Prepararsi all'installazione del software FASTPATH ​​e degli RCF su uno switch cluster NetApp
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg
È necessario installare il software FASTPATH ​​e i file di configurazione di riferimento (RCF) su uno switch cluster NetApp CN1610.
Prima di iniziare
  • Il cluster deve essere un cluster completamente funzionante.
  • Non devono essere presenti schede di interfaccia di rete (NIC) del cluster difettose e tutte le porte collegate allo switch del cluster devono essere funzionanti.
  • Tutte le porte del cluster devono essere attive.
  • Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) devono essere attive e non devono essere state migrate.
  • L' ONTAP (privilegio: avanzato) cluster ping-cluster -node node1 il comando deve indicare che larger than PMTU communication ha successo su tutti i percorsi.
  • È necessario consultare la tabella di compatibilità degli switch sul "Switch NetApp CN1601 e CN1610" pagina per le versioni FASTPATH, RCF e ONTAP supportate.
    Possono esserci dipendenze tra i comandi della sintassi nelle versioni RCF e FASTPATH.
Nota Nella versione 1.2 di RCF, il supporto per Telnet è stato esplicitamente disabilitato per motivi di sicurezza. Per evitare problemi di connettività durante l'installazione di RCF 1.2, è necessario verificare che Secure Shell (SSH) sia abilitato. IL "Guida dell'amministratore dello switch NetApp® CN1610" contiene maggiori informazioni su SSH.
Informazioni su questo compito
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
  • Le procedure descritte in questo documento utilizzano la sintassi clustered Data ONTAP 8.2. Di conseguenza, il cluster Vserver, i nomi LIF e l'output CLI saranno diversi da quelli in Data ONTAP 8.3.
  • I due switch NetApp sono cs1 e cs2.
  • I due cluster LIF sono clus1 e clus2.
  • I Vserver sono vs1 e vs2.
  • IL cluster::*> il prompt indica il nome del cluster.
  • Le porte del cluster su ciascun nodo sono denominate e1a ed e2a.
    IL "Hardware Universe" contiene maggiori informazioni sulle porte cluster effettivamente supportate sulla tua piattaforma.
  • I collegamenti Inter-Switch (ISL) supportati per lo switch cluster NetApp sono le porte da 0/13 a 0/16.
  • Le connessioni dei nodi supportate per lo switch cluster NetApp sono le porte da 0/1 a 0/12.
Questa procedura è composta da due parti:
