Procedura di sostituzione del supporto di avvio per un sistema AFF A400 utilizzando il processo di ripristino manuale dell'avvio
Inizia a sostituire il supporto di avvio nel tuo sistema AFF A400 utilizzando il processo di ripristino manuale dell'avvio. Devi scaricare l'immagine di ripristino ONTAP appropriata dal NetApp Support Site e copiarla su un'unità USB per eseguire il ripristino e riportare il sistema allo stato operativo.
Il processo di ripristino automatico del supporto di avvio è supportato solo in ONTAP 9.17.1 e versioni successive. Se il sistema di storage esegue una versione precedente di ONTAP, utilizzare "procedura di ripristino manuale dell'avvio" .
Per iniziare, rivedere i requisiti di sostituzione, arrestare il controller, sostituire il supporto di avvio, consentire al sistema di ripristinare l'immagine e verificare la funzionalità del sistema.
Esaminare i requisiti per la sostituzione dei supporti di avvio.
Determinare se il sistema dispone di un gestore delle chiavi di sicurezza abilitato o di dischi crittografati.
Spegnere il controller quando è necessario sostituire il supporto di avvio.
Rimuovere il supporto di avvio non riuscito dal modulo di gestione del sistema e installare il supporto di avvio sostitutivo, quindi trasferire un'immagine ONTAP utilizzando un'unità flash USB.
Avviare l'immagine ONTAP dall'unità USB, ripristinare il file system e verificare le variabili ambientali.
Ripristinare la configurazione del gestore chiavi integrato o del gestore chiavi esterno dal menu di avvio ONTAP .
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit.
