Installa Cumulus Linux in modalità ONIE sugli switch di cluster NVIDIA SN2100
Installa Cumulus Linux (CL) sugli switch di cluster NVIDIA SN2100 quando lo switch è in modalità ONIE.
Il sistema operativo Cumulus Linux (CL) può essere installato sia quando lo switch esegue ONIE sia quando esegue Cumulus Linux (consultare "Installa in modalità Cumulus"). |
È possibile installare Cumulus Linux utilizzando Open Network Install Environment (ONIE), che consente il rilevamento automatico di un'immagine di installazione di rete. Ciò semplifica il modello di sistema di protezione degli switch con la scelta di un sistema operativo, come Cumulus Linux. Il modo più semplice per installare Cumulus Linux con ONIE è tramite la scoperta HTTP locale.
Se il tuo host è abilitato per IPv6, assicurati che esegua un server web. Se il tuo host è abilitato per IPv4, assicurati che esegua DHCP oltre a un server web. |
Questa procedura illustra come aggiornare Cumulus Linux dopo che l'amministratore ha avviato ONIE.
Scaricare il file di installazione di Cumulus Linux nella directory principale del server web. Rinomina questo file in:
onie-installer. -
Collegare l'host alla porta Ethernet di gestione dello switch tramite un cavo Ethernet.
Accendere l'interruttore.
Lo switch scarica il programma di installazione dell'immagine ONIE e si avvia. Una volta completata l'installazione, nella finestra del terminale verrà visualizzato il prompt di accesso a Cumulus Linux.
Ogni volta che Cumulus Linux viene installato, l'intera struttura del file system viene cancellata e ricostruita. -
Riavviare lo switch SN2100:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo reboot
Premere il tasto Esc nella schermata GNU GRUB per interrompere il normale processo di avvio, selezionare ONIE e premere Invio.
Nella schermata successiva, seleziona ONIE: Installa SO.
Il processo di rilevamento del programma di installazione ONIE viene eseguito alla ricerca dell'installazione automatica. Premere Invio per interrompere temporaneamente il processo.
Quando il processo di scoperta si è interrotto:
ONIE:/ # onie-stop discover: installer mode detected. Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process 427: No such process done.
Se il servizio DHCP è in esecuzione sulla rete, verificare che l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito siano assegnati correttamente:
ifconfig eth0ONIE:/ # ifconfig eth0 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6 inet addr:10.233.204.71 Bcast:10.233.205.255 Mask:255.255.254.0 inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:1df6/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0 TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:6119398 (5.8 MiB) TX bytes:472975 (461.8 KiB) Memory:dfc00000-dfc1ffff ONIE:/ # route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface default 10.233.204.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 10.233.204.0 * 255.255.254.0 U 0 0 0 eth0 -
Se lo schema di indirizzamento IP è definito manualmente, procedere come segue:
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0 ONIE:/ # route add default gw 10.233.204.1
Ripetere il passaggio 9 per verificare che le informazioni statiche siano state immesse correttamente.
Installa Cumulus Linux:
# onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
ONIE:/ # route Kernel IP routing table ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin Stopping: discover... done. Info: Attempting http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin ... Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80) installer 100% |*| 552M 0:00:00 ETA ... ...
Una volta completata l'installazione, accedi allo switch.
cumulus login: cumulus Password: cumulus You are required to change your password immediately (administrator enforced) Changing password for cumulus. Current password: cumulus New password: <new_password> Retype new password: <new_password>
Verificare la versione di Cumulus Linux:
net show versioncumulus@cumulus:mgmt:~$ net show version NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u4 DISTRIB_ID="Cumulus Linux" DISTRIB_RELEASE=4.4.3 DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3”
onie-installer. -
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo reboot . . GNU GRUB version 2.06-3 +-------------------------------------------------------------------------+ | Cumulus-Linux GNU/Linux | | Advanced options for Cumulus-Linux GNU/Linux | | ONIE | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------------------------------------------------------------------------+
. . Loading ONIE ... GNU GRUB version 2.02 +-------------------------------------------------------------------------+ | ONIE: Install OS | | ONIE: Rescue | | ONIE: Uninstall OS | | ONIE: Update ONIE | | ONIE: Embed ONIE | | | | | | | | | | | +-------------------------------------------------------------------------+
Seleziona ONIE: Installa sistema operativo.
Configurare l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito:
ifconfig eth0ONIE:/ # ifconfig eth0 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6 inet addr:10.233.204.71 Bcast:10.233.205.255 Mask:255.255.254.0 inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:1df6/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0 TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:6119398 (5.8 MiB) TX bytes:472975 (461.8 KiB) Memory:dfc00000-dfc1ffff ONIE:/ # ONIE:/ # ifconfig eth0 10.228.140.27 netmask 255.255.248.0 ONIE:/ # ifconfig eth0 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr B8:CE:F6:5E:05:E6 inet addr:10.228.140.27 Bcast:10.228.143.255 Mask:255.255.248.0 inet6 addr: fd20:8b1e:b255:822b:bace:f6ff:fe5e:5e6/64 Scope:Global inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe5e:5e6/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:18813 errors:0 dropped:1418 overruns:0 frame:0 TX packets:491 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:1339596 (1.2 MiB) TX bytes:49379 (48.2 KiB) Memory:dfc00000-dfc1ffff ONIE:/ # route add default gw 10.228.136.1 ONIE:/ # route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface default 10.228.136.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 10.228.136.1 * 255.255.248.0 U 0 0 0 eth0 -
Installa Cumulus Linux 5.4:
# onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.4-mlx-amd64.binONIE:/ # route Kernel IP routing table ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.4-mlx-amd64.bin Stopping: discover... done. Info: Attempting http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-5.4-mlx-amd64.bin ... Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80) installer 100% |*| 552M 0:00:00 ETA ... ...
nv show systemcumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system operational applied description ------------------- -------------------- --------------------- hostname cumulus cumulus build Cumulus Linux 5.4.0 system build version uptime 6 days, 13:37:36 system uptime timezone Etc/UTC system time zone
Crea un nuovo utente e aggiungilo a
sudogruppo. Questo utente diventa effettivo solo dopo il riavvio della sessione console/SSH.sudo adduser --ingroup netedit admincumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin [sudo] password for cumulus: Adding user 'admin' ... Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ... Creating home directory '/home/admin' ... Copying files from '/etc/skel' ... New password: Retype new password: passwd: password updated successfully Changing the user information for admin Enter the new value, or press ENTER for the default Full Name []: Room Number []: Work Phone []: Home Phone []: Other []: Is the information correct? [Y/n] y cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo [sudo] password for cumulus: Adding user `admin' to group `sudo' ... Adding user admin to group sudo Done. cumulus@sw1:mgmt:~$ exit logout Connection to 10.233.204.71 closed. [admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71 admin@10.233.204.71's password: Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1 (2021-09-09) x86_64 Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R) For support and online technical documentation, visit http://www.cumulusnetworks.com/support The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a world-wide basis. admin@sw1:mgmt:~$
Aggiungere gruppi di utenti aggiuntivi a cui l'utente amministratore può accedere
nvcomandi:cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow [sudo] password for cumulus: Adding user `admin' to group `nvshow' ... Adding user admin to group nvshow Done.Fare riferimento a "Account utente NVIDIA" per ulteriori informazioni.
Dopo aver installato Cumulus Linux in modalità ONIE, puoi"installare lo script del file di configurazione di riferimento (RCF)" .
