Instale ou atualize o script RCF nos switches de cluster NVIDIA SN2100
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder netapp-lisa
Instale ou atualize o script do arquivo de configuração de referência (RCF) nos switches de cluster NVIDIA SN2100 para configurar atribuições de porta e configurações de rede.
Antes de começar
Antes de instalar ou atualizar o script RCF, certifique-se de que os seguintes itens estejam disponíveis no switch:
  • Cumulus Linux está instalado. Consulte a "Hardware Universe" para versões suportadas.
  • Endereço IP, máscara de sub-rede e gateway padrão definidos via DHCP ou configurados manualmente.
Observação Você deve especificar um usuário no RCF (além do usuário administrador) para ser usado especificamente para a coleta de logs.
Configurações do cliente
As seguintes categorias de configuração de referência estão disponíveis:
Conjunto
Em portas configuradas para breakout 4x10GbE, uma porta é configurada para breakout 4x25GbE e as demais portas são configuradas para 40/100GbE. Suporta tráfego compartilhado de cluster/HA em portas para nós que utilizam portas compartilhadas de cluster/HA. Consulte a tabela de plataformas no artigo da Knowledge Base "Quais plataformas AFF, ASA e FAS usam portas Ethernet de cluster e HA compartilhadas?". Todas as portas também podem ser usadas como portas dedicadas de cluster.
Armazenar
Todas as portas configuradas para conexões de armazenamento NVMe de 100 GbE.
Versões atuais do script RCF
Existem dois scripts RCF disponíveis para aplicações de Cluster e Armazenamento. Baixe os RCFs de "Download do software NVIDIA SN2100" página. O procedimento é o mesmo para todos.
  • Cluster: MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP
  • Armazenamento: MSN2100-RCF-v1.x-Armazenamento
Sobre os exemplos
O procedimento de exemplo a seguir mostra como baixar e aplicar o script RCF para switches de cluster.
O comando de exemplo utiliza o endereço IP de gerenciamento do switch 10.233.204.71, máscara de rede 255.255.254.0 e gateway padrão 10.233.204.1.
Exemplo 1. Passos
Cumulus Linux 4.4.3
  1. Conecte o switch do cluster à rede de gerenciamento.
  2. Use o ping comando para verificar a conectividade com o servidor que hospeda o Cumulus Linux e o RCF.
  3. Exibir as portas do cluster em cada nó que estão conectadas aos switches do cluster:
    network device-discovery show
  4. Verifique o status administrativo e operacional de cada porta do cluster.
    1. Verifique se todas as portas do cluster estão ativas e com status íntegro:
      network port show -role cluster
    2. Verifique se todas as interfaces de cluster (LIFs) estão na porta principal:
      network interface show -role cluster
    3. Verifique se o cluster exibe informações para ambos os switches do cluster:
      system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
  5. Desative a reversão automática nos LIFs do cluster. As LIFs do cluster são transferidas para o switch do cluster parceiro em caso de failover e permanecem lá enquanto você executa o procedimento de atualização no switch de destino:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  • Se você estiver atualizando seu RCF, deverá desativar a reversão automática nesta etapa.
  • Se você acabou de atualizar sua versão do Cumulus Linux, não precisa desativar a reversão automática para esta etapa, pois ela já está desativada.
  1. Exibir as interfaces disponíveis no switch SN2100:
    admin@sw1:mgmt:~$ net show interface all
    State  Name   Spd  MTU    Mode         LLDP                Summary
    ADMDN  swp1   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp2   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp3   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp4   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp5   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp6   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp7   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp8   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp9   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp10  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp11  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp12  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp13  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp14  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp15  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp16  N/A  9216   NotConfigured
  2. Copie o script Python do RCF para o switch.
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ cd /tmp
    cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ scp <user>@<host:/<path>/MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP .
    ssologin@10.233.204.71's password:
    MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP         100% 8607   111.2KB/s         00:00
    Observação Enquanto scp Se o método utilizado for o do exemplo, você pode usar o seu método preferido de transferência de arquivos, por exemplo, SFTP, HTTPS ou FTP.
