Aggiorna Cumulus Linux sugli switch di cluster NVIDIA SN2100
Aggiorna la versione di Cumulus Linux sugli switch di cluster NVIDIA SN2100 per mantenere la compatibilità con ONTAP e accedere alle funzionalità software più recenti.
NetApp ti consiglia di completare prima qualsiasi aggiornamento del software ONTAP, quindi di eseguire l'aggiornamento del software per gli switch. |
Assicurati di avere quanto segue:
Conoscenza di Linux di livello intermedio.
Familiarità con le nozioni di base di modifica del testo, autorizzazioni dei file UNIX e monitoraggio dei processi. Sono preinstallati diversi editor di testo, tra cui
viEnano. -
Accesso a una shell Linux o UNIX. Se utilizzi Windows, utilizza un ambiente Linux come strumento da riga di comando per interagire con Cumulus Linux.
Il requisito di velocità in baud è impostato su 115200 sullo switch della console seriale per l'accesso alla console dello switch NVIDIA SN2100, come segue:
115200 baud
8 bit di dati
1 bit di stop
parità: nessuna
controllo di flusso: nessuno
Siate consapevoli di quanto segue:
Ogni volta che Cumulus Linux viene aggiornato, l'intera struttura del file system viene cancellata e ricostruita. La configurazione esistente verrà cancellata. Prima di aggiornare Cumulus Linux, è necessario salvare e registrare la configurazione dello switch. |
La password predefinita per l'account utente Cumulus è cumulus. La prima volta che accedi a Cumulus Linux, devi modificare questa password predefinita. È necessario aggiornare tutti gli script di automazione prima di installare una nuova immagine. Cumulus Linux fornisce opzioni da riga di comando per modificare automaticamente la password predefinita durante il processo di installazione. |
Fare riferimento a "Installazione di una nuova immagine Cumulus Linux" per ulteriori informazioni.
Collegare lo switch del cluster alla rete di gestione.
Utilizzare il comando ping per verificare la connettività al server che ospita Cumulus Linux e RCF.
Visualizza le porte del cluster su ciascun nodo connesso agli switch del cluster:
network device-discovery show -
Controllare lo stato amministrativo e operativo di ogni porta del cluster.
Verificare che tutte le porte del cluster siano attive e integre:
network port show -role cluster -
Verificare che tutte le interfacce cluster (LIF) siano sulla porta home:
network interface show -role cluster -
Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
Disabilitare il ripristino automatico sui LIF del cluster. I LIF del cluster eseguono il failover sullo switch del cluster partner e vi rimangono mentre si esegue la procedura di aggiornamento sullo switch di destinazione:
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false -
Controlla la versione corrente di Cumulus Linux e le porte connesse:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system Hostname......... cumulus Build............ Cumulus Linux 4.4.3 Uptime........... 0:08:20.860000 Model............ Mlnx X86 CPU.............. x86_64 Intel Atom C2558 2.40GHz Memory........... 8GB Disk............. 14.7GB ASIC............. Mellanox Spectrum MT52132 Ports............ 16 x 100G-QSFP28 Part Number...... MSN2100-CB2FC Serial Number.... MT2105T05177 Platform Name.... x86_64-mlnx_x86-r0 Product Name..... MSN2100 ONIE Version..... 2019.11-5.2.0020-115200 Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80 Manufacturer..... Mellanox cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ------ ---- ----- ---------- ---------------------- -------------------- . . UP swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e5b) Master: bridge(UP) UP swp2 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e5b) Master: bridge(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp5 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp6 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP)) . .
Scarica l'immagine Cumulux Linux 5.4.0:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<ip-to-webserver>/path/to/cumulus-linux-5.4.0-mlx-amd64.bin [sudo] password for cumulus: Fetching installer: http://<ip-to-webserver>/path/to/cumulus-linux-5.4.0-mlx-amd64.bin Downloading URL: http://<ip-to-webserver>/path/to/cumulus-linux-5.4.0-mlx-amd64.bin # 100.0% Success: HTTP download complete. EFI variables are not supported on this system Warning: SecureBoot is not available. Image is signed. . . . Staging installer image...done. WARNING: WARNING: Activating staged installer requested. WARNING: This action will wipe out all system data. WARNING: Make sure to back up your data. WARNING: Are you sure (y/N)? y Activating staged installer...done. Reboot required to take effect.
