Installa un sistema AFF A150 seguendo le istruzioni dettagliate passo passo
Installa il tuo sistema storage AFF A150 seguendo queste istruzioni dettagliate passo passo, dalla preparazione del sito all'avvio del cluster ONTAP.
Se si dispone di una configurazione MetroCluster, utilizzare "Documentazione MetroCluster".
Avvertenza: Se stai installando ONTAP 9.13.1P8 - 9.13.1P11, ONTAP 9.14.1P1 - 9.14.1P7 o ONTAP 9.15.1 - 9.15.1P2 e il tuo sistema contiene 10 o più unità a stato solido interne, devi adottare ulteriori misure per preparare il sistema all'installazione. Vedi il problema "CONTAP-285173 - ADP non lascia una partizione root di riserva su un AFF A150 con 10 o più dischi interni".
Fase 1: Preparazione per l'installazione
Per installare il sistema AFF A150, creare un account sul sito del supporto NetApp, registrare il sistema e ottenere le chiavi di licenza. È inoltre necessario inventariare il numero e il tipo di cavi appropriati per il sistema e raccogliere informazioni di rete specifiche.
Assicurarsi di disporre dell'accesso a. "NetApp Hardware Universe" (HWU) per informazioni sui requisiti del sito e ulteriori informazioni sul sistema configurato.
Assicurarsi di disporre dell'accesso a "Note di rilascio" Per ulteriori informazioni su questo sistema, consultare la versione di ONTAP in uso.
Per informazioni sulla connessione del sistema agli switch, rivolgersi all'amministratore di rete.
Assicurarsi di disporre dei seguenti elementi presso la propria sede:
Spazio rack per il sistema storage
Cacciavite Phillips n. 2
Cavi di rete aggiuntivi per collegare il tuo sistema allo switch di rete e al laptop o alla console con un browser web
Un computer portatile o una console con connessione RJ-45 e accesso a un browser web
Disimballare il contenuto di tutte le confezioni.
Annotare il numero di serie del sistema dai controller.
Configurazione dell'account:
Accedi al tuo account esistente o crea un account.
Scaricare e installare "Config Advisor" sul computer portatile.
Fare un inventario e prendere nota del numero e dei tipi di cavi ricevuti.
La seguente tabella identifica i tipi di cavi che potrebbero essere ricevuti. Se si riceve un cavo non elencato nella tabella, vedere "NetApp Hardware Universe" individuare il cavo e identificarne l'utilizzo.
Tipo di cavo… Codice e lunghezza del ricambio Tipo di connettore Per… Cavo da 10 GbE (in base all'ordine)
X6566B-05-R6 (112-00297), 0,5 m
X6566B-2-R6 (112-00299), 2 m
Rete di interconnessione del cluster
Codice X6566B-2-R6 (112-00299), 2 m
O X6566B-3-R6 (112-00300), 3 m.
X6566B-5-R6 (112-00301), 5 m.
Dati
Cavi di rete ottica (in base all'ordine)
X6553-R6 (112-00188), 2 m
X6536-R6 (112-00090), 5 m.
X6554-R6 (112-00189), 15 m.
Rete host FC
Cat 6, RJ-45 (in base all'ordine)
Codici X6585-R6 (112-00291), 3 m.
X6562-R6 (112-00196), 5 m.
Rete di gestione e dati Ethernet
Storage (in base all'ordine)
Codice X66030A (112-00435), 0,5 m.
X66031A (112-00436), 1 m.
X66032A (112-00437), 2 m
X66033A (112-00438), 3 m.
Storage
Cavo per console micro-USB
Non applicabile
Connessione della console durante la configurazione del software su computer portatili/console non Windows o Mac
Cavi di alimentazione
Non applicabile
Accensione del sistema
"Scaricare e completare il foglio di lavoro per la configurazione del cluster".
Fase 2: Installare l'hardware
Installi il sistema in un rack a quattro montanti o in un armadio di sistema NetApp, a seconda dei casi.