  3. Aplique o script Python RCF MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP.
    cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP
    [sudo] password for cumulus:
    Step 1: Creating the banner file
    Step 2: Registering banner message
    Step 3: Updating the MOTD file
    Step 4: Ensuring passwordless use of cl-support command by admin
    Step 5: Disabling apt-get
    Step 6: Creating the interfaces
    Step 7: Adding the interface config
    Step 8: Disabling cdp
    Step 9: Adding the lldp config
    Step 10: Adding the RoCE base config
    Step 11: Modifying RoCE Config
    Step 12: Configure SNMP
    Step 13: Reboot the switch
    O script RCF executa as etapas listadas no exemplo acima.
    Observação Na etapa 3 Atualizando o arquivo MOTD acima, o comando cat /etc/motd é executado. Isso permite verificar o nome do arquivo RCF, a versão do RCF, as portas a serem usadas e outras informações importantes no banner do RCF.
    Observação Para quaisquer problemas com o script Python do RCF que não possam ser corrigidos, entre em contato com "Suporte NetApp" para obter assistência.
  4. Reaplique quaisquer personalizações anteriores à configuração do switch. Consulte "Revise as diretrizes de cabeamento e configuração" para obter detalhes sobre quaisquer outras alterações necessárias.
  5. Verifique a configuração após a reinicialização:
    DN     swp1s0    N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp1s1    N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp1s2    N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp1s3    N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp2s0    N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp2s1    N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp2s2    N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp2s3    N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp5      N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp6      N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp7      N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp8      N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp9      N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp10     N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp11     N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp12     N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp13     N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp14     N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    UP     swp15     N/A   9216   BondMember                   Master: bond_15_16(UP)
    UP     swp16     N/A   9216   BondMember                   Master: bond_15_16(UP)
    admin@sw1:mgmt:~$ net show roce config
    RoCE mode.......... lossless
    Congestion Control:
      Enabled SPs.... 0 2 5
      Mode........... ECN
      Min Threshold.. 150 KB
      Max Threshold.. 1500 KB
    PFC:
      Status......... enabled
      Enabled SPs.... 2 5
      Interfaces......... swp10-16,swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-9
    DSCP                     802.1p  switch-priority
    0 1 2 3 4 5 6 7               0                0
    8 9 10 11 12 13 14 15         1                1
    16 17 18 19 20 21 22 23       2                2
    24 25 26 27 28 29 30 31       3                3
    32 33 34 35 36 37 38 39       4                4
    40 41 42 43 44 45 46 47       5                5
    48 49 50 51 52 53 54 55       6                6
    56 57 58 59 60 61 62 63       7                7
    switch-priority  TC  ETS
    0 1 3 4 6 7       0  DWRR 28%
    2                 2  DWRR 28%
    5                 5  DWRR 43%
  6. Verifique as informações do transceptor na interface:
    admin@sw1:mgmt:~$ net show interface pluggables
    Interface  Identifier     Vendor Name  Vendor PN        Vendor SN       Vendor Rev
    swp3       0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00574        APF20379253516  B0
    swp4       0x11 (QSFP28)  AVAGO        332-00440        AF1815GU05Z     A0
    swp15      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00573        APF21109348001  B0
    swp16      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00573        APF21109347895  B0
  7. Verifique se cada nó possui conexão com cada switch:
    admin@sw1:mgmt:~$ net show lldp
    LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost              RemotePort
    swp3       100G   Trunk/L2    sw1                     e3a
    swp4       100G   Trunk/L2    sw2                     e3b
    swp15      100G   BondMember  sw13                    swp15
    swp16      100G   BondMember  sw14                    swp16
  8. Verifique a integridade das portas do cluster.
    1. Verifique se as portas do cluster estão ativas e funcionando corretamente em todos os nós do cluster:
      cluster1::*> network port show -role cluster
      Node: node1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: node2
        Ignore
    2. Verifique o estado de saúde do switch no cluster (o switch sw2 pode não ser exibido, pois as LIFs não estão configuradas em e0d).
      cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
      Node/       Local  Discovered
      Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface Platform
      node1/lldp
                  e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3      -
                  e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3      -
      node2/lldp
                  e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4      -
                  e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4      -
      cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
      Switch                      Type               Address          Model
      sw1                         cluster-network    10.233.205.90    MSN2100-CB2RC
           Serial Number: MNXXXXXXGD
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on Mellanox
                          Technologies Ltd. MSN2100
          Version Source: LLDP
      sw2                         cluster-network    10.233.205.91    MSN2100-CB2RC
           Serial Number: MNCXXXXXXGS
            Is Monitored: true
                  Reason: None
  9. Verifique se o cluster está íntegro:
    cluster show
  10. Repita os passos de 1 a 14 no segundo interruptor.
  11. Ative a reversão automática nos LIFs do cluster.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
    admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface
    Interface     MTU   Speed State Remote Host         Remote Port- Type      Summary
    + cluster_isl 9216  200G  up                                      bond
    + eth0        1500  100M  up    mgmt-sw1            Eth105/1/14   eth       IP Address: 10.231.80 206/22
      eth0        IP Address: fd20:8b1e:f6ff:fe31:4a0e/64
    + lo          65536       up                                      loopback  IP Address: 127.0.0.1/8
      lo        IP Address: ::1/128
    + swp1s0      9216 10G    up cluster01                e0b         swp
    + swp15      9216 100G    up sw2                      swp15       swp
    + swp16      9216 100G    up sw2                      swp16       swp
    Observação Na etapa 3 Atualizando o arquivo MOTD acima, o comando cat /etc/issue.net é executado. Isso permite verificar o nome do arquivo RCF, a versão do RCF, as portas a serem usadas e outras informações importantes no banner do RCF.
    Por exemplo:
    admin@sw1:mgmt:~$ cat /etc/issue.net
    * NetApp Reference Configuration File (RCF)
    * Switch       : Mellanox MSN2100
    * Filename     : MSN2100-RCF-1._x_-Cluster-HA-Breakout-LLDP
    * Release Date : 13-02-2023
    * Version      : 1._x_-Cluster-HA-Breakout-LLDP
    * Port Usage:
    * Port 1      : 4x10G Breakout mode for Cluster+HA Ports, swp1s0-3
    * Port 2      : 4x25G Breakout mode for Cluster+HA Ports, swp2s0-3
    * Ports 3-14  : 40/100G for Cluster+HA Ports, swp3-14
    * Ports 15-16 : 100G Cluster ISL Ports, swp15-16
    * NOTE:
    *   RCF manually sets swp1s0-3 link speed to 10000 and
    *   auto-negotiation to off for Intel 10G
    *   RCF manually sets swp2s0-3 link speed to 25000 and
    *   auto-negotiation to off for Chelsio 25G
    * IMPORTANT: Perform the following steps to ensure proper RCF installation:
    * - Copy the RCF file to /tmp
    * - Ensure the file has execute permission
    * - From /tmp run the file as sudo python3 <filename>
    admin@sw1:mgmt:~$ nv show qos roce
                       operational  applied   description
    enable             on                     Turn feature 'on' or 'off'. This feature is disabled by default.
    mode               lossless     lossless  Roce Mode
    congestion-control
      congestion-mode   ECN,RED                Congestion config mode
      enabled-tc        0,2,5                  Congestion config enabled Traffic Class
      max-threshold     195.31 KB              Congestion config max-threshold
      min-threshold     39.06 KB               Congestion config min-threshold
      probability       100
    lldp-app-tlv
      priority          3                      switch-priority of roce
      protocol-id       4791                   L4 port number
      selector          UDP                    L4 protocol
    pfc
      pfc-priority      2, 5                   switch-prio on which PFC is enabled
      rx-enabled        enabled                PFC Rx Enabled status
      tx-enabled        enabled                PFC Tx Enabled status
    trust
      trust-mode        pcp,dscp               Trust Setting on the port for packet classification
