Sostituisci la batteria NV in un sistema AFX 2K
Sostituisci la batteria NV nel tuo sistema storage AFX 2K quando la batteria inizia a scaricarsi o si guasta, poiché è responsabile della conservazione dei dati di sistema critici durante le interruzioni di corrente. La procedura di sostituzione prevede lo spegnimento del controller danneggiato, la rimozione del modulo controller, la sostituzione della batteria NV, la reinstallazione del modulo controller e la restituzione del componente guasto a NetApp.
Questa procedura si applica alla sostituzione di una batteria NV guasta per il modulo NVRAM negli slot 4 e 5 del controller AFX 2K. Per informazioni su come sostituire la batteria NV per il modulo NVRAM12-EX negli slot 6 e 7 del controller AFX 2K, consulta "Sostituisci la batteria NV per la NVRAM12-EX".
Fase 1: Spegnere il controller compromesso
Spegnere o sostituire il controller compromesso.
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
Se si dispone di un cluster con più di quattro nodi, è necessario che sia raggiunto il quorum. Per visualizzare le informazioni del cluster sui nodi, utilizzare
cluster showcomando. Per maggiori informazioni sulcluster showcomando, vedere"Visualizza i dettagli a livello di nodo in un cluster ONTAP" . -
Se il cluster non è in quorum o se lo stato di integrità o l'idoneità di un qualsiasi controller (diverso dal controller non funzionante) risulta falso, è necessario correggere il problema prima di arrestare il controller non funzionante. Vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster" .
Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<# of hours>hIl seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
Disattivare il ritorno automatico dalla console del controllore non abilitato:
storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of falseQuando vedi Vuoi disattivare la restituzione automatica?, inserisci y. -
Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
Se il controller non utilizzato visualizza… Quindi… Il prompt DEL CARICATORE
Passare alla fase successiva.
Prompt di sistema o prompt della password
Prendere il controllo o interrompere il controllo del controllore sano da parte del controllore compromesso:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueIl parametro -halt true porta il nodo danneggiato al prompt LOADER.
Fase 2: Rimuovere il modulo controller
È necessario rimuovere il modulo controller dal contenitore quando si sostituisce il modulo controller o un componente all'interno del modulo controller.
Controlla il LED di stato NVRAM situato nello slot 4/5 e lo slot di stato NVRAM12-EX 6/7 del sistema. C'è anche un LED NVRAM sul pannello anteriore del modulo controller. Cerca l'icona NV:
NVRAM
LED di stato NVRAM
LED di attenzione NVRAM
NVRAM12-EX
LED di stato NVRAM12-EX
LED di attenzione NVRAM12-EX
Se il LED NV è spento, passare alla fase successiva.
Se il LED NV lampeggia, attendere l'arresto del lampeggio. Se il lampeggiamento continua per più di 5 minuti, contattare il supporto tecnico per assistenza.
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
Rimuovere la lunetta (se necessario) con due mani, afferrando le aperture su ciascun lato della lunetta e tirando verso di sé finché la lunetta non si stacca dai perni sferici sul telaio.
Sulla parte anteriore dell'unità, agganciare le dita nei fori delle camme di bloccaggio, premere le linguette sulle leve a camma e ruotare delicatamente, ma con decisione, entrambi i fermi verso di sé contemporaneamente.
Il modulo controller si sposta leggermente all'esterno del contenitore.
Blocco dei fermi della camma
Estrarre il modulo controller dal contenitore e collocarlo su una superficie piana e stabile.
Assicurarsi di sostenere la parte inferiore del modulo controller mentre lo si estrae dal contenitore.
Fase 3: Sostituire la batteria NV
Rimuovere la batteria NV guasta dal modulo centralina e installare la batteria NV sostitutiva.
Aprire il coperchio del condotto dell'aria e individuare la batteria NV.
Coperchio del condotto dell'aria della batteria NV
Spina della batteria NV
Sollevare la batteria per accedere alla spina della batteria.
Premere il fermaglio sulla parte anteriore della spina della batteria per sganciare la spina dalla presa, quindi scollegare il cavo della batteria dalla presa.
Estrarre la batteria dal condotto dell'aria e dal modulo della centralina, quindi metterla da parte.
Rimuovere la batteria sostitutiva dalla confezione.
Installare la batteria di ricambio nella centralina:
Inserire la spina della batteria nella presa di montaggio e assicurarsi che la spina si blocchi in posizione.
Inserire la batteria nello slot e premere con decisione verso il basso per assicurarsi che sia bloccata in posizione.
Chiudere il coperchio del condotto dell'aria NV.
Assicurarsi che la spina si blocchi nella presa.
Fase 4: Reinstallare il modulo controller
Reinstallare il modulo controller e avviarlo.
Assicurarsi che il condotto dell'aria sia completamente chiuso ruotandolo verso il basso fino in fondo.
Deve essere a filo con la lamiera del modulo controller.
Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura nel contenitore, quindi far scorrere il modulo controller nel telaio con le leve ruotate lontano dalla parte anteriore del sistema.
Una volta che il modulo controller non riesce a farlo scorrere ulteriormente, ruotare le maniglie della camma verso l'interno fino a quando non si bloccano sotto le ventole
Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel contenitore per evitare di danneggiare i connettori. Il modulo controller inizia ad avviarsi non appena viene inserito completamente nel contenitore.
Allineare la lunetta con i perni sferici e poi spingere delicatamente la lunetta in posizione.
Premere <enter> quando i messaggi della console si interrompono.
Se viene visualizzato il prompt di accesso, procedere al passaggio successivo.
Se non vedi un prompt di accesso, accedi al nodo partner.
Restituisci solo la radice con l'opzione override-destination-checks:
storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks trueIl seguente comando è disponibile solo nel livello di privilegio Modalità diagnostica. Per ulteriori informazioni sui livelli di privilegio, vedere"Comprendere i livelli di privilegio per i comandi CLI ONTAP" . In caso di errori, contattare "Supporto NetApp".
Attendi 5 minuti dopo il completamento del report di restituzione, quindi controlla lo stato di failover e restituzione:
storage failover show`E `storage failover show-givebackIl seguente comando è disponibile solo nel livello di privilegio Modalità diagnostica. -
Se il giveback automatico è stato disattivato, riabilitarlo:
storage failover modify -node local -auto-giveback-of true -
Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Se AutoSupport è attivato, ripristinare/riattivare la creazione automatica dei casi:
Fase 5: Restituire il componente guasto a NetApp
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