Riavviare lo switch:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo reboot
Cambia la password:
cumulus login: cumulus Password: You are required to change your password immediately (administrator enforced) Changing password for cumulus. Current password: cumulus New password: <new_password> Retype new password: <new_password> Linux cumulus 5.10.0-cl-1-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1+cl5.4.0u1 (2023-01-20) x86_64 Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R) ZTP in progress. To disable, do 'ztp -d'
Controlla la versione di Cumulus Linux:
nv show systemcumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system operational applied ---------- -------------- ---------- hostname cumulus cumulus build Cumulus Linux 5.4.0 uptime 14:07:08 timezone Etc/UTC -
Cambia il nome host:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set system hostname sw1 cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply Warning: The following files have been changed since the last save, and they WILL be overwritten. - /etc/nsswitch.conf - /etc/synced/synced.conf . .
Disconnettersi e accedere nuovamente allo switch per visualizzare il nome dello switch aggiornato al prompt:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ exit logout Debian GNU/Linux 10 cumulus ttyS0 cumulus login: cumulus Password: Last login: Tue Dec 15 21:43:13 UTC 2020 on ttyS0 Linux cumulus 5.10.0-cl-1-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1+cl5.4.0u1 (2023-01-20) x86_64 Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R) ZTP in progress. To disable, do 'ztp -d' cumulus@sw1:mgmt:~$
Imposta l'indirizzo IP:
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip address 10.231.80.206/22 cumulus@sw1:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip gateway 10.231.80.1 cumulus@sw1:mgmt:~$ nv config apply applied [rev_id: 2] cumulus@sw1:mgmt:~$ ip route show vrf mgmt default via 10.231.80.1 dev eth0 proto kernel unreachable default metric 4278198272 10.231.80.0/22 dev eth0 proto kernel scope link src 10.231.80.206 127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
Crea un nuovo utente e aggiungilo a
sudogruppo. Questo utente diventa effettivo solo dopo il riavvio della sessione console/SSH.sudo adduser --ingroup netedit admincumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin [sudo] password for cumulus: Adding user 'admin' ... Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ... Creating home directory '/home/admin' ... Copying files from '/etc/skel' ... New password: Retype new password: passwd: password updated successfully Changing the user information for admin Enter the new value, or press ENTER for the default Full Name []: Room Number []: Work Phone []: Home Phone []: Other []: Is the information correct? [Y/n] y cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo [sudo] password for cumulus: Adding user `admin' to group `sudo' ... Adding user admin to group sudo Done. cumulus@sw1:mgmt:~$ exit logout Connection to 10.233.204.71 closed. [admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71 admin@10.233.204.71's password: Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1 (2021-09-09) x86_64 Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R) For support and online technical documentation, visit http://www.cumulusnetworks.com/support The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a world-wide basis. admin@sw1:mgmt:~$
Aggiungere gruppi di utenti aggiuntivi a cui l'utente amministratore può accedere
nvcomandi:cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow [sudo] password for cumulus: Adding user `admin' to group `nvshow' ... Adding user admin to group nvshow Done.Fare riferimento a "Account utente NVIDIA" per maggiori informazioni.
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv show system operational applied ------------------- -------------------- ----------------- hostname cumulus cumulus build Cumulus Linux 5.3.0 uptime 6 days, 8:37:36 timezone Etc/UTC cumulus@sw1:mgmt:~$ nv show interface Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port- Type Summary ------------- ----- ----- ----- ------------------- ------------ --------- ------------- + cluster_isl 9216 200G up bond + eth0 1500 100M up mgmt-sw1 Eth105/1/14 eth IP Address: 10.231.80 206/22 eth0 IP Address: fd20:8b1e:f6ff:fe31:4a0e/64 + lo 65536 up loopback IP Address: 127.0.0.1/8 lo IP Address: ::1/128 + swp1s0 9216 10G up cluster01 e0b swp . . . + swp15 9216 100G up sw2 swp15 swp + swp16 9216 100G up sw2 swp16 swp -
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<ip-to-webserver>/path/to/cumulus-linux-5.4.0-mlx-amd64.bin [sudo] password for cumulus: Fetching installer: http://<ip-to-webserver>/path/to/cumulus-linux-5.4.0-mlx-amd64.bin Downloading URL: http://<ip-to-webserver>/path/to/cumulus-linux-5.4.0-mlx-amd64.bin # 100.0% Success: HTTP download complete. EFI variables are not supported on this system Warning: SecureBoot is not available. Image is signed. . . . Staging installer image...done. WARNING: WARNING: Activating staged installer requested. WARNING: This action will wipe out all system data. WARNING: Make sure to back up your data. WARNING: Are you sure (y/N)? y Activating staged installer...done. Reboot required to take effect.
