Scopri come effettuare la manutenzione di un sistema storage AFF A250
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp
Mantieni l'hardware del tuo sistema storage AFF A250 per garantire affidabilità a lungo termine e prestazioni ottimali. Esegui regolarmente attività di manutenzione, come la sostituzione dei componenti difettosi, perché questo aiuta a prevenire downtime e perdita di dati.
Le procedure di manutenzione presuppongono che il sistema storage AFF A250 sia già stato implementato come nodo di storage nell'ambiente ONTAP.
Componenti del sistema
Per il sistema storage AFF A250, è possibile eseguire le procedure di manutenzione dei seguenti componenti.
Il supporto di avvio memorizza un set primario e secondario di file immagine ONTAP che il sistema storage utilizza per l'avvio. Durante il ripristino automatico, il sistema recupera l'immagine di avvio dal nodo partner ed esegue automaticamente l'opzione appropriata del menu di boot per installare l'immagine sul supporto di avvio sostitutivo. Il processo di ripristino automatico del supporto di avvio è supportato solo in ONTAP 9.18.1 e versioni successive. Se il sistema storage esegue una versione precedente di ONTAP, utilizzare il "procedura di ripristino manuale dell'avvio".
Il supporto di avvio memorizza un set primario e uno secondario di file immagine ONTAP che il sistema storage utilizza per l'avvio. Durante il ripristino manuale, si avvia il sistema storage da un'unità USB e si ripristinano manualmente l'immagine e la configurazione del file system. Se il sistema storage esegue ONTAP 9.18.1 e versioni successive, utilizzare il "procedura di ripristino automatico dell'avvio".
Lo chassis è l'enclosure fisica in cui sono alloggiati tutti i componenti del controller, ad esempio l'unità controller/CPU, l'alimentatore e i/O.
Un controller è costituito da una scheda, firmware e software. Controlla i dischi e implementa le funzioni ONTAP.
È necessario sostituire un modulo DIMM (Dual in-line Memory Module) quando è presente una mancata corrispondenza di memoria o se si verifica un guasto al modulo DIMM.
Un disco è un dispositivo che fornisce i supporti di storage fisici per i dati.
La ventola raffredda il controller.
La scheda Mezzanine è un circuito stampato che si collega direttamente a un'altra scheda plug-in.
La batteria NVMEM è responsabile della conservazione dei dati memorizzati nella cache in caso di interruzione dell'alimentazione CA.
Un alimentatore fornisce una fonte di alimentazione ridondante in uno shelf di controller.
Una batteria con orologio in tempo reale conserva le informazioni di data e ora del sistema se l'alimentazione è spenta.
