Migrare a un cluster commutato a due nodi con switch cluster NVIDIA SN2100
Esegui la migrazione di un cluster senza switch a due nodi esistente a un ambiente cluster con switch utilizzando gli switch cluster NVIDIA SN2100. Questa migrazione senza interruzioni ti permette di scalare il cluster oltre due nodi.
La procedura da utilizzare varia a seconda che si disponga di due porte di rete cluster dedicate su ciascun controller o di una singola porta cluster su ciascun controller. Il processo documentato funziona per tutti i nodi che utilizzano porte ottiche o Twinax, ma non è supportato su questo switch se i nodi utilizzano porte RJ45 10GBASE-T integrate per le porte della rete cluster.
Requisiti di revisione
Assicurarsi che:
La configurazione switchless a due nodi è correttamente configurata e funzionante.
I nodi eseguono ONTAP 9.10.1P3 e versioni successive.
Tutte le porte del cluster sono nello stato attivo.
Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) sono nello stato attivo e sulle loro porte home.
Assicurarsi che:
Entrambi gli switch dispongono di connettività di rete di gestione.
È disponibile l'accesso alla console per gli switch del cluster.
Le connessioni tra switch e nodi NVIDIA SN2100 utilizzano cavi Twinax o in fibra.
Consultare "Rivedi le linee guida per il cablaggio e la configurazione" per avvertenze e ulteriori dettagli. Il "Hardware Universe - Interruttori" contiene anche maggiori informazioni sul cablaggio. -
I cavi Inter-Switch Link (ISL) sono collegati alle porte swp15 e swp16 su entrambi gli switch NVIDIA SN2100.
La personalizzazione iniziale di entrambi gli switch SN2100 è stata completata, in modo che:
Gli switch SN2100 eseguono l'ultima versione di Cumulus Linux
I file di configurazione di riferimento (RCF) vengono applicati agli switch
Sui nuovi switch vengono configurate tutte le personalizzazioni del sito, come SMTP, SNMP e SSH.
Il "Hardware Universe" contiene le informazioni più recenti sulle porte del cluster effettive per le tue piattaforme.
Migrare gli switch
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di cluster switch e nodi:
I nomi degli switch SN2100 sono sw1 e sw2.
I nomi degli SVM del cluster sono node1 e node2.
I nomi dei LIF sono node1_clus1 e node1_clus2 sul nodo 1, e node2_clus1 e node2_clus2 sul nodo 2, rispettivamente.
IL
cluster1::*>il prompt indica il nome del cluster. -
Le porte del cluster utilizzate in questa procedura sono e3a e e3b.
Le porte breakout hanno il formato: swp[porta]s[porta breakout 0-3]. Ad esempio, quattro porte breakout su swp1 sono swp1s0, swp1s1, swp1s2 e swp1s3.
Fase 1: Prepararsi alla migrazione
Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhdove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
Cambia il livello di privilegio in avanzato, inserendo
yquando viene richiesto di continuare:set -privilege advancedIl prompt avanzato(
*>) appare.
Passaggio 2: configurare porte e cablaggio
Disabilitare tutte le porte rivolte verso il nodo (non le porte ISL) su entrambi i nuovi switch cluster sw1 e sw2.
Non è consentito disattivare le porte ISL.
I seguenti comandi disabilitano le porte rivolte al nodo sugli switch sw1 e sw2:
cumulus@sw1:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit cumulus@sw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
Verificare che l'ISL e le porte fisiche sull'ISL tra i due switch SN2100 sw1 e sw2 siano attive sulle porte swp15 e swp16:
net show interfaceI seguenti comandi mostrano che le porte ISL sono attive sugli switch sw1 e sw2:
cumulus@sw1:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- ----------- ----------------------- ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember sw2 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw2 (swp16) Master: cluster_isl(UP) cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- ----------- ----------------------- ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
cumulus@sw1:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state down cumulus@sw1:~$ nv config apply cumulus@sw1:~$ nv config save cumulus@sw2:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state down cumulus@sw2:~$ nv config apply cumulus@sw2:~$ nv config save
nv show interfaceGli esempi seguenti mostrano che le porte ISL sono attive sugli switch sw1 e sw2:
cumulus@sw1:~$ nv show interface Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port Type Summary ------------- ------ ----- ------ ------------ ------------------------------------ ------- ------- ... ... + swp14 9216 down swp + swp15 9216 100G up ossg-rcf1 Intra-Cluster Switch ISL Port swp15 swp + swp16 9216 100G up ossg-rcf2 Intra-Cluster Switch ISL Port swp16 swp cumulus@sw2:~$ nv show interface Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port Type Summary ------------- ------ ----- ------ ------------ ------------------------------------ ------- ------- ... ... + swp14 9216 down swp + swp15 9216 100G up ossg-rcf1 Intra-Cluster Switch ISL Port swp15 swp + swp16 9216 100G up ossg-rcf2 Intra-Cluster Switch ISL Port swp16 swp
Verificare che tutte le porte del cluster siano attive:
network port showOgni porta dovrebbe visualizzare
upperLinke sano perHealth Status.Mostra esempio
cluster1::*> network port show Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false -
Verificare che tutti i cluster LIF siano attivi e operativi:
network interface showOgni cluster LIF dovrebbe visualizzare true per
Is Homee avere unStatus Admin/OperDiup/up.Mostra esempio
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true -
Disabilitare il ripristino automatico sui LIF del cluster:
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert falseMostra esempio
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 false node1_clus2 false node2_clus1 false node2_clus2 false -
Scollegare il cavo dalla porta e3a del cluster sul nodo 3, quindi collegare e3a alla porta 1 sullo switch sw1 del cluster, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch SN2100.