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
Cambia la password:
nv show systemcumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system operational applied -------------- ---------------- hostname cumulus cumulus build Cumulus Linux 5.4.0 uptime 14:07:08 timezone Etc/UTC
Disconnettersi e riconnettersi allo switch per visualizzare il nome dello switch aggiornato nel prompt:
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv unset interface eth0 ip address dhcp cumulus@sw1:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip address 10.231.80.206/22 cumulus@sw1:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip gateway 10.231.80.1 cumulus@sw1:mgmt:~$ nv config apply applied [rev_id: 2] cumulus@sw1:mgmt:~$ ip route show vrf mgmt default via 10.231.80.1 dev eth0 proto kernel unreachable default metric 4278198272 10.231.80.0/22 dev eth0 proto kernel scope link src 10.231.80.206 127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
nvcomandi:cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow [sudo] password for cumulus: Adding user `admin' to group `nvshow' ... Adding user admin to group nvshow Done.Consultare "Account utente NVIDIA" per ulteriori informazioni.
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv show system operational applied ------------------- -------------------- ----------------- hostname cumulus cumulus build Cumulus Linux 5.4.0 uptime 6 days, 8:37:36 timezone Etc/UTC cumulus@sw1:mgmt:~$ nv show interface Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port- Type Summary ------------- ----- ----- ----- ------------------- ------------ --------- ------------- + cluster_isl 9216 200G up bond + eth0 1500 100M up mgmt-sw1 Eth105/1/14 eth IP Address: 10.231.80 206/22 eth0 IP Address: fd20:8b1e:f6ff:fe31:4a0e/64 + lo 65536 up loopback IP Address: 127.0.0.1/8 lo IP Address: ::1/128 + swp1s0 9216 10G up cluster01 e0b swp . . . + swp15 9216 100G up sw2 swp15 swp + swp16 9216 100G up sw2 swp16 swp -
Scarica l'immagine Cumulux Linux 5.11.0:
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<ip-to-webserver>/path/to/cumulus-linux-5.11.0-mlx-amd64.bin [sudo] password for cumulus: Fetching installer: http://<ip-to-webserver>/path/to/cumulus-linux-5.11.0-mlx-amd64.bin Downloading URL: http://<ip-to-webserver>/path/to/cumulus-linux-5.11.0-mlx-amd64.bin # 100.0% Success: HTTP download complete. EFI variables are not supported on this system Warning: SecureBoot is not available. Image is signed. . . . Staging installer image...done. WARNING: WARNING: Activating staged installer requested. WARNING: This action will wipe out all system data. WARNING: Make sure to back up your data. WARNING: Are you sure (y/N)? y Activating staged installer...done. Reboot required to take effect.
Cambia la password:
cumulus login: cumulus Password: You are required to change your password immediately (administrator enforced) Changing password for cumulus. Current password: cumulus New password: <new_password> Retype new password: <new_password> Linux cumulus 5.11.0-cl-1-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1+cl5.4.0u1 (2023-01-20) x86_64 Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R) ZTP in progress. To disable, do 'ztp -d'
nv show systemcumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system operational applied -------------- ---------------- hostname cumulus cumulus build Cumulus Linux 5.11.0 uptime 14:07:08 timezone Etc/UTC
cumulus@cumulus:mgmt:~$ exit logout Debian GNU/Linux 10 cumulus ttyS0 cumulus login: cumulus Password: Last login: Tue Dec 15 21:43:13 UTC 2020 on ttyS0 Linux cumulus 5.11.0-cl-1-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1+cl5.4.0u1 (2023-01-20) x86_64 Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R) ZTP in progress. To disable, do 'ztp -d' cumulus@sw1:mgmt:~$
Dopo aver aggiornato la versione di Cumulus Linux, puoi"installare o aggiornare lo script RCF" .
