Verifica la configurazione per il monitoraggio dello stato di salute dello switch Ethernet
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-yvonneo
L'health monitor dello switch Ethernet (CSHM) tenta automaticamente di monitorare gli switch di rete che rileva; tuttavia, il monitoraggio potrebbe non avvenire automaticamente se gli switch non sono configurati correttamente. È necessario verificare che l'health monitor sia configurato correttamente per monitorare gli switch.
Confermare il monitoraggio degli switch Ethernet collegati
Per confermare che gli switch Ethernet collegati siano monitorati, eseguire:
system switch ethernet show
Se il Model la colonna visualizza ALTRO o IS Monitored Se il campo visualizza false, ONTAP non può monitorare lo switch. Un valore OTHER indica in genere che ONTAP non supporta tale switch per il monitoraggio dello stato.
IL IS Monitored il campo è impostato su false per il motivo specificato nel Reason campo.
Nota
Se uno switch non è elencato nell'output del comando, è probabile che ONTAP non lo abbia rilevato. Verificare che l'interruttore sia cablato correttamente. Se necessario, è possibile aggiungere manualmente lo switch. Vedere"Gestire il monitoraggio degli switch Ethernet" per ulteriori dettagli.
Conferma che il firmware e le versioni RCF siano aggiornati
Assicurarsi che lo switch esegua il firmware supportato più recente e che sia stato applicato un file di configurazione di riferimento (RCF) compatibile. Ulteriori informazioni sono disponibili sulhttps://mysupport.netapp.com/site/downloads["Pagina dei download del supporto NetApp"^] .
Per impostazione predefinita, il monitoraggio dello stato utilizza SNMPv2c con la stringa di comunità cshm1!, ma è possibile configurare anche SNMPv3.
Se è necessario modificare la stringa della community SNMPv2c predefinita, assicurarsi che sullo switch sia stata configurata la stringa della community SNMPv2c desiderata.
system switch ethernet modify -device SwitchA -snmp-version SNMPv2c -community-or-username newCommunity!
Nota Vedere"Facoltativo: configurare SNMPv3" per i dettagli sulla configurazione di SNMPv3 per l'uso.
Conferma la connessione alla rete di gestione
Verificare che la porta di gestione dello switch sia connessa alla rete di gestione.
Per consentire a ONTAP di eseguire query SNMP e raccogliere registri, è necessaria una corretta connessione alla porta di gestione.
