Installa Cumulus Linux in modalità Cumulus sugli switch di cluster NVIDIA SN2100
Installa Cumulus Linux (CL) sugli switch di cluster NVIDIA SN2100 quando lo switch è in esecuzione in modalità Cumulus.
Il sistema operativo Cumulus Linux (CL) può essere installato sia quando lo switch esegue Cumulus Linux sia quando esegue ONIE (fare riferimento a "Installa in modalità ONIE"). |
Assicurati di avere quanto segue:
Conoscenza di Linux di livello intermedio.
Familiarità con le nozioni di base di modifica del testo, autorizzazioni dei file UNIX e monitoraggio dei processi. Sono preinstallati diversi editor di testo, tra cui
viEnano. -
Accesso a una shell Linux o UNIX. Se utilizzi Windows, utilizza un ambiente Linux come strumento da riga di comando per interagire con Cumulus Linux.
Il requisito di velocità in baud è impostato su 115200 sullo switch della console seriale per l'accesso alla console dello switch NVIDIA SN2100, come segue:
115200 baud
8 bit di dati
1 bit di stop
parità: nessuna
controllo di flusso: nessuno
Siate consapevoli di quanto segue:
Ogni volta che Cumulus Linux viene installato, l'intera struttura del file system viene cancellata e ricostruita. |
La password predefinita per l'account utente Cumulus è cumulus. La prima volta che accedi a Cumulus Linux, devi modificare questa password predefinita. Assicurati di aggiornare tutti gli script di automazione prima di installare una nuova immagine. Cumulus Linux fornisce opzioni da riga di comando per modificare automaticamente la password predefinita durante il processo di installazione. |
Accedi allo switch.
Il primo accesso allo switch richiede nome utente/password cumulus/cumulus con
sudoprivilegi.cumulus login: cumulus Password: cumulus You are required to change your password immediately (administrator enforced) Changing password for cumulus. Current password: cumulus New password: <new_password> Retype new password: <new_password>
Controlla la versione di Cumulus Linux:
net show systemcumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system Hostname......... cumulus Build............ Cumulus Linux 4.4.3 Uptime........... 0:08:20.860000 Model............ Mlnx X86 CPU.............. x86_64 Intel Atom C2558 2.40GHz Memory........... 8GB Disk............. 14.7GB ASIC............. Mellanox Spectrum MT52132 Ports............ 16 x 100G-QSFP28 Part Number...... MSN2100-CB2FC Serial Number.... MT2105T05177 Platform Name.... x86_64-mlnx_x86-r0 Product Name..... MSN2100 ONIE Version..... 2019.11-5.2.0020-115200 Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80 Manufacturer..... Mellanox
Configurare il nome host, l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito. Il nuovo nome host diventa effettivo solo dopo aver riavviato la console/sessione SSH.
Uno switch Cumulus Linux fornisce almeno una porta di gestione Ethernet dedicata chiamata eth0. Questa interfaccia è specificatamente destinata alla gestione fuori banda. Per impostazione predefinita, l'interfaccia di gestione utilizza DHCPv4 per l'indirizzamento.Non utilizzare caratteri di sottolineatura (_), apostrofo (') o caratteri non ASCII nel nome host. cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1 cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address 10.233.204.71/24 cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway 10.233.204.1 cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
Questo comando modifica entrambi i
/etc/hostnameE/etc/hostsfile. -
Verificare che il nome host, l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito siano stati aggiornati.
cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1 cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0 eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0 broadcast 10.233.205.255 inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether b8:ce:f6:19:1d:f6 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 75364 bytes 23013528 (21.9 MiB) RX errors 0 dropped 7 overruns 0 frame 0 TX packets 4053 bytes 827280 (807.8 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 device memory 0xdfc00000-dfc1ffff cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt default via 10.233.204.1 dev eth0 unreachable default metric 4278198272 10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71 127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
Impostare la data, l'ora, il fuso orario e il server NTP sullo switch.