    RoCE PCP/DSCP->SP mapping configurations
            pcp  dscp                     switch-prio
        0   0    0,1,2,3,4,5,6,7          0
        1   1    8,9,10,11,12,13,14,15    1
        2   2    16,17,18,19,20,21,22,23  2
        3   3    24,25,26,27,28,29,30,31  3
        4   4    32,33,34,35,36,37,38,39  4
        5   5    40,41,42,43,44,45,46,47  5
        6   6    48,49,50,51,52,53,54,55  6
        7   7    56,57,58,59,60,61,62,63  7
    RoCE SP->TC mapping and ETS configurations
            switch-prio  traffic-class  scheduler-weight
        0   0            0              DWRR-28%
        1   1            0              DWRR-28%
        2   2            2              DWRR-28%
        3   3            0              DWRR-28%
        4   4            0              DWRR-28%
        5   5            5              DWRR-43%
        6   6            0              DWRR-28%
        7   7            0              DWRR-28%
    RoCE pool config
            name                   mode     size  switch-priorities  traffic-class
        0   lossy-default-ingress  Dynamic  50%   0,1,3,4,6,7        -
        1   roce-reserved-ingress  Dynamic  50%   2,5                -
        2   lossy-default-egress   Dynamic  50%   -                  0
        3   roce-reserved-egress   Dynamic  inf   -                  2,5
    Exception List
            description
        1   RoCE PFC Priority Mismatch.Expected pfc-priority: 3.
        2   Congestion Config TC Mismatch.Expected enabled-tc: 0,3.
        3   Congestion Config mode Mismatch.Expected congestion-mode: ECN.
        4   Congestion Config min-threshold Mismatch.Expected min-threshold: 150000.
        5   Congestion Config max-threshold Mismatch.Expected max-threshold:
            1500000.
        6   Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio0.
            Expected scheduler-weight: DWRR-50%.
        7   Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio1.
        8   Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio2.
        9   Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio3.
        10  Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio4.
        11  Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio5.
        12  Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio6.
            Expected scheduler-weight: strict-priority.
        13  Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio7.
        14  Invalid reserved config for ePort.TC[2].Expected 0 Got 1024
        15  Invalid reserved config for ePort.TC[5].Expected 0 Got 1024
        16  Invalid traffic-class mapping for switch-priority 2.Expected 0 Got 2
        17  Invalid traffic-class mapping for switch-priority 3.Expected 3 Got 0
        18  Invalid traffic-class mapping for switch-priority 5.Expected 0 Got 5
        19  Invalid traffic-class mapping for switch-priority 6.Expected 6 Got 0
    Incomplete Command: set interface swp3-16 link fast-linkupp3-16 link fast-linkup
    Observação As exceções listadas não afetam o desempenho e podem ser ignoradas com segurança.
    admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface --view=pluggables
    swp1s0     0x00 None
    swp1s1     0x00 None
    swp1s2     0x00 None
    swp1s3     0x00 None
    swp2s0     0x11 (QSFP28)  CISCO-LEONI  L45593-D278-D20  LCC2321GTTJ     00
    swp2s1     0x11 (QSFP28)  CISCO-LEONI  L45593-D278-D20  LCC2321GTTJ     00
    swp2s2     0x11 (QSFP28)  CISCO-LEONI  L45593-D278-D20  LCC2321GTTJ     00
    swp2s3     0x11 (QSFP28)  CISCO-LEONI  L45593-D278-D20  LCC2321GTTJ     00
    swp3       0x00 None
    swp4       0x00 None
    swp5       0x00 None
    swp6       0x00 None
    swp15      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00595        APF20279210117  B0
    swp16      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00595        APF20279210166  B0
    admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface --view=lldp
    eth0       100M   Mgmt        mgmt-sw1                 Eth110/1/29
    swp2s1     25G    Trunk/L2    node1                    e0a
    swp15      100G   BondMember  sw2                      swp15
    swp16      100G   BondMember  sw2                      swp16
      Node: node1
        Ignore
      Node: node2
        Ignore
      node1/lldp
      node2/lldp
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cumulus Linux version 5.4.0 running on Mellanox
            Is Monitored: true
                  Reason: None
    cluster show
    Observação Embora scp Se o método utilizado for o do exemplo, você pode usar o seu método preferido de transferência de arquivos, por exemplo, SFTP, HTTPS ou FTP.
    Por exemplo:
    * Port Usage:
    * NOTE:
    congestion-control
      probability       100
    lldp-app-tlv
    pfc
    trust
        0   0            0              DWRR-28%
        1   1            0              DWRR-28%
        2   2            2              DWRR-28%
        3   3            0              DWRR-28%
        4   4            0              DWRR-28%
        5   5            5              DWRR-43%
        6   6            0              DWRR-28%
        7   7            0              DWRR-28%
    RoCE pool config
    Exception List
            description
            1500000.
    admin@sw1:mgmt:~$ nv show platform transceiver
    swp1s0     0x00 None
    swp1s1     0x00 None
    swp1s2     0x00 None
    swp1s3     0x00 None
    swp3       0x00 None
    swp4       0x00 None
    swp5       0x00 None
    swp6       0x00 None
    admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface lldp
      Node: node1
        Ignore
      Node: node2
        Ignore
      node1/lldp
      node2/lldp
            Is Monitored: true
                  Reason: None
            Is Monitored: true
                  Reason: None
    cluster show
O que vem a seguir?
Após instalar o RCF, você pode "Instale o arquivo CSHM".