Installare i kit di guide, secondo necessità.
Installare e fissare il sistema seguendo le istruzioni fornite con il kit di guide.
È necessario essere consapevoli dei problemi di sicurezza associati al peso del sistema.
Collegare i dispositivi di gestione dei cavi (come illustrato).
Posizionare il pannello anteriore del sistema.
Fase 3: Collegare i controller alla rete
È possibile collegare i controller alla rete utilizzando il metodo cluster senza switch a due nodi o il metodo cluster con switch.
La seguente tabella identifica il tipo di cavo con il numero di chiamata e il colore del cavo nelle illustrazioni sia per il cablaggio di rete cluster senza switch a due nodi che per il cablaggio di rete cluster con switch.
| Cablaggio | Tipo di connessione |
Interconnessione del cluster |
Controller per ospitare gli switch della rete dati |
Controller allo switch di rete di gestione |
Collegare il cluster senza switch a due nodi.
Verificare che la freccia dell'illustrazione sia orientata correttamente con la linguetta di estrazione del connettore del cavo.
Quando si inserisce il connettore, si dovrebbe avvertire uno scatto in posizione; se non si sente uno scatto, rimuoverlo, ruotarlo e riprovare. |
Collegare le porte di interconnessione del cluster e0a e0a e e0b a e0b con il cavo di interconnessione del cluster.
Collegare i controller a una rete dati UTA2 o a una rete Ethernet:
- Configurazioni di rete dati UTA2
Utilizzare uno dei seguenti tipi di cavo per collegare le porte dati UTA2 alla rete host.
Per un host FC, utilizzare 0c e 0d o 0e e 0f.
Per un sistema 10GbE, utilizzare e0c e e0d o e0e ed e0f.
È possibile collegare una coppia di porte come CNA e una coppia di porte come FC oppure entrambe le coppie di porte come CNA o entrambe come FC.
- Configurazioni di rete Ethernet
Usa il cavo Cat 6 RJ45 per collegare le porte da e0c a e0f alla tua rete host, come mostrato nell'illustrazione seguente.
Collegare le porte e0M agli switch della rete di gestione con i cavi RJ45.
NON collegare i cavi di alimentazione a questo punto. |
Collegare il cluster con switch.
Per ciascun modulo controller, collegare i cavi e0a e e0b agli switch di interconnessione del cluster con il cavo di interconnessione del cluster.
È possibile utilizzare le porte di rete dati UTA2 o le porte di rete dati ethernet per collegare i controller alla rete host:
Utilizzare il cavo RJ45 Cat 6 per collegare l'unità e0c attraverso le porte e0f alla rete host.
Fase 4: Collegare i controller dei cavi agli shelf di dischi
Collegare i controller agli shelf utilizzando le porte di storage integrate. NetApp consiglia il cablaggio MP-ha per i sistemi con storage esterno.
Se si dispone di un'unità a nastro SAS, è possibile utilizzare il cablaggio a percorso singolo. Se non si dispone di shelf esterni, il cablaggio MP-ha alle unità interne è opzionale (non mostrato) se i cavi SAS vengono ordinati con il sistema.
È necessario collegare i collegamenti shelf-to-shelf, quindi collegare entrambi i controller agli shelf di dischi.
Cablare la coppia ha con shelf di dischi esterni.
L'esempio seguente mostra il cablaggio per gli shelf di dischi DS224C. Il cablaggio è simile agli altri shelf di dischi supportati.
Cablare le porte shelf-to-shelf.
Dalla porta 3 su IOM A alla porta 1 sull'IOM A sullo shelf direttamente sotto.
Dalla porta 3 su IOM B alla porta 1 sull'IOM B sullo shelf direttamente sotto.
Cavi da mini-SAS HD a mini-SAS HD
Collegare ciascun nodo a IOM A nello stack.
Porta da controller 1 0b a IOM A porta 3 sull'ultimo shelf di dischi nello stack.
