Scopri come aggiungere e sostituire i moduli I/O in un sistema AFF A20, AFF A30 o AFF A50
Collaboratori netapp-lisa netapp-jsnyder
I sistemi storage AFF A20, AFF A30 e AFF A50 offrono flessibilità nell'espansione o nella sostituzione dei moduli I/O per migliorare la connettività e le prestazioni di rete. L'aggiunta di un modulo I/O è essenziale quando aggiorni le funzionalità di rete. L'hot-swap o la sostituzione di un modulo I/O è essenziale quando devi intervenire su un modulo guasto.
  • "Aggiungere un modulo i/O."
    È possibile aggiungere moduli I/O per migliorare la ridondanza, contribuendo a garantire che il sistema storage rimanga operativo anche in caso di guasto di un modulo I/O. È possibile aggiungere moduli I/O quando ci sono slot disponibili o quando tutti gli slot sono completamente occupati.
  • "Eseguire lo swap a caldo di un modulo I/O"
    Puoi sostituire a caldo determinati moduli I/O con moduli I/O equivalenti per riportare il sistema storage al suo stato operativo ottimale. Non devi eseguire manualmente un takeover per sostituire il modulo a caldo.
    Per utilizzare questa procedura, il sistema storage deve eseguire ONTAP 9.17.1 o versioni successive e soddisfare i requisiti specifici per la versione di ONTAP in esecuzione sul sistema.
  • "Sostituire un modulo i/O."
    È possibile sostituire un modulo I/O guasto per ripristinare il sistema storage allo stato operativo ottimale. Questa procedura richiede un takeover manuale del controller con il modulo I/O guasto.
