Scopri come aggiungere e sostituire i moduli I/O in un sistema ASA A70 o ASA A90
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp netapp-lisa
I sistemi ASA A70 e ASA A90 offrono flessibilità nell'espansione o nella sostituzione dei moduli I/O per migliorare la connettività e le prestazioni di rete. L'aggiunta di un modulo I/O è essenziale quando aggiorni le funzionalità di rete. La sostituzione di un modulo I/O è essenziale quando devi intervenire su un modulo guasto.
È possibile sostituire un modulo i/o guasto nel sistema storage ASA A70 o ASA A90 con uno stesso tipo di modulo i/o o o con un altro tipo di modulo i/O. È inoltre possibile aggiungere un modulo i/o in un sistema con slot vuoti.
  • "Aggiungere un modulo i/O."
    L'aggiunta di moduli aggiuntivi può migliorare la ridondanza, contribuendo a garantire che il sistema rimanga operativo anche in caso di guasto di un modulo.
  • "Eseguire lo swap a caldo di un modulo I/O"
    È possibile eseguire lo swap a caldo di determinati moduli I/O con un modulo I/O equivalente per ripristinare il sistema storage al suo stato operativo ottimale. Lo swap a caldo viene eseguito senza dover eseguire un takeover manuale.
    Per utilizzare questa procedura, il tuo sistema storage deve essere in esecuzione con ONTAP 9.18.1.
  • "Sostituire un modulo i/O."
    La sostituzione di un modulo i/o guasto può ripristinare il sistema allo stato operativo ottimale.
Numerazione degli slot i/O.
Gli slot i/o sui controller ASA A70 e ASA A90 sono numerati da 1 a 11, come illustrato nella figura seguente.
Numerazione degli slot sui controller ASA A70 e AFF A90
