Aggiorna lo script RCF sugli switch di storage NVIDIA SN2100
Collaboratori netapp-camdenc
Aggiorna lo script del file di configurazione di riferimento (RCF) sugli switch di storage NVIDIA SN2100 per configurare le assegnazioni delle porte e le impostazioni di rete.
Prima di iniziare
Assicurati di avere quanto segue:
  • Un backup attuale della configurazione dello switch.
  • Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
  • L'attuale RCF.
  • Se si aggiorna la versione RCF, è necessaria una configurazione di avvio in RCF che rifletta le immagini di avvio desiderate.
    Se è necessario modificare la configurazione di avvio per riflettere le immagini di avvio correnti, è necessario farlo prima di riapplicare l'RCF, in modo che ai riavvii futuri venga istanziata la versione corretta.
Avvertenza Prima di installare una nuova versione del software dello switch e degli RCF, è necessario cancellare le impostazioni dello switch ed eseguire la configurazione di base. Prima di cancellare le impostazioni dello switch, è necessario essere connessi allo switch tramite la console seriale oppure aver conservato le informazioni di configurazione di base.
Versione dello script RCF
Seleziona la versione appropriata dello script RCF di storage in base alla tua versione corrente di ONTAP e Cumulus Linux. Scarica gli RCF dalla "Download del software NVIDIA SN2100" pagina.
Informazioni sugli esempi
La seguente procedura esemplificativa mostra come scaricare e applicare lo script RCF per gli switch di storage.
L'output del comando di esempio utilizza l'indirizzo IP di gestione dello switch 10.233.204.71, la netmask 255.255.254.0 e il gateway predefinito 10.233.204.1.
Passaggio 1: Verifica lo stato attuale dello switch e dello storage
  1. Visualizza le interfacce disponibili sullo switch SN2100:
    nv show interface
    Mostra esempio
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface
    State  Name   Spd  MTU    Mode         LLDP                Summary
    ADMDN  swp1   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp2   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp3   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp4   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp5   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp6   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp7   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp8   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp9   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp10  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp11  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp12  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp13  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp14  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp15  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp16  N/A  9216   NotConfigured
  2. Verifica lo stato delle porte di storage e la connettività dello switch.
    1. Verifica lo stato delle porte di archiviazione del nodo:
      storage port show -port-type ENET
      Mostra esempio
      cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                            Speed
      Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
      node1
                         e3a  ENET  storage    100 enabled  online
                         e3b  ENET  storage    100 enabled  online
      node2
      4 entries were displayed.
  3. Verificare le porte degli scaffali nel sistema di archiviazione:
    storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
    Mostra esempio
    cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
    shelf   id    remote-port     remote-device
    3.20    0     swp3            sw1
    3.20    1     swp3            sw2
    3.20    2     swp4            sw1
    3.20    3     swp4            sw2
    3.30    0     swp5            sw1
    3.30    1     swp5            sw2
    3.30    2     swp6            sw1
    3.30    3     swp6            sw2
    cluster1::*>
  4. Verificare che gli switch siano monitorati.
    system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
    Mostra esempio
    cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
    Switch                      Type               Address          Model
    sw1                         storage-network    192.0.2.71       MSN2100-CB2RC
         Serial Number: MNXXXXXXGD
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cumulus Linux version 5.11.1 running on Mellanox
                        Technologies Ltd. MSN2100
        Version Source: LLDP
    sw2                         storage-network    192.0.2.72       MSN2100-CB2RC
         Serial Number: MNCXXXXXXGS
          Is Monitored: true
                Reason: None
Passaggio 2: Aggiorna l'RCF sullo switch
  1. Copia lo script RCF Python sullo switch:
    admin@sw1:mgmt:~$ pwd
    /home/cumulus
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ cd /tmp
    cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ scp <user>@<host:/<path>/RCF-v1.14-MSN2100-ST1
    ssologin@10.233.204.71's password:
    RCF-v1.14-MSN2100-ST1                 100% 8607   111.2KB/s         00:00
  2. Esegui lo script python RCF RCF-v1.14-MSN2100-ST1:
    cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 RCF-v1.14-MSN2100-ST1
    [sudo] password for cumulus:
    Step 1: Creating the banner file
    Step 2: Registering banner message
    Step 3: Updating the MOTD file
    Step 4: Ensuring passwordless use of cl-support command by admin
    Step 5: Disabling apt-get
    Step 6: Creating the interfaces
    Step 7: Adding the interface config
    Step 8: Disabling cdp
    Step 9: Adding the lldp config
    Step 10: Adding the RoCE base config
    Step 11: Modifying RoCE Config
    Step 12: Configure SNMP
    Step 13: Reboot the switch
    Lo script RCF completa i passaggi elencati sopra.
    Nota Per qualsiasi problema relativo allo script python RCF che non può essere corretto, contattare "Supporto NetApp" per assistenza.
  3. Riapplicare eventuali personalizzazioni precedenti alla configurazione dello switch. Fare riferimento a"Esaminare le considerazioni sul cablaggio e sulla configurazione" per i dettagli di eventuali ulteriori modifiche richieste.