Verifica il fuso orario attuale:
cumulus@sw1:~$ cat /etc/timezone
Aggiornamento al nuovo fuso orario:
cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure --frontend noninteractive tzdata
Verifica il tuo fuso orario attuale:
cumulus@switch:~$ date +%Z
Per impostare il fuso orario tramite la procedura guidata, eseguire il seguente comando:
cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
Imposta l'orologio del software in base al fuso orario configurato:
cumulus@switch:~$ sudo date -s "Tue Oct 28 00:37:13 2023"
Imposta il valore corrente dell'orologio software sull'orologio hardware:
cumulus@switch:~$ sudo hwclock -w
Aggiungere un server NTP se necessario:
cumulus@sw1:~$ net add time ntp server <cumulus.network.ntp.org> iburst cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
Verificare che
ntpdè in esecuzione sul sistema:cumulus@sw1:~$ ps -ef | grep ntp ntp 4074 1 0 Jun20 ? 00:00:33 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 101:102
Specificare l'interfaccia sorgente NTP. Per impostazione predefinita, l'interfaccia sorgente utilizzata da NTP è
eth0. È possibile configurare un'interfaccia sorgente NTP diversa come segue:cumulus@sw1:~$ net add time ntp source <src_int> cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
Installa Cumulus Linux 4.4.3:
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
Il programma di installazione avvia il download. Quando richiesto, digitare y.
Riavviare lo switch NVIDIA SN2100:
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
L'installazione si avvia automaticamente e vengono visualizzate le seguenti opzioni della schermata GRUB. Non effettuare alcuna selezione.
Cumulus-Linux GNU/Linux
ONIE: Installa il sistema operativo
CUMULUS-INSTALL
Ripetere i passaggi da 1 a 4 per effettuare l'accesso.
Verificare che la versione di Cumulus Linux sia 4.4.3:
net show versioncumulus@sw1:mgmt:~$ net show version NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u0 DISTRIB_ID="Cumulus Linux" DISTRIB_RELEASE=4.4.3 DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
Crea un nuovo utente e aggiungilo a
sudogruppo. Questo utente diventa effettivo solo dopo il riavvio della sessione console/SSH.sudo adduser --ingroup netedit admincumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin [sudo] password for cumulus: Adding user 'admin' ... Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ... Creating home directory '/home/admin' ... Copying files from '/etc/skel' ... New password: Retype new password: passwd: password updated successfully Changing the user information for admin Enter the new value, or press ENTER for the default Full Name []: Room Number []: Work Phone []: Home Phone []: Other []: Is the information correct? [Y/n] y cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo [sudo] password for cumulus: Adding user `admin' to group `sudo' ... Adding user admin to group sudo Done. cumulus@sw1:mgmt:~$ exit logout Connection to 10.233.204.71 closed. [admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71 admin@10.233.204.71's password: Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1 (2021-09-09) x86_64 Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R) For support and online technical documentation, visit http://www.cumulusnetworks.com/support The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a world-wide basis. admin@sw1:mgmt:~$
Accedi allo switch.
nv show systemcumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system operational applied description ------------------- -------------------- --------------------- hostname cumulus cumulus build Cumulus Linux 5.3.0 system build version uptime 6 days, 8:37:36 system uptime timezone Etc/UTC system time zone
Uno switch Cumulus Linux fornisce almeno una porta di gestione Ethernet dedicata chiamata eth0. Questa interfaccia è specificatamente destinata alla gestione fuori banda. Per impostazione predefinita, l'interfaccia di gestione utilizza DHCPv4 per l'indirizzamento.Non utilizzare caratteri di sottolineatura (_), apostrofo (') o caratteri non ASCII nel nome host. cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set system hostname sw1 cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip address 10.233.204.71/24 cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip gateway 10.233.204.1 cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config save
Impostare il fuso orario, la data, l'ora e il server NTP sullo switch.
