Installa l'RCF sugli switch di cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T
Installa il file di configurazione di riferimento (RCF) sugli switch cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T dopo la configurazione iniziale. L'RCF definisce le assegnazioni delle porte, le VLAN e le impostazioni di rete necessarie per il funzionamento del cluster.
Verificare le seguenti installazioni e connessioni:
Una connessione della console allo switch. La connessione alla console è facoltativa se si ha accesso remoto allo switch.
Gli switch cs1 e cs2 vengono accesi e la configurazione iniziale dello switch è completata (l'indirizzo IP di gestione e SSH sono configurati).
La versione NX-OS desiderata è stata installata.
Le connessioni ISL tra gli switch sono connesse.
Le porte del cluster del nodo ONTAP non sono connesse.
Fase 1: installare l'RCF sugli switch
Accedi per cambiare cs1 tramite SSH o tramite una console seriale.
Copia il file RCF nella memoria bootflash dello switch cs1 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, SFTP o SCP.
Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, fare riferimento alla guida appropriata nella "Riferimento ai comandi NX-OS della serie Cisco Nexus 9000".
Mostra esempio
Questo esempio mostra SFTP utilizzato per copiare un RCF nel bootflash sullo switch cs1:
cs1# copy sftp: bootflash: vrf management Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt Enter hostname for the sftp server: 172.22.201.50 Enter username: user1 Trying to connect to sftp server......Connection to Server Established. SFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Applicare l'RCF precedentemente scaricato al bootflash.
Questo esempio mostra il file RCF
Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txtin fase di installazione sullo switch cs1:cs1# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
Esaminare l'output del banner dal
show banner motdcomando. Per garantire la corretta configurazione e il corretto funzionamento dello switch, è necessario leggere e seguire queste istruzioni.Mostra esempio
cs1# show banner motd ****************************************************************************** * NetApp Reference Configuration File (RCF) * * Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2 * Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt * Date : 10-23-2020 * Version : v1.6 * * Port Usage: * Ports 1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4, e1/2/1-4 , e1/3/1-4 * Ports 4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-4, e1/5/ 1-4, e1/6/1-4 * Ports 7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34 * Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36 * * Dynamic breakout commands: * 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x * 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x * * Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration in confi g mode: * no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x * no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x * interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode> * inherit port-profile 40-100G * priority-flow-control mode auto * service-policy input HA * exit * ******************************************************************************
Verificare che il file RCF sia la versione più recente corretta:
show running-configQuando controlli l'output per verificare di avere l'RCF corretto, assicurati che le seguenti informazioni siano corrette:
Lo striscione RCF
Le impostazioni del nodo e della porta
Personalizzazioni
L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.
Registrare eventuali aggiunte personalizzate tra l'attuale
running-configfile e il file RCF in uso. -
Dopo aver verificato che le versioni RCF e le impostazioni degli switch siano corrette, copiare il file
running-configfile alstartup-configfile.cs1# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
Salva i dettagli di configurazione di base nel
write_erase.cfgfile sul bootflash.Assicurati di configurare quanto segue:
Nome utente e password
Indirizzo IP di gestione
Gateway predefinito
Cambia nome
cs1# show run | i "username admin password" > bootflash:write_erase.cfgcs1# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfgcs1# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfgcs1# show run | section "switchname" >> bootflash:write_erase.cfg -
Quando si installa RCF versione 1.12 e successive, eseguire i seguenti comandi:
cs1# echo "hardware access-list tcam region ing-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfgcs1# echo "hardware access-list tcam region egr-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfgcs1# echo "hardware access-list tcam region ing-l2-qos 1280" >> bootflash:write_erase.cfgFare riferimento all'articolo della Knowledge Base "Come cancellare la configurazione su uno switch di interconnessione Cisco mantenendo la connettività remota" per ulteriori dettagli.
Verificare che il
write_erase.cfgil file è popolato come previsto:show file bootflash:write_erase.cfg -
Ripetere i passaggi da 1 a 10 sullo switch cs2.
Collegare le porte del cluster di tutti i nodi nel cluster ONTAP agli switch cs1 e cs2.
Passaggio 2: verificare le connessioni dello switch
Verificare che le porte dello switch collegate alle porte del cluster siano attive.
show interface briefMostra esempio
cs1# show interface brief | grep up . . Eth1/1/1 1 eth access up none 10G(D) -- Eth1/1/2 1 eth access up none 10G(D) -- Eth1/7 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/8 1 eth trunk up none 100G(D) -- . .