IL "Hardware Universe - Interruttori" contiene maggiori informazioni sul cablaggio.
Scollegare il cavo dalla porta e3a del cluster sul nodo 4, quindi collegare e3a alla porta 2 sullo switch sw1 del cluster, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch SN2100.
Sullo switch sw1, abilitare tutte le porte rivolte verso il nodo.
I seguenti comandi abilitano tutte le porte rivolte verso il nodo sullo switch sw1.
cumulus@sw1:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
Sullo switch sw1, verificare che tutte le porte siano attive:
net show interface allcumulus@sw1:~$ net show interface all State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- --------------- -------- ... DN swp1s0 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s1 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s2 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s3 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s0 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s1 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s2 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s3 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e3a) Master: br_default(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e3a) Master: br_default(UP) ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember swp15 Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember swp16 Master: cluster_isl(UP) ...
cumulus@sw1:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state up cumulus@sw1:~$ nv config apply cumulus@sw1:~$ nv config save
nv show interfacecumulus@sw1:~$ nv show interface Interface State Speed MTU Type Remote Host Remote Port Summary ----------- ----- ----- ----- -------- -------------------------- ----------- ---------- ... ... swp1s0 up 10G 9216 swp odq-a300-1a e0a swp1s1 up 10G 9216 swp odq-a300-1b e0a swp1s2 down 10G 9216 swp swp1s3 down 10G 9216 swp swp2s0 down 25G 9216 swp swp2s1 down 25G 9216 swp swp2s2 down 25G 9216 swp swp2s3 down 25G 9216 swp swp3 down 9216 swp swp4 down 9216 swp ... ... swp14 down 9216 swp swp15 up 100G 9216 swp ossg-int-rcf10 swp15 swp16 up 100G 9216 swp ossg-int-rcf10 swp16
network port show -ipspace ClusterMostra esempio
L'esempio seguente mostra che tutte le porte del cluster sono attive su node1 e node2:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false -
Visualizza informazioni sullo stato dei nodi nel cluster:
cluster showMostra esempio
L'esempio seguente mostra informazioni sullo stato di integrità e sull'idoneità dei nodi nel cluster:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false
Scollegare il cavo dalla porta e3b del cluster sul nodo 3, quindi collegare e3b alla porta 1 sullo switch sw2 del cluster, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch SN2100.
Scollegare il cavo dalla porta e3b del cluster sul nodo 4, quindi collegare e3b alla porta 2 sullo switch sw2 del cluster, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch SN2100.
Sullo switch sw2, abilitare tutte le porte rivolte verso il nodo.
I seguenti comandi abilitano le porte rivolte verso il nodo sullo switch sw2:
cumulus@sw2:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
Sullo switch sw2, verificare che tutte le porte siano attive:
net show interface allcumulus@sw2:~$ net show interface all State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- --------------- -------- ... DN swp1s0 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s1 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s2 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s3 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s0 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s1 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s2 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s3 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e3b) Master: br_default(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e3b) Master: br_default(UP) ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember swp15 Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember swp16 Master: cluster_isl(UP) ...