  4. Collega le porte di storage del controller e le porte dello shelf NS224 agli switch.
Passaggio 3: Verifica la connettività dello switch e dello storage
  1. Verificare la configurazione dopo il riavvio:
    nv show interface
    Mostra esempio
    Interface   Admin Status  Oper Status  Speed  MTU    Type      Remote Host                         Remote Port  Summary
    bond998     up            down                9216   bond
    bond999     up            down                9216   bond
    br_default  up            up                  9216   bridge                                                     IPv6 Address:               fe80::1234:5678:9abc:def0/64
    eth0        up            up           100M   1500   eth       mgmt-switch                         Eth105/1/17  IPv4 Address:                             192.0.2.209/24
        Address type:                                    primary
        IPv6 Address:                        2001:db8:1::495e/64
    lo          up            unknown             65536  loopback                                                   IPv4 Address:                                127.0.0.1/8
        IPv6 Address:                                    ::1/128
    mgmt        up            up                  65575  vrf                                                        IPv4 Address:                                127.0.0.1/8
        IPv4 Address:                                127.0.1.1/8
        Address type:                                  secondary
    swp1        up            up           100G   9216   swp       node1                               e3b
    swp2        up            up           100G   9216   swp       node2                               e3b
    swp3        up            down                9216   swp
    swp4        up            down                9216   swp
    swp5        up            down                9216   swp
    swp6        up            up           100G   9216   swp       952347XXXXXX                        e1b
    swp7        up            down                9216   swp
    swp8        up            down                9216   swp
    swp9        up            down                9216   swp
    swp10       up            down                9216   swp
    swp11       up            down                9216   swp
    swp12       up            down                9216   swp
    swp13       up            down                9216   swp
    swp14       up            down                9216   swp
    swp15       up            down                9216   swp
    swp16       up            down                9216   swp
  2. Verificare le informazioni per il ricetrasmettitore nell'interfaccia:
    Cumulus Linux 5.4
    nv show interface --view=pluggables
    Mostra esempio
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface --view=pluggables
    Interface  Identifier     Vendor Name  Vendor PN        Vendor SN       Vendor Rev
    swp3       0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00574        APF20379253516  B0
    swp4       0x11 (QSFP28)  AVAGO        332-00440        AF1815GU05Z     A0
    swp15      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00573        APF21109348001  B0
    swp16      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00573        APF21109347895  B0
    Cumulus Linux 5.11 e versioni successive
    nv show platform transceiver
    Mostra esempio
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show platform transceiver
    Transceiver  Identifier  Vendor name   Vendor PN  Vendor SN       Vendor revision
    swp1         QSFP28      FINISAR CORP  332-00440  XA7C325         A1
    swp2         QSFP28      FINISAR CORP  332-00440  XA7C33W         A1
    swp5         QSFP28      FINISAR CORP  332-00440  XA7C1RV         A1
    swp6         QSFP28      FINISAR CORP  332-00440  X4QANNS         A1
  3. Verificare che ciascun nodo abbia una connessione con ciascun switch:
    Cumulus Linux 5.4:
    nv show interface --view=lldp
    Mostra esempio
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show lldp
    LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost              RemotePort
    swp3       100G   Trunk/L2    sw1                     e3a
    swp4       100G   Trunk/L2    sw2                     e3b
    swp15      100G   Trunk/L2    sw13                    swp15
    swp16      100G   Trunk/L2    sw14                    swp16
    Cumulus Linux 5.11 e versioni successive:
    nv show interface lldp
    Mostra esempio
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface lldp
    Interface  Speed  Type  Remote Host                         Remote Port
    eth0       100M   eth   mgmt-switch                          Eth105/1/15
    swp1       100G   swp   cluster1-01                          e3a
    swp2       100G   swp   cluster1-02                          e3a
    swp5       100G   swp   952347XXXXXX                         e1a
    swp6       100G   swp   952347XXXXXX                         e1a
  4. Verifica lo stato delle porte di storage e la connettività dello switch.
    Mostra esempio
                                          Speed
    node1
    node2
  5. Verificare le porte degli scaffali nel sistema di archiviazione:
    Mostra esempio
    3.20    0     swp3            sw1
    3.20    1     swp3            sw2
    3.20    2     swp4            sw1
    3.20    3     swp4            sw2
    3.30    0     swp5            sw1
    3.30    1     swp5            sw2
    3.30    2     swp6            sw1
    3.30    3     swp6            sw2
    cluster1::*>
  6. Verificare che gli switch siano monitorati.
    Mostra esempio
          Is Monitored: true
                Reason: None
          Is Monitored: true
                Reason: None
  7. Dopo aver verificato che lo switch aggiornato e i relativi percorsi di storage siano integri, ripeti i passaggi da 1 a 3 sullo switch partner.
Cosa succederà ora?
Dopo aver installato o aggiornato RCF, puoi"installare il file CSHM" .
