere con gli switch.
Se hai configurato lo switch come parte di una nuova installazione di sistema AFX 2K, devi "completa la configurazione del sistema AFX".
Se hai configurato lo switch nell'ambito della sostituzione di un modulo supervisore o se lo hai ripristinato alle impostazioni di fabbrica, dovrebbe funzionare normalmente.