Verificare che i nodi del cluster si trovino nelle VLAN del cluster corrette utilizzando i seguenti comandi:
show vlan briefshow interface trunkMostra esempio
cs1# show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Po1, Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3 Eth1/4, Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7 Eth1/8, Eth1/35, Eth1/36 Eth1/9/1, Eth1/9/2, Eth1/9/3 Eth1/9/4, Eth1/10/1, Eth1/10/2 Eth1/10/3, Eth1/10/4 17 VLAN0017 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 Eth1/9/1, Eth1/9/2, Eth1/9/3 Eth1/9/4, Eth1/10/1, Eth1/10/2 Eth1/10/3, Eth1/10/4 18 VLAN0018 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 Eth1/9/1, Eth1/9/2, Eth1/9/3 Eth1/9/4, Eth1/10/1, Eth1/10/2 Eth1/10/3, Eth1/10/4 31 VLAN0031 active Eth1/11, Eth1/12, Eth1/13 Eth1/14, Eth1/15, Eth1/16 Eth1/17, Eth1/18, Eth1/19 Eth1/20, Eth1/21, Eth1/22 32 VLAN0032 active Eth1/23, Eth1/24, Eth1/25 Eth1/26, Eth1/27, Eth1/28 Eth1/29, Eth1/30, Eth1/31 Eth1/32, Eth1/33, Eth1/34 33 VLAN0033 active Eth1/11, Eth1/12, Eth1/13 Eth1/14, Eth1/15, Eth1/16 Eth1/17, Eth1/18, Eth1/19 Eth1/20, Eth1/21, Eth1/22 34 VLAN0034 active Eth1/23, Eth1/24, Eth1/25 Eth1/26, Eth1/27, Eth1/28 Eth1/29, Eth1/30, Eth1/31 Eth1/32, Eth1/33, Eth1/34 cs1# show interface trunk ----------------------------------------------------- Port Native Status Port Vlan Channel ----------------------------------------------------- Eth1/1 1 trunking -- Eth1/2 1 trunking -- Eth1/3 1 trunking -- Eth1/4 1 trunking -- Eth1/5 1 trunking -- Eth1/6 1 trunking -- Eth1/7 1 trunking -- Eth1/8 1 trunking -- Eth1/9/1 1 trunking -- Eth1/9/2 1 trunking -- Eth1/9/3 1 trunking -- Eth1/9/4 1 trunking -- Eth1/10/1 1 trunking -- Eth1/10/2 1 trunking -- Eth1/10/3 1 trunking -- Eth1/10/4 1 trunking -- Eth1/11 33 trunking -- Eth1/12 33 trunking -- Eth1/13 33 trunking -- Eth1/14 33 trunking -- Eth1/15 33 trunking -- Eth1/16 33 trunking -- Eth1/17 33 trunking -- Eth1/18 33 trunking -- Eth1/19 33 trunking -- Eth1/20 33 trunking -- Eth1/21 33 trunking -- Eth1/22 33 trunking -- Eth1/23 34 trunking -- Eth1/24 34 trunking -- Eth1/25 34 trunking -- Eth1/26 34 trunking -- Eth1/27 34 trunking -- Eth1/28 34 trunking -- Eth1/29 34 trunking -- Eth1/30 34 trunking -- Eth1/31 34 trunking -- Eth1/32 34 trunking -- Eth1/33 34 trunking -- Eth1/34 34 trunking -- Eth1/35 1 trnk-bndl Po1 Eth1/36 1 trnk-bndl Po1 Po1 1 trunking -- ------------------------------------------------------ Port Vlans Allowed on Trunk ------------------------------------------------------ Eth1/1 1,17-18 Eth1/2 1,17-18 Eth1/3 1,17-18 Eth1/4 1,17-18 Eth1/5 1,17-18 Eth1/6 1,17-18 Eth1/7 1,17-18 Eth1/8 1,17-18 Eth1/9/1 1,17-18 Eth1/9/2 1,17-18 Eth1/9/3 1,17-18 Eth1/9/4 1,17-18 Eth1/10/1 1,17-18 Eth1/10/2 1,17-18 Eth1/10/3 1,17-18 Eth1/10/4 1,17-18 Eth1/11 31,33 Eth1/12 31,33 Eth1/13 31,33 Eth1/14 31,33 Eth1/15 31,33 Eth1/16 31,33 Eth1/17 31,33 Eth1/18 31,33 Eth1/19 31,33 Eth1/20 31,33 Eth1/21 31,33 Eth1/22 31,33 Eth1/23 32,34 Eth1/24 32,34 Eth1/25 32,34 Eth1/26 32,34 Eth1/27 32,34 Eth1/28 32,34 Eth1/29 32,34 Eth1/30 32,34 Eth1/31 32,34 Eth1/32 32,34 Eth1/33 32,34 Eth1/34 32,34 Eth1/35 1 Eth1/36 1 Po1 1 .. .. .. .. ..Per informazioni specifiche sull'utilizzo di porte e VLAN, fare riferimento alla sezione banner e note importanti nel RCF. -
Verificare che l'ISL tra cs1 e cs2 sia funzionante:
show port-channel summaryMostra esempio
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P) cs1#
Passaggio 3: configura il tuo cluster ONTAP
NetApp consiglia di utilizzare System Manager per configurare nuovi cluster.
System Manager fornisce un flusso di lavoro semplice e facile per l'impostazione e la configurazione del cluster, tra cui l'assegnazione di un indirizzo IP di gestione del nodo, l'inizializzazione del cluster, la creazione di un livello locale, la configurazione dei protocolli e il provisioning dello storage iniziale.
Vai a "Configurare ONTAP su un nuovo cluster con System Manager" per le istruzioni di installazione.
Dopo aver installato l'RCF, puoi "verificare la configurazione SSH".