Porta del controller 2 0a a IOM A porta 1 sul primo shelf di dischi dello stack.
Collegare ciascun nodo all'IOM B nello stack
Porta del controller 1 0a alla porta IOM B 1 sul primo shelf di dischi nello stack.
Porta del controller 2 0b alla porta IOM B 3 sull'ultimo shelf di dischi nello stack. +
cavi da mini-SAS HD a mini-SAS HD
Per ulteriori informazioni sul cablaggio, vedere "Installazione e shelf per l'installazione di un nuovo sistema - shelf con moduli IOM12/IOM12B".
Fase 5: Completare la configurazione del sistema
È possibile completare l'installazione e la configurazione del sistema utilizzando il rilevamento del cluster solo con una connessione allo switch e al laptop oppure collegandosi direttamente a un controller del sistema e quindi allo switch di gestione.
Se sul laptop è attivata la funzione di rilevamento della rete, è possibile completare l'installazione e la configurazione del sistema utilizzando la funzione di rilevamento automatico del cluster.
Utilizzare la seguente animazione per impostare uno o più ID shelf di dischi
Animazione - impostazione degli ID dello shelf di dischi -
Collegare i cavi di alimentazione agli alimentatori del controller, quindi collegarli a fonti di alimentazione su diversi circuiti.
Accendere gli interruttori di alimentazione su entrambi i nodi.
L'avvio iniziale può richiedere fino a otto minuti. -
Assicurarsi che il rilevamento della rete sia attivato sul laptop.
Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea del portatile.
Collegare il laptop allo switch di gestione.
Selezionare un'icona ONTAP elencata per scoprire:
Aprire file Explorer.
Seleziona Network nel riquadro a sinistra, fai clic con il pulsante destro del mouse e seleziona refresh.
Fare doppio clic sull'icona ONTAP e accettare i certificati visualizzati sullo schermo.
XXXXX è il numero di serie del sistema per il nodo di destinazione.
Viene visualizzato Gestione sistema.
Configurare il sistema utilizzando i dati raccolti in "Guida alla configurazione di ONTAP".
Configura il tuo account e scarica Active IQ Config Advisor:
Accedere al "account esistente o creare e account".
"Registrati" il tuo sistema.
Scarica "Active IQ Config Advisor".
Verificare lo stato del sistema eseguendo Config Advisor.
Una volta completata la configurazione iniziale, passare alla "Documentazione ONTAP" Per informazioni sulla configurazione di funzionalità aggiuntive in ONTAP.
Se il rilevamento della rete non è abilitato sul laptop, è necessario completare la configurazione e la configurazione utilizzando questa attività.
Cablare e configurare il laptop o la console.
Impostare la porta della console del portatile o della console su 115,200 baud con N-8-1.
Per istruzioni su come configurare la porta della console, consultare la guida in linea del portatile o della console.
Collegare il cavo della console al computer portatile o alla console e la porta della console sul controller utilizzando il cavo della console fornito con il sistema.
Collegare il laptop o la console allo switch sulla subnet di gestione.
Assegnare un indirizzo TCP/IP al portatile o alla console, utilizzando un indirizzo presente nella subnet di gestione.
Utilizzare la seguente animazione per impostare uno o più ID shelf di dischi:
Assegnare un indirizzo IP di gestione del nodo iniziale a uno dei nodi.
Se la rete di gestione dispone di DHCP… Quindi… Configurato
Registrare l'indirizzo IP assegnato ai nuovi controller.
Non configurato
Aprire una sessione della console utilizzando putty, un server terminal o un server equivalente per l'ambiente in uso.
Se non si sa come configurare PuTTY, consultare la guida in linea del portatile o della console. -
Inserire l'indirizzo IP di gestione quando richiesto dallo script.
Utilizzando System Manager sul laptop o sulla console, configurare il cluster.
Puntare il browser sull'indirizzo IP di gestione del nodo.
Il formato dell'indirizzo è https://x.x.x.x. -