Su entrambi gli switch sw1 e sw2, verificare che entrambi i nodi abbiano una connessione a ciascun switch:
net show lldpL'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch sw1 e sw2:
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a swp15 100G BondMember sw2 swp15 swp16 100G BondMember sw2 swp16 cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3b swp4 100G Trunk/L2 node2 e3b swp15 100G BondMember sw1 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16
cumulus@sw2:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state up cumulus@sw2:~$ nv config apply cumulus@sw2:~$ nv config save
nv show interfacecumulus@sw2:~$ nv show interface Interface State Speed MTU Type Remote Host Remote Port Summary ----------- ----- ----- ----- -------- -------------------------- ----------- ---------- ... ... swp1s0 up 10G 9216 swp odq-a300-1a e0a swp1s1 up 10G 9216 swp odq-a300-1b e0a swp1s2 down 10G 9216 swp swp1s3 down 10G 9216 swp swp2s0 down 25G 9216 swp swp2s1 down 25G 9216 swp swp2s2 down 25G 9216 swp swp2s3 down 25G 9216 swp swp3 down 9216 swp swp4 down 9216 swp ... ... swp14 down 9216 swp swp15 up 100G 9216 swp ossg-int-rcf10 swp15 swp16 up 100G 9216 swp ossg-int-rcf10 swp16
nv show interface --view=lldpGli esempi seguenti mostrano i risultati appropriati per entrambi gli switch sw1 e sw2:
cumulus@sw1:~$ nv show interface --view=lldp Interface Speed Type Remote Host Remote Port ----------- ----- -------- ---------------------------------- ----------- ... ... swp1s0 10G swp odq-a300-1a e0a swp1s1 10G swp odq-a300-1b e0a swp1s2 10G swp swp1s3 10G swp swp2s0 25G swp swp2s1 25G swp swp2s2 25G swp swp2s3 25G swp swp3 swp swp4 swp ... ... swp14 swp swp15 100G swp ossg-int-rcf10 swp15 swp16 100G swp ossg-int-rcf10 swp16 cumulus@sw2:~$ nv show interface --view=lldp Interface Speed Type Remote Host Remote Port ----------- ----- -------- ---------------------------------- ----------- ... ... swp1s0 10G swp odq-a300-1a e0a swp1s1 10G swp odq-a300-1b e0a swp1s2 10G swp swp1s3 10G swp swp2s0 25G swp swp2s1 25G swp swp2s2 25G swp swp2s3 25G swp swp3 swp swp4 swp ... ... swp14 swp swp15 100G swp ossg-int-rcf10 swp15 swp16 100G swp ossg-int-rcf10 swp16
Visualizza le informazioni sui dispositivi di rete rilevati nel tuo cluster:
network device-discovery show -protocol lldpMostra esempio
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ------------ ---------------- node1 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3 - node2 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 - -
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
Passaggio 3: verificare la configurazione
Abilita il ripristino automatico su tutti i LIF del cluster:
net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert trueMostra esempio
cluster1::*> net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 true node1_clus2 true node2_clus1 true node2_clus2 true -
Sullo switch sw2, arrestare e riavviare tutte le porte del cluster per attivare un ripristino automatico di tutti i LIF del cluster che non si trovano sulle loro porte home.
cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link down cumulus@sw2:mgmt:~$ net pending cumulus@sw2:mgmt:~$ net commit (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports) cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link up cumulus@sw2:mgmt:~$ net pending cumulus@sw2:mgmt:~$ net commit (After executing the link state up command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state down cumulus@sw2:mgmt:~$ nv config apply cumulus@sw2:mgmt:~$ nv show interface (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports) cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state up cumulus@sw2:mgmt:~$ nv config apply cumulus@sw2:mgmt:~$ nv show interface (After executing the link state up command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
Verificare che i LIF del cluster siano tornati alle loro porte home (potrebbe volerci un minuto):
network interface show -vserver ClusterSe uno qualsiasi dei LIF del cluster non è tornato alla propria porta home, ripristinarlo manualmente. È necessario connettersi a ciascuna console di sistema LIF o SP/ BMC di gestione nodi del nodo locale proprietario del LIF:
network interface revert -vserver Cluster -lif * -
Verificare che tutte le interfacce siano visualizzate
trueperIs Home:net interface show -vserver ClusterPotrebbe volerci un minuto per completare l'operazione. Mostra esempio
L'esempio seguente mostra che tutti i LIF sono attivi su node1 e node2 e che
Is Homei risultati sono veri:cluster1::*> net interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true -
Verificare che le impostazioni siano disabilitate:
network options switchless-cluster showL'output false nell'esempio seguente mostra che le impostazioni di configurazione sono disabilitate:
cluster1::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false
Verificare lo stato dei membri del nodo nel cluster:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ -------- node1 true true false node2 true true false
Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node1 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
Dopo aver migrato gli switch, puoi "configurare il monitoraggio dello stato dello switch".