Imposta il fuso orario:
cumulus@sw1:~$ nv set system timezone US/Eastern cumulus@sw1:~$ nv config apply
cumulus@sw1:~$ sudo date -s "Tue Oct 28 00:37:13 2023"
cumulus@sw1:~$ sudo hwclock -w
cumulus@sw1:~$ nv set service ntp mgmt listen eth0 cumulus@sw1:~$ nv set service ntp mgmt server <server> iburst on cumulus@sw1:~$ nv config apply cumulus@sw1:~$ nv config save
Consultare l'articolo della Knowledge Base "La configurazione del server NTP non funziona con gli switch NVIDIA SN2100" per ulteriori dettagli.
Verificare che
eth0. È possibile configurare un'interfaccia sorgente NTP diversa come segue:cumulus@sw1:~$ nv set service ntp default listen <src_int> cumulus@sw1:~$ nv config apply
Installa Cumulus Linux 5.4.0:
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.4-mlx-amd64.bin
CUMULUS-INSTALL
Verificare che la versione di Cumulus Linux sia 5.4.0:
nv show systemcumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system operational applied description ------------------- -------------------- --------------------- hostname cumulus cumulus build Cumulus Linux 5.4.0 system build version uptime 6 days, 13:37:36 system uptime timezone Etc/UTC system time zone
Verificare che ciascun nodo abbia una connessione con ciascun switch:
cumulus@sw1:mgmt:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ---------------------------------- ----------- eth0 100M Mgmt mgmt-sw1 Eth110/1/29 swp2s1 25G Trunk/L2 node1 e0a swp15 100G BondMember sw2 swp15 swp16 100G BondMember sw2 swp16
Aggiungere gruppi di utenti aggiuntivi a cui l'utente amministratore può accedere
nvcomandi:cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow [sudo] password for cumulus: Adding user 'admin' to group 'nvshow' ... Adding user admin to group nvshow Done.Fare riferimento a "Account utente NVIDIA" per ulteriori informazioni.
Accedi allo switch.
Quando si accede allo switch per la prima volta, è necessario il nome utente/password di cumulus/cumulus con
nv show systemcumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system operational applied description ------------------- -------------------- --------------------- hostname cumulus cumulus build Cumulus Linux 5.4.0 system build version uptime 6 days, 8:37:36 system uptime timezone Etc/UTC system time zone
Uno switch Cumulus Linux fornisce almeno una porta di gestione Ethernet dedicata chiamata eth0. Questa interfaccia è specificatamente destinata alla gestione fuori banda. Per impostazione predefinita, l'interfaccia di gestione utilizza DHCPv4 per l'indirizzamento.Non utilizzare caratteri di sottolineatura (_), apostrofo (') o caratteri non ASCII nel nome host. cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv unset interface eth0 ip address dhcp cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip address 10.233.204.71/24 cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip gateway 10.233.204.1 cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config save
Verificare che
Installa Cumulus Linux 5.11.0:
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.11.0-mlx-amd64.bin
CUMULUS-INSTALL
Verificare che la versione di Cumulus Linux sia 5.11.0:
nv show systemcumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system operational applied description ------------------- ---------------------- --------------------- build Cumulus Linux 5.11.0 uptime 153 days, 2:44:16 hostname cumulus cumulus product-name Cumulus Linux product-release 5.11.0 platform x86_64-mlnx_x86-r0 system-memory 2.76 GB used / 2.28 GB free / 7.47 GB total swap-memory 0 Bytes used / 0 Bytes free / 0 Bytes total health-status not OK date-time 2025-04-23 09:55:24 status N/A timezone Etc/UTC maintenance mode disabled ports enabled version kernel 6.1.0-cl-1-amd64 build-date Thu Nov 14 13:06:38 UTC 2024 image 5.11.0 onie 2019.11-5.2.0020-115200
Verificare che ogni nodo abbia una connessione a ogni switch:
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv show interface lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ---------------------------------- ----------- eth0 100M eth mgmt-sw1 Eth110/1/14 swp2s1 25G Trunk/L2 node1 e0a swp1s1 10G swp sw2 e0a swp9 100G swp sw3 e4a swp10 100G swp sw4 e4a swp15 100G swp sw5 swp15 swp16 100G swp sw6 swp16
Dopo aver installato Cumulus Linux in modalità Cumulus, "installare lo script del file di configurazione di riferimento (RCF)".
